Nombre de messages: 15332 Age: 28 Localisation: valence 26000 automobile: 205 gti 1.6 powaiiiiii Date d'inscription: 25/11/2008
Sujet: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Mar 25 Nov - 12:11
bonjour a tous je suis l'admin du forum des Sportive des années 80. J'ai crée ce forum pour permetre au posseseur et amateur des bombinettes de se rencontrer et de discuter de leur passion...
Prenom = Jonathan Age = 24 Lieu = Etoile 26800 vehicule= 205 gti 1.6 115 cv
Sujet: [jonkiller]205 gti 115cv de 1987 Mar 25 Nov - 12:19
voici ma petite bombinette
la voici lors de l'achat
depuis la gros pot devil a laisser place a une ligne grN, des longue portée siems jaune d'epoque sont poser et un arnais oreca 4 points
la ligne grN omp que j'ai bien galerer a metre en place corectement car elle trainer par terre...donc decoupe des pattes puis resoudage plus bas et j'ai couper la longueur de la sortie que je trouver exessive
j'ai mis en place une tige filleter avec un collier pour remonter la ligne au max car le silenbloc de la ligne ne tomber pas en face de la pate de fixation donc deoupe de la patte de la ligne qui gener
harnais oreca 4 point
depuis peu le silencieux grN a laisser place a un devil cone ...
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Mar 25 Nov - 21:34
pose des plaques noir
noir c'est noir
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Jeu 27 Nov - 17:28
ca brille ca brille
poussez vous j'arrive
l'interieur de la belle
bientot fini le rodage
le poumon de la belle
les petits accessoires de l'époque
plus qu'a les montée sur les ampoules
indispenssable pour passer l'hiver
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Dim 30 Nov - 2:02
petit shooting sous la pluie en bonne compagnie
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Dim 30 Nov - 22:37
Et pourquoi pas une 1L9 JONKILLER .
Sympa les photos
pour plusieurs raison deja la principal imposible de l'assurer avec le malus que j'avais lors de l'achat
et puis au fil du temps et des essaie des 2 model je trouve la 1.6 plus pointue plus joueuse certe moins de couple mais quel plaisir de faire monter les tours ... et puis niveau perf y a pas de grosses differences
en fait j'ai pousser la jupe vers l'arriere et vu qu'il y a l'anneau de remorquage ca a cassé le jupe en plusieur endroit .. mais dans la semaine demontage et passage en carroserie ... c'est ca de jouer les malin
ok j'avais pas lu !
Et bien jonkiller, tu t'es mis au taf dit dont!!! As-tu verifier que ton ventillo se declenche bien? verifie le bouchon du bocal. C'est juste des suggestion!!! car des fois on se prend la tete alors que c'est pas grand chose, j'espere que c'est pas grave docteur!!
ventilo se declanche bien .. le problemme c'est que la derniere fois on rouller a allure normal et d'un coup plus de chauffage et la caisse qui chauffe ??? on s'arrete et la plus d'eau dans le bocal alors que j'en avait mis peu de temps avant ..... on en remet purge le systeme et raepart faire un tour la je roule pres de 30 min sur une route de montagne puis pas mal d'arret au ralenti et la tous ce passe bien ... sur le chemin du retour de nouveau la caisse qui chauffe plus de chauffage .... et au bout de 5 min le chauffage qui reviens et la caisse qui refroidi
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Mar 6 Jan - 11:52
suite a ma fuite de Liquide de refroidisement je continue de chercher d'ou ca viens donc je fait bien chauffer la voiture et je commence a triturer mes durite ( celle de la voiture n'ayez pas l'esprit tordu ) en secouant une durite de chauffage je remarque qu'elle est humide ... une fois le moteur bien chaud elle se met a coullée au goute a goute et le liquide tombe dans un recoin du moteur (ce qui explique pourquoi pas de liquide au sol ) donc ce matin petit tour chez peugeot
voici la durite en question ( c'est celle qui reviends dans l'habitacle)
puis je me suis dit quite a demonter autent changer le reste
et puis vu que ma callendre sort tous juste de peinture
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Mar 6 Jan - 13:25
ca c une bonne idée pour la calandre!!!!
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Mar 6 Jan - 13:38
ca vaut 15€ quand meme
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Mar 6 Jan - 13:43
en cas pour ma durite je pense que tous mes problemme de chauffe viennes de la .. car quand je métez le chauffage a ,des moment plus de chauffage (je pense que de l'air devait rentrée) demain je change ca je remonte les phare que j'ai entierement demonté nétoyer ....
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Mar 6 Jan - 18:58
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Mer 7 Jan - 12:50
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Jeu 8 Jan - 22:08
allez quelques photos de la gti.. vu que mes phares prenez l'eau petit demontage
grattage du joint
netoyage des vittres
sechage au soleil
nouveaux joint
et on colle la vitre
MADMAX
allez on remonte
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Ven 9 Jan - 12:20
:fette: Super beau avec les feux jaunes
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Ven 9 Jan - 12:33
la nuit ca fait bizar l'éclairage jaune lol
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Ven 9 Jan - 12:36
[/quote][quote]
sympa la masse a coté du pc c pour branché tes antibrouillards??
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Ven 9 Jan - 12:37
l'anneau de remorquage qui avait reculer dans le choc
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Ven 9 Jan - 12:48
ok d'accord
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Jeu 22 Jan - 23:19
magnifique moi la miene et toute d origine a part des bas de caisse sobre retro m3 jante 1.9 blanc nacre et peinture d origne mais plus de metaliser et1.8 kl de vernis miroir assurer interieure housse avec sigle peugeot sur mesur et banquette arriere 406 couper 3l v6
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Jeu 22 Jan - 23:22
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Jeu 22 Jan - 23:30
elle a 130 mil
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Jeu 22 Jan - 23:35
presente la dans un sujet
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Ven 23 Jan - 8:05
Salut,
dit moi j'ai vu ta fixation de ta ligne et je pense que le resonnement dans l'abitacle a 4000 tr/min vien peut etre de la?
sinon tres belle cette 205
Sujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ] Ven 23 Jan - 13:32
c'est possible ca fait des vibrations ..faudrai que je trouve du caoutchou qui brule pas et l'intercaler entre la ligne et la caisse
