 [Mazout 26] Lotus Elise p8
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Jeu 4 Mar - 23:38
un récupérateur d'huile de DA??? je vois pas trop l'interet....
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Jeu 4 Mar - 23:40
sur la sienne ça a un intérêt ... évité de nettoyer les ailes après chaque session de circuit
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Jeu 4 Mar - 23:42
ok Wink
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Jeu 4 Mar - 23:44
Le liquide boue ,j'ai jamais vu ça autant que ça......,ca en fout de partout ,et apparemment c'est de serie....chez renault.... lol!
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Jeu 4 Mar - 23:45
y'avais pas ça sur la wiwi
je pense qu'il faut en mettre plus dans le bocal Laughing
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Jeu 4 Mar - 23:49
Ou pas mettre le bouchon ,pour que ca chauffe moins.... Laughing Laughing
Mazout 26
Nombre de messages : 472
automobile : LIR
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Jeu 4 Mar - 23:52
Si tu avais été là samedi au Laquais tu verrais l'interet !
Jon et Pierrot pourront confirment Embarassed
Ca évite des séances de nettoyage entre chaque session Suspect
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Jeu 4 Mar - 23:56
y'as vraiment un défaut de conception..
Mazout 26
automobile : LIR
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Jeu 4 Mar - 23:59
Oui, de ce que je sais il y a une pièce moteur qui chauffe juste à côté (le collecteur peut être vu l'emplacement) et donc ça fais chauffer le liquide...
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 0:05
c'est francais ça comme voiture ,non??? scratch
Laughing Laughing Laughing
cache:
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 0:07
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 0:11
ou alors il chauffe dans le circuit de DA
Mazout 26
automobile : LIR
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 0:14
Je crois oui...
Je ne sais pas exactement où scratch
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 0:17
il faut rallonger le tube de da après la pompe histoire faire refroidire l'huile..
le mieux étant de traiter le problème au lie de le subir et de mettre ton récpérateur Wink
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 0:20
Ca se tiens aussi!!
Il passe ou ce tube pour que ca chauffe autant???
Mazout 26
automobile : LIR
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 0:22
Je ne suis pas bricoleur alors je fais avec les moyens du bord, mais si un jour veux regarder ça, ça me va Wink
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 0:51
tu as pas du papier d'alu chez toi ????
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 0:52
Et des glaçons.... Laughing
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 0:58
mais non pierrot avec du papier d'alu tu peut faire un ecran thermique
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 1:01
Et avec des glaçons,je me sers un ricard pendant que tu fais ta protcetion thermique
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 1:04
pffff fouet
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 1:12
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 10:17
c'est foireux l'alu :
- ça limite un peu le rayonnement
- mais ça limite pas du tout le transfert thermique par convection et conduction
si t'as des soucis mets plutot de la bande thermique pour collecteur sur le collecteur et sur la piece qui chauffe
c'est bizarre que ça chauffe comme ça moi j'ai pas de soucis. ta pompe de DA fonctionne bien ? (parce que souvent le circuit ça attaque un peu la pompe surtout si tu mets du semi slick ou slick)
Mazout 26
automobile : LIR
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 10:37
La pompe couine un peu...
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 10:44
à mon avis ta pompe est quasi morte (rien d'anormal pour une clio rs ...) et le liquide circule mal d'où une surchauffe
Mazout 26
automobile : LIR
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 10:53
La pompe fonctionne comme ça depuis que j'ai la voiture (14 mois) mais ça n'a pas empiré ni rien Suspect
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 11:09
j'aurais tendance à dire : tant que ça empire pas roule comme ça surtout si tu fais un peu de circuit et surtout si tu mets des semi slicks
ça serait con de mettre une pompe neuve et de la flinguer dans l'année ...
ils font chier avec ces conneries de direction assistée, abs ... ça apporte plus de merde qu'autre chose et c'est compliqué pour tout supprimé
Mazout 26
automobile : LIR
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 13:19
Sinon je sais qu'il y en a qui mettent une DA electrique à la plac (Seiz sur rsConcept), mais bon il faut savoir faire... Laughing
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 13:23
ouais c'est du taff et perso j'aime pas trop le feeling des da electrique
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 13:45
Salut ! on parle de DA sur clio rs, ça me connait un peu ! Very Happy
j'me suis penché sur les problèmes de DA en octobre quand j'ai ma pompe de DA qui à laché (et qui a failli me valoir une sortie de route en pleine arsouille :s)
tout d'abord ce que je te conseille c'est de faire contrôler ta pompe car si comme moi elle arrive à lacher ça gicle tout sur ta distrib et le liquide de DA c'est vraiment pas bon pour les courroies Evil or Very Mad (moi du coup j'ai fait ma distrib 2 mois en avance je m'en suis bien sorti pale ).
si ton liquide crache il se peut que ta pompe commence à reffouler ce qui annonce son décès cry
le système de DA sur les rs est mal conçu et un peu faible, dans mon cas c'était mes roues en 17" qui on dû l'achever mais si t'as du slick ou semi slick ça doit pas aimer non plus.
si tu fais du circuit l'idéal serait d'acheter la pompe "cup" de chez renault sport Wink
a+
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 13:48
mon collegue jeannot a le meme probleme avec ca clio rs ca en mets plein l aile et la coupelle d amorto et lui il roule en semi sliks en permanance , le recuperateur c est pas mal ca c est efficace ou pas ?
Mazout 26
automobile : LIR
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 14:16
Comment on contrôle la pompe ?
Sinon je n'est encore jamais rouler ou semi, mais je vais le faire des que mes pneus pour la piste (route) seront morts... ou vendus Laughing
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 14:31
je ne sais pas trop comment on contrôle la pompe ...
si tu refourgues tes gommards moi j'en cherche en 205/45/16 mais je suppose que toi tu es en 195 ...
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 15:04
avant de r monté un récupérateur il faut traiter le problème de base.....
Mazout 26
automobile : LIR
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 15:10
Pour traiter le problème il y à ça http://www.cliors-concept.com/t20254-S9B-ou-toyo.htm
Mais le problème est toujours le même je ne suis pas du tout bricoleur, ni mécano Crying or Very sad
Pour TomA mes pneus sont des 195/50/15 Wink
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Ven 5 Mar - 17:27
j'ai vu sur le forum clio que tu recherchais de la doc.
Si ça peut te dépanner, j'en avait récupérée pas mal:
http://9giga.sfr.fr/n/50-17/share/LNK58874b91145031451/
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Sam 6 Mar - 0:28
il suffit de faire fabriquer un tuyau de 1 m de long qui court devant ton radiateur ets le tour est joué Wink
Mazout 26
automobile : LIR
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Sam 6 Mar - 0:43
Il suffit, mais j'y connais rien en méca ou que du théorique de base... Suspect
Et là rien que rallonger un tuyaux c'est compliqué pour moi, car je ne sais pas quel tuyaux ralonger, avec quel type de tuyaux faire ça, où le trouver...
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Sam 6 Mar - 0:47
Mendez les long tuyaux ca le connais Laughing
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Sam 6 Mar - 0:49
Mendez les long tuyaux mous ca le connais Laughing
Laughing Laughing
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Sam 6 Mar - 0:52
il faut un tuyau de type aviation avec les raccord qui vont bien (la il faut démonter)
tu peus le faire faire chez VPL ou chez FAURE AUTOMATISME .. entre autres
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Sam 6 Mar - 1:03
Aviation ou pas ,c'est pas genant je penses...
Aprés ca me fait halluciner d'etre emmerdé par une pompe de DA !
Avec 1 .5 metres de tuyaux seul ,est ce que ca va suffir??? scratch
Aprés le radiateur de clio maxi est sympa mais prix,à mon avis Laughing
Celui de l'espace est pas mal ,ca doit biense trouver en casses ,même sur d'autres modeles
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Sam 6 Mar - 1:06
1.50 m de tuyau je pense que tu fait du mal..
par contre il faut faire a ttention a comment le positionner et ne pas faire des arcs de cerle trop petit sinon bonjour les pertes de charges et la pompe vas pa forcement aimer Wink
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Sam 6 Mar - 1:07
tu veux que je ramène mon tuyau ?
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Sam 6 Mar - 1:09
comment faire pour etre sérieux sur ce fofo????
nono cette histoire te concerne aussi Wink
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Sam 6 Mar - 1:12
Ca fait un poil long, mais moins ,ca sera pas assez utile je pense,faut un petit radiateur en alu d'espace de 2002 ,y 'a l'eclaté dans le lien ,ca suffira et c'est simple à mettre en place au moins!
En attendant de trouver ca on montera le recuperateur pour le 23,
Bon ton bouchon de bocal sera mort pour aprés par contre Laughing Laughing
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Sam 6 Mar - 1:15
Moi ce qui m'intrigues quand même,c'est que toutes les clio rs1 n'ont pas ce problemes...
Certaines tournent en slick comme des sauvages ,et pas de souci,d'autres ,comme la tienne mazout ,tournent en pneu de serie ,et ca bout et ça pisse à n'en plus finir....
C'est pas logique ,c'est peut etre ta pompe qui est fatiguée tout simplement,aprés à savoir si ca vaut le cout de la changer (ca coute combien d'ailleurs??)
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Sam 6 Mar - 1:22
dans les 150€ sans mains d'ouvre
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Sam 6 Mar - 1:28
Rolling Eyes
Bon je pense que ca doit se trouver en casse un petit radiateur d'espaces et ces durites à momoter ,ca fera son temps ,sa rallonge pas trop le circuit et ca sera moins cher surtout Laughing
Mazout 26
automobile : LIR
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Sam 6 Mar - 11:20
Oui on va y aller petit à petit, d'abord le récupérateur avec une purge du liquide au montage, puis raditeur et si la pompe lache, j'en achèterais une nouvelle.
Nombre de messages : 1307
MessageSujet: Re: [Mazout 26] Lotus Elise p8   Sam 6 Mar - 11:42
je suis d'accord avec mendez...tu traites pas le probleme....la tu récupères ton huile...et tu la remets dans le circuit....tu traites les désagréments, mais pas la cause...
et çà va finir par l'achever la pompe..lol....bon tant que t'es la le 23!!! :numero1:
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» PEPPERMINT ROSE de Lotus
» Combien de litres de mazout dins un kilo de pichon?
» Que pensez-vous des 'bébés lotus' ?
» FAUCON x LANGLOIS (M1694 Ecalles-Alix)
» Régionales Aquitaine
