 hf 83 et lancia delta hf
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Lun 9 Juil - 11:49
ok on voit ca au pire je vois pour jeudi te tiens au courant
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 8:56
bon mauvaise nouvelle titine m a lache hier soir sur la route pour aller faire quelques photos pour le concour du fofo premiere panne elle s est vidange sur le bord de la route a 2 kms de chez moi cry cry cry au debut j ai apercu une fumee blanche sortir par les grilles du capot avant puis apres une projection d huile sur le pare brise affraid affraid peur d avoir fait un joint de cucu oupire encore donc stop moteur d urgence en controlant t° eau et huile et P° huile ras ouf deja ca apres contrle du vase et jauge huile ok pas de mayo reouf ayant eu le temps en attendant la depanneuse je commence a regarder d ou ca vient gros soulagement "ce n est que la durite d huile qui par du bloc moteur et qui va au radiateur d huile qui est perce ouf ca sera vite reparer pour en profiter pendant l ete
mon moteur tout propre cry
et au moment du rapatriment a la maison car il etait hors de question de la poser dans un garage que je connais pas le seul garage en qui j ai une entiere confiance c est storic italia au moins la bas elle est choye
donc la ca va etre gros nettoyage et demontage de la face avant pour reparer afin qu elle soit prete pour le rasso de beaumont en aout car lundi depart en vacancesje vais regarder je crois quej en ai une d avance de durite sinon apelle d urgence chez storic italia
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 9:55
Rho ..... Bon courage pour le nettoyage ... Parce que tu va en trouver pendant longtemps de l huile à mon avis !
Bon c'est pas trop trop grave , par contre tu avait forcemment une baisse de pression d huile !?
Moi , je changerai toutes les durites pour du neuf ,histoire d etre tranquille de ce côté la !
Nb: essayes cillit bang Laughing
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 9:57
Nb (bis) : je comprends mieux pourquoi Stéph appellait sa delta "la friteuse "
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 10:08
A ben mince ma poule t'as pas de chance là!!!
D'un côté si c'est qu'une durite ca va mais bon j'iagine le stress sur le coup avec l'huile qui se fait la belle de partout!!!
Répare bous ca vite pour Aout hein!!!Bon courage!
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 11:02
alors je vais effectuer un controle de toutes les durites ca c est sur pour pas etre embeter ensuite je les fixe de facon a plus bouger car c est du au frottement entre les deux durites de l echangeur qui frottent entre elles Evil or Very Mad de l huile partout partout pfffffffffffff j avais mis un mois a tout nettoyer le moteur ba je suis parti pour recommencer en demontant la face avant ca sera plus efficace
et bien non pas de baisse significative de 6 je suis passe a 4 bar mais j ai coupe de suite et il reste de l huile dans le carter au mmoin les 3/4 donc pas inquiet de ce cote la ouf mais oui je repare vite pour aout et aussi en profiter
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 16:27
merci meguiar's car un seul lavage a permis de la rendre comme avant de visuel la preuve est fait de la protection de la cire , certe cela a un cout mais resultat garanti maintenant c est demontage pour reparer .
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 19:32
plus de peur que de mal,c'est l'essentiel Very Happy
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 19:37
c'est clair, les raccords d'huile qui pete en pleine route ca fou les jetons !!!
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 19:40
oui heureusement mais tres grosse frayeur affraid affraid
je pense faire mes durites sur mesure en durite avia renforcees eprouver a 50 bars je crois que ca devrait le faire
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 20:36
ah oui je comprends que tu ai eu une grosse frayeur la mais heureusement c'est pas grand chose
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 21:53
oui j ai cru que le moteur etait HS et que c etait fini pour moi avec elle pour l été ou obliger de mettre mon deuxieme moteur avec uneremise en route enfin plus de peur que demal mais je vais faire que de la durite renforcee tant pis pour l origine mais je prefere ne pas casser enfin elles garderont l aspect visuel d origine
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 22:28
:numero1: :numero1: 20/20 20/20
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 22:43
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 23:10
Tu va les faire faire où tes durite qui vont bien?
ca pourrais m'interresser...
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 23:12
une petite entreprise d hydraulique a toulon qui travaille avec mon taf
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 23:14
interessant ca.....
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 23:18
On va en discuter alors, j'ai la rta pour leur filer toutes les cotes exactes en plus!
interressant ca hf!silicone?ou autre procédé?
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 23:19
durite renforce aspect origine mais tresser avec ferraille dedans
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 23:24
J'ai trouvé un contact pour les durite silicone sur mesure mais doit produire des lots pour que les tarifs baisse sinon c'est pas donner.
on pourrait voir de faire des devis pour idée de prix.
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 23:25
c celui qui fait pour les fiat coupe ??
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 23:32
Celui du fofo d'alex, il fait du beau matos!
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 23:34
oui on en reparle quand on se voit mais lui poserai la question si tarif pour le club on sait jamais
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 12 Juil - 23:37
Oui carement!
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Mar 7 Aoû - 10:20
voici la delta demontee en attente d un radia neuf et ses durites fais ch..r j ai pas pu rouler pendant un an et la je la sors pour un shooting photo et paf une durite d huille bon rien de mechant c est une durite oui sauf qu elle a l age de la voiture et en la demontant du radia d huile ba le filetage du raccord sur le radia n a pas aime donc faut un radia en plus cry j espere pouvoir rouler avec tres vite quand meme
place aux photos
et la petite touche du fofo
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Mar 7 Aoû - 12:00
heureusement que ce ne sont que des pièces périphériques du moteur qui ont déclaré forfait Wink
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Mar 7 Aoû - 13:18
bon bein c'est bon pour le 16 septembre avec une remorque derriere pour le barda des mômes !!!!!!!!!!! lol!
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Mar 7 Aoû - 18:24
heu on verra pour mettre une remorque derriere la delta lol!
oui heureusement que du peripherique mais c est en bon voix
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Mar 7 Aoû - 20:45
ta trouve ton radia?
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Mar 7 Aoû - 20:53
oui on m a file un radia de 75 turbo c est le meme juste les fixations diferents un petit peu mais ca se fixe sans modif enorme juste une vis plus longue et une decoupe sur celle du bas manque que les durites donc demain je vois ca j espere que ca sera bon pour les durites
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Mar 7 Aoû - 20:57
c bon ca Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Mar 7 Aoû - 21:04
oui je prendrai des photos
j espere pouvoir faire l essai demain
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Mar 7 Aoû - 21:07
:numero1: :numero1:
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Mar 7 Aoû - 22:21
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Mar 7 Aoû - 23:19
oui des que je suis debout je m attaque a la recherche d une societe pour les refaire
Bébel
Nombre de messages : 1035
automobile : SUPER 5 GT TURBO
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Mer 8 Aoû - 0:17
Allez on se dépêche, on est bientôt demain Razz.
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Mer 8 Aoû - 0:27
lol! bounce
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Mer 8 Aoû - 12:08
Cool mon HF pour ton radia!!Pour les durites comme on a discuté si tu trouve qqchose de sympa on voit pour en faire fabriquer pour les notres aussi!
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Mer 8 Aoû - 13:33
alors pour les durites si c est a raccord banjo y a pas de soucis par contre tout ce qui est huilefaut fournir les raccords pour un tarif faut que j en reparle avec lui car pas tres chaud le mec . la jattends des news dans la journee de jean phi pour mes durites
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Mer 8 Aoû - 14:36
si vous pouvez faire fabriquer des banjos je suis interesse
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Mer 8 Aoû - 14:43
nan je fais refaire mes durites d huile mais ca serait plus facile si c etait des banjo mais pas de fabrication de banjo desole soso mais il te faut quoi exactement on sait jamais lui poserai la question
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Mer 8 Aoû - 14:50
un banjo dinjecteur qui part de la pompe a essence le diametre du banjo c'est du 8 et le trou ca doit etre du 2
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Mer 8 Aoû - 18:25
mets moi une photo je lui montrerai avec tes dimensions
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Mer 8 Aoû - 23:05
du coup pour linstant on a fait une bidouille ca tient on a bien fixe si jamais ca lache je te ferais la foto merci en tt cas
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 9 Aoû - 1:48
ok pas de soucis
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 9 Aoû - 14:26
:invision: ca y est les durites sont commandees par storic italia car toujours le soucis de raccords avec les societes de fabrication de durites hydrauliques dommage cardurites prevu pour 100 bar donc tres renforcees pour les 5 6 bars de titine donc au plus tard samedi midi la voiture roule bounce bounce j ai hate
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 9 Aoû - 15:05
yyyyyyyeeeeeeeeeeeesssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!! bravo
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 9 Aoû - 19:01
photos des que je les ai et une fois remonter et bapteme de lancia pour tom !!!
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 9 Aoû - 20:54
le pôvre petit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! geek
tiens bon mon copain le 16 septembre tu reverras de vrai voitures !!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 9 Aoû - 20:58
VA FALLOIR TE METTRE UNE FESSE SUR LA ROUTE A TOI!!!!!!!!!! geek geek geek geek geek geek
MessageSujet: Re: hf 83 et lancia delta hf   Jeu 9 Aoû - 21:11
c la moindre des choses!!!!!!!!!
Page 9 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
» delta muppet
» 4 jantes "delta mics" ou échange.
» cherche camera compatible delta dore
» Singapore Navy - Marine de Singapour
» La carpe
