 [tuto]Un Anti-démarrage simple...(205)
MessageSujet: [tuto]Un Anti-démarrage simple...(205)   Mar 27 Jan - 14:35
Voilà une petite manip' qui peut rendre service : elle peut vous éviter de voir disparaître votre 205 ! Attention, il ne s'agit pas d'un coupe circuit comme défini par la FFSA, c'est à dire qui coupe tous les circuits électriques (moteur, batterie, alternateur, phares, ...)
Principe :
Il s'agit de dériver l'alimentation partant de la clé de contact jusqu'à la boîte à fusible, qui ensuite part vers le démarreur. Nous allons placer un interrupteur entre les deux qui coupera le circuit.
Interrupteur :
Le choix de l'interrupteur dépend de l'emplacement que vous choisirez pour l'implanter ; c'est un question de commodité. Il vaut mieux éviter de se contorsionner chaque fois :
on prendra un simple interrupteur à bascule, facile à actionner que l'on placera dans un emplacement discret ;
l'interrupteur à clé pourra trouver sa place sur le tableau de bord pour un accès facile.
troisième solution, brouiller les pistes avec plusieurs interrupteurs
Quelque soit le modèle, vous trouverez votre bonheur dans un magasin de bricolage, mais prenez un modèle supportant un bon ampérage pour être tranquille.
Câblage :
Ce fameux fil à interrompre chemine entre le Newman et la boite à fusibles. C'est là qu'il est préférable de le récupérer. Il est de couleur orange, le voilà :
Le schéma est élémentaire
Nombre de messages: 15307
MessageSujet: Re: [tuto]Un Anti-démarrage simple...(205)   Mar 27 Jan - 19:38
MessageSujet: Re: [tuto]Un Anti-démarrage simple...(205)   Jeu 6 Aoû - 10:11
Excellent !
Ca me permettrait de réutiliser l'interrupteur de l'alarme que j'ai décablée merci
MessageSujet: Re: [tuto]Un Anti-démarrage simple...(205)   Jeu 6 Aoû - 10:59
Merci, mais ça fait un peu cockpit l'illustration sur la photo lol!
MessageSujet: Re: [tuto]Un Anti-démarrage simple...(205)   Lun 5 Oct - 17:47
merci pour l'info .
et vive le copit de ralloche.
» Semaine ANTI MOTARDS
» [E46 M54 an01] Voyant pression d'huile au démarrage
» avantage et inconvénient des barres anti rapprochement
» Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN
» Tuto Winols
