 vince [r19 16s]
MessageSujet: vince [r19 16s]   Mer 21 Oct - 20:35
Bonjour tou le monde :hello3:
je m appelle vincent j ai 25 ans et je vien d acheter une renault 19 16s de 1993 ,
elle a 185000 km est en tres bonne etat (mis a part l interieur qui est fatiguer ,mais c est connu sur ce modele )
un reve assouvit ,cela fait plusieur annees que j en cherche une propre ,sans modification
je l ai enfin trouver blanc immaculler ,avec la clim (le luxe )
elle a juste un echapement un filtre jr disque renurer percer plaquette brembo et les jantes ne sont pas d origine mais bien en 15
2 ou 3 chose sont a revoir mais c est derisoir par raport au prix ou je l ai acheter
enfin bref c est le modele exactement ou presque comme je le voulait
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Mer 21 Oct - 20:40
salut bienv prends en soins attention au niveau d huile moteur et a la boite a vitesse plus courte que les ph1 et plus fragile surtout Wink j adore les r19 16s elle sont tres belle j en ai eu 3 Wink
Nombre de messages: 10661
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Mer 21 Oct - 20:43
bienvenue a toi et a ta petite 16s bien sympatique!!!!
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Mer 21 Oct - 20:47
membre à toi et ta 16 Exclamation
Nombre de messages: 15332
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Mer 21 Oct - 20:53
:hlo: tu vera y a quelques membre qui possede une 19 ici
Nombre de messages: 907
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Jeu 22 Oct - 8:31
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Jeu 22 Oct - 10:03
ces le clan delta qui va tirer la tronche et superbe petite 16 membre bienv
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Jeu 22 Oct - 11:47
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Jeu 22 Oct - 11:53
bienvenue
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Jeu 22 Oct - 16:00
bienv à toi et ta 19
super propre avec ça!
hobby 80 cool
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Jeu 22 Oct - 18:47
:hlo: membre
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Sam 24 Oct - 18:27
merci pour l acueil Wink
KOS1916
Nombre de messages: 111
automobile: R19 16S
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Lun 26 Oct - 19:58
:hlo: a toi et ta 19,elle est tres sympa aussi en blanc.Tu vera c une tres bonne voiture et fiable si bien entretenu.Ne t'inquiete pas pour la boite de vitesse,j en ai eu 2 et aucun soussi malgre les gros kilometrages(mon actuelle a 170000kms).Fais une bonne vidange si cela n'a pas ete fait.A plus sur le forum :numero1:
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Lun 26 Oct - 20:07
surtout bien garder le niveau d huile au max voir le mettre 1 minimetre au dessus du maxi Wink valable pour les clio 16 aussi et pour ceux qui font du circuit le mettre bien 3 minimetres au dessus car il y a des soucis souvent lié a un niveau d huile trop bas et par consequant moins de pression d huile et c est le cylindre oposé a la pompe a huile qui lache celui coté boite !
mais comme dit KOS1916 il faut un bonne entretiens autrement c est une super voiture !
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Lun 26 Oct - 22:14
merci por les conseil sa me rassure
pr contre j ai changer mes biellette axial de direction et j ai eut un petit soucit ,a cause de la longueur (trop courte Crying or Very sad )
du coup pas possible pour le gars de excroauto de me regler le train avant il ma tou serrer a bloc et ballancer la voiture comme sa fouet du coup les roue en vrac je suis rentrer rrrrr et j ai pas pu m enpecher de remetre sa a peut pret droit (trop mal au coeur de voir les roue de traver , ) du coup je n ait que 16 mm(soit 8 tour ) de rotule visser dans les biellettes je ne suis pas plus inquiet que sa mais il ma foutu les petoche en me racontan que au premier coup de volant sa risque de lacher pale
(je suis carrossier de metier et j ai vu bien pire que sa sur certaine poubelle ,et la plupar du temp il i a plus ou moin une dizaine de tour sur les biellete)
qu est ce que vous en penser est ce que sa sufit et il ni a pas de risque ou faut il tou rechanger confused confused
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Mar 27 Oct - 12:51
il aurait jamais du te faire rapartir comme ca !!!
c est une honte , tu peux abimer pas mal de chose t imagine comme ton train avant ramasse la !! ppfffff c est centre auto fouet
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Mar 27 Oct - 13:59
fab309 a écrit:
la boite a vitesse plus courte que les ph1 et plus fragile surtout Wink Wink
ah bon elles sont plus courtes?? donc pareil sur les clio 16s ph1 et ph2??
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Mar 27 Oct - 19:33
non pas sur les clio uniquement sur les r19 16s exemple 4 eme au rupteur r19 16s ph1 = 200 km/h , r19 16s ph2 rupteur 4 eme 185 km/h et elle ont moins de pointe aussi les ph2 car ph1 moi je montais facile a 235 km/h et ph2 tu dois etre au alantour des 215 kmH / 220 km/h en faite il ont monté la boite des clio sur les ph2 y a que les 19 ph1 qui tire long dailleurs j ai eu que des ph1 et aucun soucis de boite les autres sont un peux plus fragile car plus courte mais bon les boites renault c est renault quoi y en a 1 qui aura jamais de soucis avec et un autre en roulant pareil va se taper une boite c est trop bizzard peut etre l entretiens l huile ? si il roule doucement a froid enfin c est la loterie je dirais Wink
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Mar 27 Oct - 19:51
salut ,en faite le soucit des boite vient de savoir si la voiture est passer en rappel a l usine le pignon de 5 est monter sur roulement a aiguille , les voiture rapeller ont vu se roulement changer par une bague de friction et la plus de soucit car avec l usure le roulement prend du jeu et les aiguille se barre dans la boite et ruine tou les autre pignon pale
et il i a aussi le soucit du ressord du pignon de 2 qui saute mais sa c est le ressort qu il faut changer ou defoit juste remettre en place (certain change une boite pour sa ) et sinon le reste vient de la conduite ,(burn appel d embrayage ect )
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Mer 28 Oct - 8:55
j'ai une 19 16s ph2 et donc ma clio 16s ph1 si j'y met la boite je devrais tirer plus court du coup!!??
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Mer 28 Oct - 13:25
non pareil !
KOS1916
automobile: R19 16S
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Mer 28 Oct - 16:40
Salut vince,surtout ne roule pas comme ca.va voir vite un garage plus serieux ou un renault pour te faire un reglage au poil.Ils ont pas hontes qu'en meme affraid de faire du travails de m....e
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Mer 28 Oct - 16:46
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Mer 28 Oct - 20:59
ouai sa i est elle est repasser au reglages mais elle i retourne demain car je vais rechanger les biellette qui sont trop courte (fais ch..r) mais bon je vait pas risquer d embrasser un platane a cause d une roue qui se barre ou quoi donc voila osblaireau iil envoie des pieces qui vont pas toujour bien , c est le jeu mdr ,mais aparament il a peut etre moyen qui me les reprenne (on verra )
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Mer 28 Oct - 21:03
j espere bien !! au moins un avoir !!
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Mer 28 Oct - 21:49
membre jolie r19 16s
moi j'ai pas la clim Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Ven 20 Nov - 21:07
salut tout le monde ,donc des nouvelles
passage au controles techniques et juste les flexibes de frein ,qui sont changer et c est ok
donc a prevoir un traitement contre la corrrosion car le dessous de caisse commence juste a s ataquer pale
sinon j en suis vraiment contem sa roule bien mais sa consomme quan meme mdr (je roulait en tdi avant mdr)
enfin voila j aurait eut besoin d un conseil pour monter mon tubes affrique ,est ce que quelqu un aurait une photo (monter ) car j ai l impression que c est pas le bon ,mais coucher par terre dans le noir j ai eut un peut de mal a voir
voila bonne route a tous
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Ven 20 Nov - 21:11
pour les flexible tant qu'a les changer monte de l'aviation.. c'est le meme prix...
pour le tube il est fort probable que qu'il na fasse pas exactement la meme longeur que ton cata.. il faudra tiré un poil sur la ligne au montage,mais rien de grave...
jimmy
Nombre de messages: 1134
automobile: williams gt turbo et turbo 2
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Ven 20 Nov - 22:04
et une renault de plus
Nombre de messages: 12510
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Sam 21 Nov - 6:38
titre reediter
MessageSujet: Re: vince [r19 16s]   Sam 21 Nov - 11:20
pour les durite j ai mi des origine avec du 5.1 sa sufit pour ce que j en fait et comme sa je l ai fait de suite car il etait ,mais alors vraiment tres attaquer
mais pur le tube affrique en fait il est pil poil a la bonne longueur mai c est comment le positionner dans quel sens car j ai 4 trous de chaque coter du tube et seulement 2 au collecteur confused et 4 a la ligne apres ,donc je me demande si c est le bon je vait faire une photo et peut etre pourer vous me renseigner ,
merci merci
vince [r19 16s]
» Promo Léo Vince
» Samedi 20 Décembre : balade + passage au banc chez Vince Préparation
» TNA en direct/Ratings/Vince Russo
» échappement Leo Vince
» VENDU vend echappement leo vince
