 remontage moteur 205 gti...
MessageSujet: remontage moteur 205 gti...   Mer 28 Jan - 19:41
je suis en train de refaire ma culasse de 205 gti, et je pense que ça peut intéresser certain d'entre vous...
déja la photo du moteur:
comme ça c'est fait...
après avoir un peu rouler, j'ai découvert que j'avais d'enorme problème de chauffe...
a savoir, meme en roulant sans tirer a plus de 3000trs, le t° d'eau monté a plus de 120° (et le tableau de bord devenais un arbre de noel
donc, une bonne purge avec de l'eau démineralisé et du vinaigre ( merci pour l'astuce, je sais plus ou je l'ai trouvé dans le forum)
plus le remplacement d'une durite d'eau
résultat: impécable Very Happy
maintenant qu'elle ne chauffe plus au niveau de l'eau, c'est l'huile qui surchauffe (140/150° mais la je tirer dedans)
puis plus de pression au ralentit, obliger de garder le moteur a 2000trs pour avoir 1bar de pression d'huile a chaud Sad
bref démontage de la pompe a huile:
au cas ou, je précise que les photos on été prise après nettoyage...
et en plus j'ai meme pas forcé pour que ça brille comme ça :blbl2:
puisque mon arbre a cames n'a plus de cames sur 2 cylindres
(je comprends pourquoi je me suit fait ouvrir par une 206 hdi, sans commentaires)
j'en ai récupéré un , tant a le changer, et tant qu'a devoir faire la distribution, autant déculassé, et faire le tour de culasse( je suis plus a ça près:
on attaque
on y voit un peu plus clair
la bonne surprise :down:
mes chemises les cales pour les cylindres ne sont pas montés sur la photo, de plus on voit l'écrou du tendeur de distribution qui est rond :roulo: j'ai du utilisé une méthode pas très académique pourfaire sauter la courroie :beber:
la deuxième bonne surprise (sur le collecteur d'echappement)
la cuillasse (quand on voit l'état du joint, j'ai bien fait d'ouvrir Very Happy )
le moteur tel qu'il est en ce moment
les pièces qui vont avoir droit a une bonne révision, et nettoyage:
attaque du démontage
je pense que le joint était fatigué :down: ...
pourtant, elle ne mangé pas d'eau
un peu de crasse coté circulation d'eau...
sans les paliers d'arbre a came
petit différence entre mon ancien arbre a came (a gauche tout le monde a compris) et celui que je vais remonter
avant le grand nettoyage
le filtre de cuillasse plein de crasse :non:
début du nettoyage (faut faire gaffe au plan de joint :prof: )
après une bonne dose d'huile de coude...
démontage des soupapes...
voila ce que l'on va attaqué: polissage et alignement des conduits
je commence par les conduits d'echappement (histoire de se faire la main Very Happy )
avant mon passage... :down:
après... (c'est pas le meme conduit, mais ça donne une idée...)
la meme avec de la lumière coté soupape (ça fait design :beber: )
celui en brut a coté de celui travailler...
ça y est j'ai fini.... coté echappement Wink
bilan: c'ets super long a faire (peu etre j'ai pas tout a fait les bon outils...)
il faut compter 1h /1h30 par conduit....
j'ai fais quelques achats:
je me suis occupé du collecteur d'echappement...
avant
après
avant
après
les conduit coté culasse était bon en diamètre et aligné, donc un non coupde nettoyage...
coté echappement, j'ai légèrement rédui la "barre" du milieu, pour l'ajusté au mieux au 2 en 1 d'origine.
j'ai fait mon papillon d'admission.
je l'avais déja nettoyer quand j'ai remis le moteur en route, car il était tout noir Sad
tout démonté Very Happy
je vous passe le nettoyage des différentes pièces...
l'arbre de papillon, a était réduit en diamètre au niveau du papillon, toujours dans le but de réduire les pertes de charges... :prof:
dans le corps, j'ai supprimé les défauts de fonrie, et polis les parois
l'ensemble des pièces qui vont etre remontées
j'ai attaqué le coté admission....
vu avant d'attaquer
le plan de joint est propre, et j'ai noté au feutre noir les parties a supprimer..
au début
pendant
on y voit déja plus clair... Very Happy meme si il reste 2 3 petit trous a finir de lisser
sur cette vu , le conduit est terminer, et on voit bien le racourcissement du guide de soupape
j'ai attaquer le deuxième conduit, puis planétis est venu pour l'apéro pastaga
donc la suite bientot...
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Mer 28 Jan - 20:04
fou
Nombre de messages: 15307
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Mer 28 Jan - 20:11
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Jeu 29 Jan - 12:59
super boulot!!!
vite la suite et se tirer avec la 206 hdi..... cave
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Ven 30 Jan - 21:41
Chapeau , et bon courrage pour la suite !!!!!
youyouf
Nombre de messages: 35
automobile: 205 GTI 1.9
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Sam 31 Jan - 16:18
:bravo2: Rien à rajouter Wink
Par contre juste une question car j'ai un moteur de GTI à la maison que je suis en train de démonter. Je voulais savoir comment tu fais pour faire sauter la chaine de la pompe à huile afin de pouvoir enlever cette dernière.
Merci. Wink
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Sam 31 Jan - 19:54
Merci. Wink
c'est super simple...
un fois que tu es face a ta pompe, tu dévisse les 3 vis M8 (clef de 13), et tu les enlèvent la cale en forme de "L", et tu sort la pompe sans soucis. Wink
youyouf
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Lun 2 Fév - 15:27
Ok merci je regarde ca dès que j'ai un moment et un peu de place dans le garage.
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Dim 8 Fév - 12:00
un peu de news...
et de deux conduits
et de trois...
vu coté soupapes.
c'est tout pour le moment... Wink
MessageSujet: beau travail   Lun 9 Fév - 22:34
Oh oui, il y a des gens doués, moi je suis un boulet parking Un marteau et un clou, je me fais une fracture. J'ai vu l'état de ton joints de culasse Shocked . Ta voiture, tu l'as redémarrée ou juste des problèmes sur une voiture tournante. j'ai peur d'avoir la même chose. je me servirai donc de tes connaisances si tu veux bien .
merci Encore une fois : respect
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Mar 10 Fév - 22:02
Bon boulot! :bravo2: je connais ca c'est chiant et long mais a la fin on n'est content du résultat!! bonne continuation
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Mer 11 Fév - 19:58
la voiture, je l'ai récupéré a lyon, elle avais pas tourné depuis environ 6 mois / 1 an (peut etre plus), je suis descendu par la route (+ou- tranquillement), mais la voiture avais pas de peche.... arbre a came fatigué
vu qu j'été partis pour changer ce dernier, et que l'idée de travailler une culasse me troter dans la tete depuis un bout de temps, je me suis lancer... et on verra bien le résultat..
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Mer 11 Fév - 20:00
long, oui, mais chiant, pas trop, car je ma fais vraiment plaisir a faire ça Wink
après, chacun son truc, d'autres personne préferont aller a la pèche mdr
alexo2
Nombre de messages: 294
automobile: R5 GT TURBO PH1, clio 16s, escort cosworth
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Jeu 12 Fév - 20:26
tu refaire le bloc et bas moteur, car vu état du haut j'aurais pas confiance! Very Happy
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Jeu 12 Fév - 20:32
pour l'instant, je me tatte..., le bas moteur n'est pas trop moche, mais le moteur avais des problèmes de chauffe (mauvaise circulation d'eau, très courant sur les moteurs XU.
a coté , j'ai un moteur complet chez moi, et ce dernier, je compte le refaire de A a Z...
quand a celui, sur lequelje suis, c'est mon coup d'essai, et je suis pas sur de pas tout prendre au travers de la g... Rolling Eyes
donc affaire a suivre..
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Jeu 12 Fév - 23:23
[quote="mendez] et je suis pas sur de pas tout prendre au travers de la g... Rolling Eyes [/quote]
Si tu as un capot d'origine ca devrait tenir par contre j'ai déjà vu sortir des morceaux sortir d'un capot en poly affraid
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Ven 13 Fév - 16:42
Si tu as un capot d'origine ca devrait tenir par contre j'ai déjà vu sortir des morceaux sortir d'un capot en poly affraid[/quote]
si tu pouvais eviter de me porter malheur.... merci
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Ven 13 Fév - 23:50
Sleep
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Dim 15 Fév - 9:44
j'ai un peu avance hier Very Happy
j'ai fini le dernier conduit d'admission( ouf...)
madame MENDEZ n'étant pas la, j'en ai profité pour nettoyer la culasse... Laughing
et voila le travail...
je peux attaquer les soupapes.
sur cette photo, on voit bien la différence de tulipe entre la soupape d'origine ,a droite, et celle de gauche que j'ai récupéré dans un lot de pièces... ce sont des soupapes d'échappement, et je vais monter celle de gauche Wink
méthode maison pour nettoyer les soupapes (j'ai pas de tour..)
le fameux avant / après pour les soupapes d'echappement.
idem pour les soupapes d'admission, notez au passage le travail sur le haut de la tulipe, j'ai poli le décroché d'origine, toujours dans l'esprit de facilité le passage des gazs.
les 8 soupapes qui attendent d'etre remontées
le traditionnel rodage de soupapes...
une petite photo du conduit d'amission avec la soupape en place.
la suit bientot Wink
Nombre de messages: 1297
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Dim 15 Fév - 13:30
tes années de masturbation ont du bien t'aider pour roder les soupapes, non !!! Razz
beaux boulot...c'est quand qu'on remonte ce bloc??
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Mar 24 Fév - 19:32
comme certain m'on posé la question, que le doute m'a pris, et que j'avais un peu de temps vendredi, j'ai déposé ça:
revenont a la culasse:
remontage des bougies pour tester l'étanchéité
on remplit de liquide (j'avais que du LDR sous la main...)
et la c'est le drame...
du coup on recommance le rodage de soupape jusqu'a bonne étanchéité de la culasse
comme j'ai de la pièce d'avance, je me suis permis de sélectionner mes ressorts
la méthode est la suivante, je comprime le ressort a un couple donné, je le meusure, vu la qualité de ma meusure, je me suis limité au résultat " + , - , 1/2"
je sais c'est pas top en précision, mais c'est mieux que rien
voici les résultats
les ressorts sélectionner une fois nettoyés
y'a plus qu'a remonter tout ça
la suite bientot Very Happy
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Mar 24 Fév - 19:40
merci le jour ou mon moteur pète je sais chez qui allez Laughing
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Mar 24 Fév - 20:07
j'éspère d'autant plus que j'ai un autre 1.6l qui traine chez moi.... Very Happy
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Mer 25 Fév - 20:28
Bonne continuation !!! pastaga
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Sam 28 Fév - 19:54
voila joint de culasse hs aujourdhui Shocked
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Lun 2 Mar - 19:02
un peu d'avancement ce week end...
la culasse viens d'etre surfacée
remontage des joints de queue de soupapes
remontage soupapes
nettoyage des poussoirs
remontage poussoir, arbre a came
réglage du jeu au soupape
bien sur comme j'avais pas les pastilles de la bone epaisseur, mon réglage s'arrete la en attendant d'aller en commander chez peugeot...
comme j'avais un peu de temps...
j'ai monté mon support moteur
jonkiller jette un oeil sous le carton au second plan Wink
tombé l'embrayage
le volant moteur
et grace a la force surhumaine de planétis, on a mis le bloc sur son support...
c'est tout pour le moment Very Happy
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Sam 7 Mar - 18:21
encore bien bossé ce week end....
on dépouille le bloc..
la belle durite
je savais meme pas qu'il y avait une sonde de niveau d'huile scratch
le bloc mis a nu
comme c'est propre !!!!!
le pignon d'entrainement n'est très joli...
dépose des paliers de bielles et de vilbrequin
dépose du vilbrequin
la bonne surprise (j'ai bien fait de démonté)
y'a plus grand monde la dedans....
normal, ils sont tous la.....
c'est tout pour le moment... Very Happy
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Sam 7 Mar - 18:54
Superbe boulot !
Merci de nous le faire partager, c'est vraiment intéressant et instructif :bravo2:
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Sam 7 Mar - 20:02
clair qu'on a bien bossé .. 2 jour 3 bloc en piece Laughing
nuff
Nombre de messages: 208
automobile: 205 gti et honda s2000
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Dim 8 Mar - 12:12
ya du potentiel la dedans affraid
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Dim 15 Mar - 12:20
ce week end, j'ai sortis le chemises, qui sont un peu encrassées Rolling Eyes
comme j'ai un deuxième bas moteur qui traine chez moi, je vais regarder l'état de pièces pour sélectionner les meilleurs...
meme si ça se voit pas trop sur la photos, les vilbrequin du bas et en meilleur éta au niveau de portées de coussinets
et le bloc a moins de boulot de nettoyage Wink
par contre les chemises du premier bloc son plus jolies...
y'a de la sélection dans l'air....
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Ven 22 Mai - 18:36
depuis quelques temps, j'avais mis mon moteur de coté... pas les temps, puis le moteur a jhonkiller a remonté, puis pas le temps... etc
mais la motivation est revenu Laughing
donc je suis allé faire des copeaux aujourd"hui.... Twisted Evil
au fond, l'origine...
y'a plus qu'a finir d'enlever les bavures le polir , et l'équilibrer...
le volant moteur:
il pèse 5.5kg, je sais pas combien il fait a l'origine, car ma balence pèse au max 3.1kg... donc, il a au moins perdu 0.6kg... Wink
alexo2
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Dim 24 Mai - 11:00
Pourquoi ne pas avoir fais tout les contre poids du vilo?
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Dim 24 Mai - 11:24
mais je les aients tous fais, c'est vrai que ça se vois pas sur les photos Rolling Eyes
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Dim 24 Mai - 11:26
ca passe pas au gti club tous ca Laughing
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Dim 24 Mai - 11:29
m'en fou, t'en que je passe devant TA gti Suspect
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Dim 24 Mai - 11:33
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Dim 12 Juil - 8:26
un peu de news...
j'ai attaqué a polir le vilbrequin...
on note la bielle qui empèche au vilbrquin de tourner Laughing
ça fait une belle lampe de chevet geek a l'arrière plan, on voit les bielles en cour de préparation.
les chemise et les pistons bien ranger Cool
on voit la ou j'ai enlever de la matière pour équilibre les pistons
y'a plus qu'a remonté tout ça....
en résumé:
il y avait 7 grammes de différence entre le piston le plus légé, et le plus lourd maintenant, il y a 0.3g
il y avait 4 grammes sur les bielles; elle ont été allégées, la plus lourde a perdu + de 20g et il a 0.5g de différence de poids
Nombre de messages: 644
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Dim 12 Juil - 9:14
beau boulot ,ça me rapelle quand j'ai mon moteur :bravo2: en tous cas bon courage pour la suite
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Dim 12 Juil - 9:18
la suite, c'est bientot... le vilbrequin et le volant moteur doivent revnir d'équilibrage dans la semaine... puis y'a plus qu'a tout remonter Wink
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Lun 20 Juil - 19:12
ça me rapelle quand j'ai le mien :
http://www.dailymotion.com/video/x5sdjz_205-gti_auto
en tous cas cet du beau boulot ,tu pourrais faire un récap des frais qu'il ta couté ,histoire de comparé avec le mien merci
Nombre de messages: 808
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Lun 20 Juil - 19:33
l'idéal serait de mettre le méca d'embrayage aussi Rolling Eyes
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Lun 20 Juil - 19:41
toi aussi t'as du y passer du temps Shocked
t'as monté des chemises neuves????
en c qui concerne les frais, j'ose pas trop regarder, mais il faut compter environ 800/900 euros ...
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Lun 20 Juil - 19:42
c'est discutable a partir du moment ou il s'use, et que c'est une pièce d'usure bref, dans mon cas, je ne le ferrais pas Very Happy
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Lun 20 Juil - 20:54
ça va encore 800/900 euros moi ça ma couté en gros 1500 roros , chemise neuve segmentation ,embrayage ,joints pompe a huile et eau neuve etc ...surtout ce qui ma revenu le plus cher cet la culasse qui ma couté a elle seul plus de 800 euros et aussi le vilbrequin ...la totale quoi geek geek
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Ven 24 Juil - 22:37
j'ai un poil avancé ces erniers temps (mais pas trop de temps....)
j'ai brossé l'exterieur des chemise pour enlever la crasse
un petit coup de honoir
le résultat
remplacement du ressort de pompe a huile
j'ai remonté l'arbre a came et fait le réglage du jeu au soupapes..
le vilbrequin et revenu de l'équlibrage et j'ai récupéré quelques pièces bichromatées
le bloc (propre) sur le support moteur
remontage vilbrequin palier vilo chemises...
l'ensemble bielle piston remonté (avec les bielles qui ont subient un coup de microbillage..)
c'est pas beau avec la visserie qui brille sunny ...
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Ven 24 Juil - 22:56
j'ai deja vu ca quelques part mdr
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Ven 24 Juil - 22:58
oui, lmais ça briller pas autant....
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Ven 24 Juil - 23:00
parce que tu avait pas mi le flash pour mes photos mdr ... en cas bravo a toi et encore desolé de ne pas pouvoir te rendre l'appareil
MessageSujet: Re: remontage moteur 205 gti...   Ven 24 Juil - 23:01
t'inquet je compte sur toi pour la chèvre Wink
» pb moteur R20 843 A720
» MOTEUR JINLUN 125
» MOTEUR PARSUN
» Moteur-Flottant au journal de 13h
» (Yann) Moteur en panne
