 voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92
stifler
Nombre de messages: 74
automobile: 205 1.9 gti du 01/1992 et 309 gti 16 de 1990
MessageSujet: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Sam 31 Oct - 10:44
Donc voila les soucis sont les suivant:
-elle broute en utilisation normal des ke je la chatouille elle tourne correctement et prend les tours normalement confused
donc voila plusieurs kestions ce pose a moi :
donc c un modele de janvier 92 repere moteur b6d donc non catalyser je voulais savoir si kelkun connaisai la ref exact bosch du debitmetre car j'ai un doute ke ce soi le bon car celui qui est monter dessus et un 0 280 202 109
je voulais aussi savoir si la richesse d'air pouvait eventuellement me poser c soucis
je l'ai autopsier et le volet bouge correctement n'a aucun point dur et reviens en positions normalement (il ne m'a pas l'air tres anciens c pour ca ke g des doutes)
-une autre kestion comment peut on savoir si le ressort de rappel n'est pas trop detendu
en sachant ke j'avait une prise d'air sur le debitmetre cote entre en plastique car il lui manquer un boulon ceci dit probleme resolu hier kan je m'en suis rendu compte en sachant ke je l'ai remonter entierement d'origine cad quel a avait un kit d'admission direct grenn ke j'ai enlever le lendemain de sont achat donc je circuit d'air et etanche maintenent sans prise d'air je lui ai changer son filtre a essence et un jeu de bougie ki a deja 7 mois
je me poser une autre kestion est ce ke ca ne serait pas possible ke mes probleme ne pourrait pas venir de la regule de pression d'essence car au ralenti elle a comme de pets
Razz
enfin voila et je me pose d'autre kestions mais deja si vous pouvait m'eclairer sur c points on veras les autres plus tards merci
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Sam 31 Oct - 10:54
B6D c'est pas pour les 1,6l ? scratch
D6B j'espère sinon ta caisse est un swap Very Happy
stifler
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Sam 31 Oct - 11:01
ben non d'apres le repere peugeot ceserais un 1.9 130ch
stifler
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Sam 31 Oct - 11:08
dsl c moi ki ai fait une erreur de frappe tapper c bien un D6B je m'excuse encore de cette erreur de frappe bouletjour:
tophe76
Nombre de messages: 54
automobile: 309 gti
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Sam 31 Oct - 11:17
stifler a écrit:
...-elle broute en utilisation normal des ke je la chatouille elle tourne correctement et prend les tours normalement confused...
salut,
ton filtre est-il récent?car si il est crade sa peut y contribuer
ton ralenti est-il stable?
stifler
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Sam 31 Oct - 11:23
mon filtre a air et neuf il a 7 mois enfin la garniture le ralentis est stable malgres les "pets" kelle me fait
tophe76
automobile: 309 gti
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Sam 31 Oct - 11:26
excuse-moi j'ai mal posé ma question,en fait je parlais du filtre à essence
honte à moi Crying or Very sad
stifler
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Sam 31 Oct - 11:30
c po grave
ouai il est neuf changer il y a 2 moi piece d'origine peugeot
Nombre de messages: 3088
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Sam 31 Oct - 12:24
attention le langage sms il vont te les dire
stifler
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Sam 31 Oct - 15:20
desole j'ai pas fait attention promis je me discipline Embarassed c'est que je ne suis pas tres fort en orthographe donc j'avoue que c pratique mais je vais faire attention
Nico_le_Normand
Nombre de messages: 189
automobile: 205 GTI 1.6 / 205 CJ 1.4 / Skoda Fabia Combi TDI-R / Renault Trafic T1000D / Yamaha 900 Diversion
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Sam 31 Oct - 18:45
Pour commencer, il y a un truc que je ferais : le test bougie.
Tu récupères une bougie au fond d'un tiroir, tu défais un par un tes fils de bougie de la bobine au moulin, tu relie ta bougie récupérée dessus, tu pose la bougie de sorte que sa borne de masse soit en contact avec le moteur, tu démarres et tu regardes si tu as une étincelle. Pour ne pas te planter, test les fils l'un après l'autre.
Tes bougies en ont peut-être un coup.
Ensuite, tu ne perds rien à nettoyer le rotor du delco et les 4 bornes en cuivre dans la tête du delco. Il faut faire ça au papier de verre, l'idéal étant de le faire au Dremmel.
Tes ratés peuvent très bien venir de çà. Il y a une semaine j'ai dépanné un voisin dont laTwingo refusait de démarrer (une Renault en carafe ? Noooooooooooooooooooon !!!). Un quart d'heure plus tard après un grattage en règle des contacts... elle pétait le feu, la Twingo.
La théorie du boitier électronique qui se dérègle, j'y crois moyen moyen.
Sinon, je te confirme que sur la GTI 1.9, le moteur est le XU9JA B6D.
Le D6B c'est le 1600
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002212842105
s1racing
Nombre de messages: 168
automobile: Bmw e30 323i de 1983.
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Sam 31 Oct - 19:29
Un p'tit coup de wd40 ne peut pas lui faire de mal.
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Sam 31 Oct - 19:39
sinon 5litres d'essence une allumette.. et ça regle le problème
Nombre de messages: 15307
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Sam 31 Oct - 19:58
:boulet3:
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Sam 31 Oct - 21:02
mendez pas de hors sujet en mecanique tu me la dit l'autre jour mdr
stifler
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Dim 1 Nov - 1:28
ben les 2 litres d"essence j'y ai penser mais ca m'embete quand meme car je suis quelqu'un de tetu et j'aime bien trouver les solutions au probleme merci pour le conseil pour la tete de delco j'essairais ca des lundi car demain je suis en famille et je vais pas pouvoir regarder ma titine et oui je te confirme c bien un B6D c'est moi qui avait fait une erreur de frappe
stifler
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Lun 2 Nov - 17:35
bon voila quelque petites news de ma 205 donc changement de bougies effectuer et toujours pareil par contre j'ai demonter la tete de delco et la aie la mauvaise srprise tete de delco morte car les contacts sont super marquer donc j'ai courru chez mon mecano et je lui en ai fait commander une avec le doigt donc je l'aurais apres demain j' effecture le changement des ke j'aurais la piece mais il l'a regarder et ma dit qu'il :" ah ben la je crois qu'elle est nien cramer celle la " il etait mort de rire et il m'a dit je pense que normalement avec une tete de delco neuve et un bon jeu de bougie elle vas retrouver la forme donc voila je croise les doigt pour que ce soit ca
car au ralenti c' est comme si elle avait un cylindre qui ne tourne pas de temps a autre
donc voila pour l'instant je fais ca
et apres je verrais peut etre a changer l'allumage qu'ne penser vous????
ah nous vieille bombinettes nous font bien creser la tete
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Lun 2 Nov - 18:00
chnage ta tete de delco.. et tu y verra plus clair...
stifler
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Lun 2 Nov - 22:29
encore mieux ce soir voila grosse pluie d'enfer par chez moi et la le drame elle m'a planter au bord de la route c'est les premieres grosses pluie que je prend depuis que je l'ai donc bon voila je l'ai rentre chez moi en remorque et je vais attendre la tete de delco avec impatience car a mon avis en plus d'etre crame elle doit etre feler Sad
enfin voila j'attend ma piece avec impatience et je vous tien au courant
et si je trouve la soluce je voius la donnerais avec grand plaisir
a suivre Wink
stifler
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Mer 4 Nov - 15:24
:hello3: a tous voila des news de ma titine bon comme prevu changement de la tete de delco et la helas pas grande amelioration cry
bon j'aurais besoin d'autre conseil voila au ralenti elle tourne a environ 1200 tr/min
donc un poil elever
donc question est ce que vous penser qu'elle aurait trop d'avance et que ca pourrait lui créée les rates qu' elle a au ralenti car ca fait comme si elle avait un cylindre qui tourne pas de temps a autre
autre choses elle ratatouille dans les virages a droite comme si elle avait trop d'essnece qui lui arriver ou alors si elle en avait pas assez scratch
donc si vous avez quelques idées pour eclairer ma lanterne ce serait super sympa merci a tous :numero1:
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Mer 4 Nov - 18:57
pour descendre ton ralenti vis un peu la vis jaune sur ton boitier papillon..
des rétas dans les virages ça sent le faux contact
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Mer 4 Nov - 19:01
essaye une autre pompe a essence , souvent avec le temps elle debite moins ou alors ton puis antidéjauge c est fait la mal , apres essaye un autre module d allumage j ai dejas eu un soucis comme ca et remets bien du bosch , tiens nous au courant
stifler
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Mer 4 Nov - 23:21
merci a vous deux mendez et fab309 mais pourrait completer ton message fab309 car il manque des mots et j'ai pas tous compris scratch mdr
et pourquoi remettre absolument du bosh porquoi pas du valeo ou du beru qu'elle est la difference??? la qualite des pieces ou n'est ce pas les bonnes caracteristiques?? merci de preciser s'il te plait et merci de vos conseils bravo 20/20
et promis je vous tiendrais au courant :numero1:
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Lun 9 Nov - 11:22
salut a toi.
un ami a moi a un soucis semblable sur sa 1.6 il a changé la tete de delco la pompe a essence le filtre tout le faisceaux des bougies et ca na rien changé.
quelqueq petits conseils :
- regarde le calage de ta distri
-si tu a des ratés c'est que ton allumage n'est pas regle au poil donc fait le reregle de nouveau
-enfin verifie la tete de tes bougies afin de voir si tu tourne pas trop tiche ou trop pauvre....
petite question : est ce que tu a des retours dessus? meme si elle d'origine vue qu'elle n'est pas cata tu peux en avoir. si c'est le cas ne cherche pas plus loins que l'allumage.
stifler
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Lun 9 Nov - 22:56
oki je vais verifie ca merci a toi priverepresent donc pour l'instant il y a changement de la tete de delco et changement des bougies et pas grande amelioration a noter toujours les rates au ralenti et toujours les meme broutage en sorti de virage a droite donc on en a causer avec mon mecano et lui aussi penser a l'allumage car au ralenti a chaud elle tourne a environ 1000 1100 trs/min donc il pense qu'elle a trop d'avance mais a verifie pour l'instant il est un peu surbooker donc on vas voir assez rapidement et on voulait (voir si par la suite elle avait toujours ces rates) regarde sont allumage voir si il etait pas hs mais merci pour l'info pour la distribution j'y avait penser fouet
une petite question comment tu fait pour voir que le melange est trop riche ou trop pauvre sur les tetes des bougies ??????????????
c'est une chose de plus a verifie voila merci a vous et je vous tient au jus merci a plus bravo bonjour
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Mar 10 Nov - 0:30
defois il me semble que des gens ou eu des soucis avec l allumeur il se mets a merder peut etre en essayer un autre
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Mar 10 Nov - 8:55
pour verifier ta richesse tu demonte tes bougies et regardes la couleur qu'elles ont. couleur chocolat ( marron clair ) rien a signaler, plutot noir ou qui tire au orange trop riche ou si elles sont toujours un peu blanche comme neuve trop pauvre.
autant pour moi pour la distri geek
et si elle broute en sortie de virage il se peut que ta rampe d'injection soit fatigué ce qui expliquerais tout car en virage a droite, par la force centrifuge, tout est envoyé vers la gauche et donc coté bobine et a droite plus rien. ce que je pense c'est que quand tu sors du virage ton remplissage de chambre coté droit se fait mal et elle broute.
stifler
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Mar 10 Nov - 12:35
oki merci c'est une chose a verifie mais mes bougies sont plutot blanches comme si elles avaient un depos blancs dessus ca le fait sur les pistons 1 et 3 ou c'est flagran et en partant du cote du regulateur de pression et un peu moins flagrant sur les pistons 2 et 4 mais kan meme tres leger voile blancs voila donc pour l'instant les infos que je peut donner sur les bougies Crying or Very sad
Sinon ce matin temps pas terrible sur ma region c'est a dire gris temps bas et grosse humidite et elle tourne comme une patate au moins un piston qui tourne pas par contre au ralenti a froid elle tourne a 1500 tr/min et a chaud apres 10 minutes ou elle a tournee elle a le ralenti a environ 1200 tr/min scratch un peu elevee quand meme donc affaire a suivre Razz
Elle m'en fait voir de toute les couleur cette bombinette
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Mar 10 Nov - 12:54
stifler a écrit:
une petite question comment tu fait pour voir que le melange est trop riche ou trop pauvre sur les tetes des bougies ??????????????:
Question bougies??tout est expliquer ici--->>
http://www.bombinettes-80.com/trucs-et-astuces-f101/bougies-t384.htm
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Mer 11 Nov - 12:56
super ce lien....
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Jeu 12 Nov - 21:55
petite question a part le kit d admi il y avais rien d autres , pas un acc modifié ?
sinon je pencherai sur les fils d allumage trop vieux , tu a deja mi les mains decu moteur tournant ?
stifler
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Jeu 12 Nov - 23:01
qu'appelle tu un aac desoler mais j'ai pas compris scratch
oui j'ai regarde les cables d'allumages et mis les maons dessus moteur tournant et normalemant pas de sous pas de prise de chataignes
donc je pense qu'ils sont bon mais a verifier merci pour tes idees si tu en a d'autre je suis preneur :numero1:
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Ven 13 Nov - 21:59
je parle d'arbre a cam , il y a certain profil d acc qui si la gestion et mal faite te fait tourné l auto pas bien du tout en bas pour donner beaucoup + en haut .
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Ven 13 Nov - 22:27
normalement il est d'origine son aac... meme si il en un de 1.9 ça ne pose pas de soucis a ce niveau Wink
stifler
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Ven 13 Nov - 23:09
d'apres ce que j'en sais mon arbre a came et d'origine car moteur totalement d'origine il y avait juste un kit d'admission direct qui a dégager le lendemain de sont achat mais merci quand meme l' idee etait bonne :numero1:
Si vous avez d'autres idees je suis preneur merci les gars :bravo5: 20/20
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Dim 15 Nov - 21:28
salut, donc en 1 ère chose ta révision est ok, tous tes filtres+bougies ont étées changées, tète de delco et doigt d'allumeur + fil bougies neuf, tu est obliger de faire sa pour avoir une bonne base Very Happy , combien a t'elle de km ta gti?
stifler
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Lun 16 Nov - 9:03
la revision est ok sauf les fils de bougie le reste et ok pas de soucis les filtres neufs tete de delco et doigt d'allumage neuf les bougies aussi sont neuves elles on 15 jours et elle a 208 000 km voila merci de me donner tes idees ca va m'aider :numero1:
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Lun 16 Nov - 11:52
a titre d'info ca n'a rien a voir avec la gestion si elle tourne pas ronds ces surtout par rapport a la taille qu'il a...plus il est gros plus elle va tourner en patate au ralenti et plus se sera efficace en haut.
alors des news un peu?
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Lun 16 Nov - 15:45
est ce que ton calage au niveau de ton allumeur est correct? mal réglé elle peux boiter au démarrage et pas trop mal marcher dans les tours, si elle pète au pot c'est l'allumage ( enfin normalement Rolling Eyes ) tu as un cata dessus?
stifler
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Lun 16 Nov - 22:19
non pas de cata et ouaip elle pete au niveau du pot
je voi demain normalement si mon mecano peut s'occuper de ma titine je vais lui faire regler l'avance et verifier le callage de la distri voilou je vous tien au jus merci de vos conseils
et dis moi gegechrono c'est l'allumage a changer ou a faire caller ??? q'est ce que tu en pense?????????? scratch
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Mar 17 Nov - 10:59
fais le verifier deja et vois si il est pas caler comme il faut pour le faire regler. tu n'as pas besoin de le changer sauf si il est naze...
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Mar 17 Nov - 15:37
fais lui déjà un bon passage au band, c'est caler ton allumeur + règler ton débimètre et il verra tout de suite si tu as un problème avec Very Happy , tiens nous au courant , merci Wink
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Mar 17 Nov - 20:31
j'ai oublié de te dire , démonte tes injecteurs et fais les nettoié aux ultasons , celà ne peux que lui faire du bien , augmenter ta puissance , diminuer ta consommation et surtout l'aider à tourner rond Very Happy
stifler
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Mar 17 Nov - 20:39
okay merci pour les conseils et a tu une notion des prix d'un nettoyage d'injecteurs stp
par contre pas pu voir mon mecano car pas de place normalement d'ici la fin de la semaine il me recontacte
merci a vous tous affaire a suivre
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Mar 17 Nov - 20:43
aucune idée du prix mais ce n'est pas mendez qui a ce qu'il faut pour ce genre de réparation? il me semble avoir lu sa sur le forum scratch
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Mar 17 Nov - 21:01
si j'ai ce qui faut chez moi Wink
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Mar 17 Nov - 21:28
il me semblait Very Happy
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Mar 17 Nov - 21:31
écoute je veux pas faire un debat sterile qui rime a rien bref j ai deja vu des autos avec des acc gr n donc pas encore besoin de changé piston bielle etc , genre le mec a avais une gestion de merde avec une caisse qui prend pas les tours puis passé les 5000 un avions la gestion a été refaite ailleur et la du couple une caisse pleine partout , plus rien avoir quoi .
désolé du hs .
bonne continuation et j esper que tu va trouvé .
stifler
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Mar 17 Nov - 22:07
ouaip mendez je veut bien mais tu est peut etre un peu loin moi je suis dans le limousin
cry
car j'avous je t'aurais pi etre bien embeter pour mes injecteurs si tu avait ete plus proche et si tu avait ete d'accord bien sur mdr
mais bon c'est comme ca sinon personne a une idee de prix ce serait super cool si quelqun avait une idee
merci a tous je vous tiens au jus
MessageSujet: Re: voila petit soucis sur ma 205 1.9 gti de janvier 92   Mer 18 Nov - 17:17
merci la poste Laughing
» [XC] voila le mien un scott scale 60 2006
» Soucis ralentit aprés instalation 123 ignition .
» Photo OP du 29 Janvier 2011
» [TABLOÏD] The Gossip Town Post édition de Janvier 2157
» petit nouveau nicolas
