Nombre de messages: 15333 Age: 28 Localisation: valence 26000 automobile: 205 gti 1.6 powaiiiiii Date d'inscription: 25/11/2008
 | Sujet: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 21:33 | |
| petite question je demonte mon train arriere demain pour metre a la bonne hauteur car je suis 4 Cm plus bas que l'origine
c'est la barre anti roulie qui fait la hauteur ou les barres de torsion car je comprends plus rien moi ...
si c'est les barres de torsion de combien de cran et dans quel sens je doit tourné ???
merci |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 21:38 | |
| pauvre 205 gti...  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 21:47 | |
| j'ai la réponse ...
Laisse tomber l'histoire des crans pour régler la hauteur.
Tu vires la barre stab.
Tu prends une mesure de référence entre ton bras et un point précis de la caisse (mesure et repère à ne pas oublier)
Tu déboites la barre de torsion la gauche pour commencer par exemple) des 2 côtés (traverse et bras)
Tu règles la hauteur de ton bras (avec un cric par exemple) en ajoutant 1 ou 2 cm à ta mesure de référence.
Tu renfiles la barre de torsion des 2 côtés, faudra peut être modifier la hauteur de bras pour que ça rentre des 2 côtés.
Tu prends ta nouvelle mesure de référence et tu mets la même de l'autre côté (refaire toute la procédure)
Une fois tes 2 barres à la même hauteur tu remets la barre stab, les trous des couteaux devraient tomber en face des trous des bras. __________________________________________  |
| en fait Mendez nous on a rien fait en hauteur  toujours a moins 4 ... car on a pas sortie la barre central __________________________________________  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 21:49 | |
| | jonkiller a écrit: | en fait Mendez nous on a rien fait en hauteur toujours a moins 4 ... car on a pas sortie la barre central |
ça sert a rien la barre centrale... c'est la barre anti roulis |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 21:51 | |
| enfin la barre stab ... __________________________________________  |
| l'explication qu'on ma donné ... y a une barre en plus de ce qu'on a touché .. __________________________________________  |
Nombre de messages: 2988 Age: 33 Localisation: vendée automobile: Clio RS1 + Z1000 full !!! Date d'inscription: 03/08/2009
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 21:53 | |
| C'est plus pratique pour reglé la hauteur coté par coté ! |
| merde je comprends rien .. on a sortie quoi nous ?? __________________________________________  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 21:54 | |
| la barre anti roulis = a la barre stabilisatrice c'est la barre qui joint tes 2 demis trains donc celle du milieu
la déboité ne sert a rien elle est la pour que tes 2 demis train soit a la meme hauteur |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 21:55 | |
| ok mais on a sortie quoi nous ??? __________________________________________  |
| ben la barre stab' est dans la traverse de l'essieu alors que les deux barres de torsions sont a l'exterieur |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 21:56 | |
| | jonkiller a écrit: | | merde je comprends rien .. on a sortie quoi nous ?? |
nous on a sortie les barres de torsions et on appliqué la méthode cité ci dessu sauf qu'on a pris les cotes au pif et qu'on s'est trompé  |
| | lolo a écrit: | | ben la barre stab' est dans la traverse de l'essieu alors que les deux barres de torsions sont a l'exterieur |
merci lolo pour la confirmation |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 21:57 | |
| donc je sors les barre tourne les cran et l'auto sera plus haute ?? __________________________________________  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 22:00 | |
| Moi pour reglé pile poil, je vire les amortos pour avoir le train bien libre de ces mouvement. Je prends la cote, je vire la barre de torsion, je regle le bras a la hauteur souhaité a l'aide du cric, je remet la barre en place, je vire le cric et controle la cote |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 22:03 | |
| mais tu ne fait qu'un coté ??? __________________________________________  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 22:05 | |
| oui car il faut viré la barre stab pour sortir les deux barres de torsion C'est pas trop mal expliqué ici http://pagesperso-orange.fr/JSO/37/decrantage.htm |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 22:06 | |
| voila l'explicatrion la plus simple qu'on viends de me donné
c'est les barre de torsion qui font la hauteur
si tu veut rehausser ta voiture oublie l'histoire des cran
le mieux vu que tu sais que tu veut rehausser ta voiture de 4 cm c'est
tu met ta voiture sur 2 chandelle tu détache la barre stab et démonte les amorto puis tu mesure la distance entre le haut du tambour et ton extension d'aile, imaginon que tu a 32cm (chiffre pris totalement au hasard, pour l'exemple) tu place un cric sous le tambour et tu sort la barre de torsion vu que tu veut rehausser de 4cm tu descend ton cric jusqu'à que la valeur entre le haut du tambour et l'extension d'aile soit égale à 36cm (32 (mesure avant réhaussage) + 4 (valeur du réhaussage) = 36) maintenant tu remet ta barre de torsion et tu fais pareil pour l'autre coté puis tu remonte amorto, resserre ta barre stab, etc ..
et voila ta voiture sera 4cm plus haute __________________________________________  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 22:07 | |
| donc pas besoin de l'histoire de la vis de cullase pour devisé la grosse barre ... si ? __________________________________________  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 22:09 | |
| Les barres de torsion sont souvent grippés et c'est une galere a sortir. Le mieux c'est le wd 40 et tu laisse agir. Moi sur ma d turbo j'avais bricolé un extracteur avec un vieux variateur de 103 |
| exactement il la faut
ou exactement non ?? __________________________________________  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 22:10 | |
| pas grippé pour moi car il a été refait l'an dernier et les barre sortie ce week end sans forcée __________________________________________  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 22:17 | |
| si il est pas du tout grippé, tu mets la vis qui corespond au bout de la barre, une pince etau et ca sort (oublie pas de devissé la barre de l'autre bout) Si grippé, c'est l'extracteur le mieux, mais tu peu bidouillé avec la vis qui corespond et des douilles de cliqué
Un conseil ,dans tous les cas mets du dégrippant |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 22:19 | |
| donc il faut enlever la barre avec une vis de cullasse ?? ou pas .. desolé je suis un peu chiant mais je pige pas __________________________________________  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 22:22 | |
| je sais plus si les goujons de culasse corespond mais tu dois bien avoir une boite avec plein de vis dedant donc tu en aura bien une qui corespond au filetage de ta barre.
Perso je pense pas que les goujons de culasse vont dedant ca doit etre plus petit le diametre du filetage de la barre |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 22:24 | |
| ok donc je doit sortir plus que les deux barre exterieur ... __________________________________________  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 22:25 | |
| Dommage que l'on ne soit pas voisin car je suis en intemperis demain et en une demi journée c'est fait ! |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 22:26 | |
| | jonkiller a écrit: | | ok donc je doit sortir plus que les deux barre exterieur ... |
Oui mais pour les sortir ta barre stab va t'en empeché
T'as ete voir le lien que je t'es envoyer |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 22:28 | |
| tu a le droit de dire que je suis un boulet  __________________________________________  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 22:30 | |
| LOL, non faut l'avoir fait une fois et apres c'est tres simple |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mar 3 Nov - 22:35 | |
| je qais bien mais je suis de nature paniké quand je touche a la gti ... une fois que je l'ai fait c'est plus cool __________________________________________  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mer 4 Nov - 13:03 | |
| en clair c'est ce qu'on a fait dimanche mais on s'est trompé dans les cotes  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mer 4 Nov - 13:05 | |
| donc pas besoin de la vis de cullase ou si ?? tu l'a utilisé dimanche ??? __________________________________________  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mer 4 Nov - 13:11 | |
| ok pas besoin .. merci mendez ... ( ps reponse par tel ) __________________________________________  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mer 4 Nov - 18:23 | |
| et tu pose des question je sui déja repartis au travail.... |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mer 4 Nov - 18:34 | |
| alors la .....
j'été motivé j'enleve les roue , je defait amortisseur et tous les vis , je mesure mon tambour par raport a l'aile 36 cm
j'enleve la barre de torsion le tambour descent je met un cric et le place a 40 cm afin d'avoir la bonne hauteur .. je remet en place la barre de torsion et je fait pareil de l'autre coté ..
Resultat la caisse et toujours rabaissé ...
y a un truc que j'ai pas pigé, __________________________________________  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mer 4 Nov - 18:40 | |
| c'est la voiture qui a la poisse...  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mer 4 Nov - 18:41 | |
| je ne comprends rien ... je croi que je vais l'amener au garage ca ira plus vite __________________________________________  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mer 4 Nov - 19:24 | |
| Lorsque tu remette en place les barres de torsion et que tu enleve le cric tu as toujours la cote que tu veux ou elle varie ! |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mer 4 Nov - 19:37 | |
| diamnche on avait la cote voulu  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mer 4 Nov - 19:39 | |
| je viends de comprendre .. enfin je crois  __________________________________________  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mer 4 Nov - 19:40 | |
| | lolo a écrit: | | Lorsque tu remette en place les barres de torsion et que tu enleve le cric tu as toujours la cote que tu veux ou elle varie ! |
non quand j'enleve le cri ca reste en place__________________________________________  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mer 4 Nov - 19:41 | |
| | jonkiller a écrit: | je viends de comprendre .. enfin je crois  |
t'as compris quoi??? |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mer 4 Nov - 19:44 | |
| c'est faut c'est en faisiant deserreur que l'on apprend sinon tu reste bete toute ta vie |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mer 4 Nov - 19:45 | |
| demain je redémonte __________________________________________  |
 | Sujet: Re: train arriere 205 gti Mer 4 Nov - 19:53 | |
| faut t'il déboité completement les barres ??? c'est peu etre ca mon erreur __________________________________________  |
