 train arriere 205 gti
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 19:53
faut t'il déboité completement les barres ??? c'est peu etre ca mon erreur
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 19:57
demain je redémonte
bien :bravo2:
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 19:59
mais bon si je remonte encore a la meme hauteur je la dynamite cette chiotte
Nombre de messages: 907
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 20:09
Moi j'essayeré de faire une pesée sur le bras avec une barre?
Peut être qu'il descendra?
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 20:15
pas con
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 20:24
facon doit y avoir un truc qui bug quand je le fait .. sinon je fait exactement ce qu'on me dit .. enfin je croi
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 20:42
Tu veux dire que lorsque tu retire les barres de torsion les bras de suspension ne desendent pas ???
Nombre de messages: 1297
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 20:49
en fait ton train ariière est grippé...lol.....c'est pour cela que le sbras ne descendent pas, non...moi non plus j'ai rien compris
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 20:51
Ben si les bras descendent pas en retirant les barres t'es bon pour une refection du train arriere.
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 20:52
non .. refait l'an dernier ... jean phi viends de me tel je suis un boulet j'ai piger ma connerie
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 20:55
en fait je suis une quiche ... il ne faut pas sortir en entier les barre cranté .. il ma dit de sortir que du coté opposé et il faut tourné le bras entier donc il me faut la vis de cullase pour desfaire le central
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 21:01
rien compris
fait de photos...
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 21:03
Tu veux dire que la barre de torsion qui va avec le bras reste solidaire du bras a reglé ?
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 21:07
non moi je sortai la barre en entier sans defaire le bras
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 21:08
c'été ca mon erreur ...
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 21:14
rien compris
Normalemant,tu sort ta barre cranté,tu monte ou
descend ton bras,et après tu rengage ta barre non?
Moi perso je l'ai fait qu' une fois sur du renault alors....
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 21:17
ALP80 a écrit:
rien compris
oui c'est ca mais moi je sortait la barre cranté en entier donc elle n'été plus solidaire ... alors qu'il faut seulement sortir que d'un coté puis sortir le bras avec la barre solidaire ...
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 21:23
ok mais tu as vu sur le lien que t'as donné lolo,le mec devisse
le contre écrou et avec un tournevis,il rentre la barre dans le bras?
Bizarre,non?En tous cas avec sa méthode,il faut lever les 2 côtéS
c'est sûr.Dommage que t'habite trop loin,je t'aurais bien aider,j'aime
bien me prendre la tête Very Happy
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 21:24
moi aussi j'aime bien mais je suis pas patient au bout d'un moment je pete tout .. ensuite je suis dégouté d'avoir tout peter et je recommence Laughing
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 21:53
j'ai regardé le lien je croi avoir compris ..
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 22:01
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Mer 4 Nov - 22:21
en fait sur le lien il enleve pas la barre en entier ... non ?
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Ven 6 Nov - 9:15
un truc que je comprends pas sur JSO il explique sans enlever la barre stabilisatrice
http://www.jsoclub.com/37/decrantage.htm
j'ai fait exactement ce qu'il disent
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Ven 6 Nov - 10:03
Tu peu le faire en deposant la barre stab ou non !
Eux ils devisent les 2 leviers qui relient la barre au 2 bras donc en tournant ces 2 pattes ils peuvent sortir les 2 barres de torsions
Ca me fait chier pour toi car c'est si facile et je suis en repos aujourd'hui ! bounce
Moi a chaque fois j'ai tout démonté en pieces car il fallait remplacé les roulement a aiguilles mais c'est faisable en laissant la barre stab et en tournant ces 2 pattes.
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Ven 6 Nov - 10:14
ok donc je sors les barre que d'un coté ??? aparement il dise sortir de 5 cm max
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Ven 6 Nov - 10:19
La barre de torsion du bras droit sort obligatoirement a droite et pareil pour la gauche elle sors a gauche
Lorsque tu retire la barre, pour quelle sorte des canelures du bras elle va obligatoirement sortir a l'autre bout donc 5 cm ou plus c'est pareil.
moi je sors les deux barres a coté de la bagnole, je regle le bras droit et je renquille la barre droite, je fait de meme sur l'autre coté , je controle les hauteurs de bras par rapport a ce que je veux et je remonte tout.
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Ven 6 Nov - 10:23
ok et tu desfait l'amortos ??? en gros je mesure avant d'enlever les barres et faut que j'enleve les deux en meme temps ou je peu faire un coter apres l'autre ???
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Ven 6 Nov - 10:35
Retire les amortos c'est la premiere chose a faire, ensuite tes deux bras doivent tenir en l'air juste grace aux barres de torsion.tu les fait joué un peu de haut en bas ensuite tu prends la cote generalement milieu du tambour au bord de l'aile.
tu defais les 2 leviers de la barre stab Tu les fait pivoter pour acceder au barres de torsion
Tu devise les fixations de la barre une a chaque bout et tu sort les barres.
A ce moment les bras doivent descendre du a leurs propre poids, tes bras sont completement libres de haut en bas.
Donc là tu regle la hauteur voulut et tu remets les barres de torsions, ensuite tu libere le bras du cric et il ne tiens plus que par la barre donc tu peu contolé ton reglage. si c'est ok tu peu remonté
Je sais pas si tu me comprend
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Ven 6 Nov - 10:43
yes pigé
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Ven 6 Nov - 10:46
Si ca peu t'aider !
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Ven 6 Nov - 10:48
20/20 c'est ce que j'avais fait mais j'avais sortie qu'une barre puis l'autre apres ... jamais les deux en meme temps
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Ven 6 Nov - 18:52
ouaaaaiiiiiiiiiiiisssssssss ca a marché 58 cm au dessu de l'extenssion de chaque coté et 410 sous la traverse de coffre ...
je tiens a remercier toutes les personnes qui m'on aidé et qui on su garder leur calme malgres que je leur ai fait répéter 50 fois la meme chose ....
je m'autoproclame boulet d'or de la mécanique
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Ven 6 Nov - 19:01
Super content pour toi !
Y'a pas de boulet, on est tous apprenti a un moment ou a un autre.
Le probleme du train arriere c'est que l'on entent plein de versions differentes plus ou moins juste pour le réglage.
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Ven 6 Nov - 19:08
bravo :bravo5: bravo :bravo5: jo!!!!!!
moins de 50 minutes en etant allez pissé
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Ven 6 Nov - 19:27
ça y est tout a l'heure j'ai eu une révelation... j'enfin compris pourquoi le train monte et descend... Very Happy
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Ven 6 Nov - 19:33
demain je te file les bielletes .. je les ai changé
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Ven 6 Nov - 19:57
pas de soucis Wink
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Sam 3 Avr - 18:22
Salut,
Petit déterrage de post...
Joinkiller, je pense que je vais t'acheter une carte de membre au boulet d'or de la mécanique car j'ai fait la même connerie que toi il y a 6 mois et j'ai laisser tomber par dépit...je suis un peu comme toi, après 3 essais ratés j'ai des pulsions et je joue de la massette Mad
Je viens de comprendre pourquoi je n'arrivais pas à faire remonter ce foutu train arrière sur ma 309, je faisais mes réglages une barre après l'autre et visiblement la solution c'est de tomber les 2 barres puis régler et enfin remonter les barres.
En conclusion: pour rabaisser le train on peut les tomber l'une après l'autre mais pour le remonter on doit impérativement tomber les 2 en même temps, n'est ce pas????? scratch
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Jeu 8 Avr - 20:21
Ouais ben moi en lisant ce post je suis découragé à jamais, lol. Je ne toucherai jamais à la hauteur de ma 205 qui est pourtant bien trop haute.
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Jeu 8 Avr - 20:59
non en fait c'est facile !!! une fois que j'ai eu compris ( la 3 eme fois ) j'ai mis tous juste 1 H 30 ....
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Ven 9 Avr - 11:53
et quand tu sais faire .. 30min
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Ven 9 Avr - 12:13
clair c'est vraiment pas compliqué !!!
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Ven 9 Avr - 17:26
Heuuuuu dites les gars, vous pouvez me confirmer:
pour remonter son train arrière (remonter la hauteur de caisse), on est obligé de régler en enlevant les 2 barres en même temps obligatoirement?
Si on fait les réglages en enlevant une barre après l'autre, ça le fait pas?
Merci,
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Ven 9 Avr - 18:32
moi j'ai reusie en enlevant les 2 barres ...
cosmo
Nombre de messages: 4
automobile: 205 GTI
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Sam 22 Mai - 18:10
je profite de ce sujet pour te demander quelle est la hauteur d'origine sur une 1.6 ? la mienne me parait un peu affaisée par rapport à d'autres... Suspect
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Dim 23 Mai - 7:12
Merci,
tu peu faire l'une après l'autre.. ça pose pas de soucis...
mais bon tu commence par t'embeter a sortir les 2 barres... et après tu fais tes réglages... une fois que c'ets plus grippé et plein de graisse c'est tellement plus simple Very Happy
Nombre de messages: 808
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Dim 23 Mai - 9:55
lolo a écrit:
Moi pour reglé pile poil, je vire les amortos pour avoir le train bien libre de ces mouvement.
Je prends la cote, je vire la barre de torsion, je regle le bras a la hauteur souhaité a l'aide du cric, je remet la barre en place, je vire le cric et controle la cote
Je fais comme toi :numero1:
webzone
Nombre de messages: 503
automobile: Super 5 GT turbo
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Dim 23 Mai - 10:15
Il vaut mieux faire les 2 en meme temps avec tous le train arriere en l'air sinon ca fausse un peu , c'est a dire si vous faite 1 cote d'abord comme l'autre coté sera poser au sol il forcera sur le train complet et faussera le calage , en resumé y aura une barre qui forcera plus que l'autre , ne pas oubliez aussi de regler l'assistance freinage arriere si vous rabaissé car sinon comme la voiture et plus basse l'assistance crois que vous ete charger et ca freinera plus de l'arriere voir derapage dangeureux Laughing
http://www.webzone.fr.tt
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Dim 23 Mai - 20:55
oui pour l'assistance.. mais pas sur les 205 car il n'y a pas de correcteur de freinage...
MessageSujet: Re: train arriere 205 gti   Dim 23 Mai - 23:18
tu et sur :bravo5: pied de nez
» Installation d'un blocage ARB RD 128 sur un pont de land arrière
» roulement train arriere
» [Tous modèles] Montage de graisseur sur train arriere sans demontage.
» Probleme train arriere 205GTI
» probléme train arriere kangoo 1,9 DTI
