 jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Suivant
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Dim 8 Mar - 14:36
liste des courses
pignon + chaine pompe a huile
jeu de coussinet de bielle
jeu de coussinet de ligne
jeu de flasque
jeu de segment
pochette complette
vis de culasse
kit embrayage + cable
capsule de depression
tete delco
plaquette de frein
ressort pompe a huile+ clapet
filtre de culasse
pochette joint rampe de graissage
joint spi de boite
ca devrait etre pas mal la deja
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Dim 8 Mar - 20:21
t'a oublier l'arbre a came,ca drevait mieu tourner avec des cames lol!
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Dim 8 Mar - 20:31
guillaume86 a écrit:
bon boulot ça jonkiller,
les collecteurs sont tres fragiles, le miens aussi était fissuré
Aha, idem le mien est fissuré malgré avoir déjà été ressoudé..
J'ai déjà trouvé son remplaçant, il sera bientôt monté après avoir retrouvé ma belle ! (je suis à l'étranger)
A part ça, vous avez des retours après un passage en 4-2-1, 4-1 ?
Comment situer celui d'origine, c'est un bon compromis entre le couple et dans les tours ou incomparable ?
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Dim 8 Mar - 20:36
pareil pour mon colecteur aussi fissure au coté embrayage
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Dim 8 Mar - 20:37
vu comme est dessiné le collecteur d'origine, c'est sur qu'un jolie 4/2/1 bien pensé aura un meilleur rendement...
maintenant, ça a un coup....
la technique du jour: nos collecteur de 205 gti sont exactement les meme que ceux des 309 xr / gr/ open... qui ont elle aussi des xu 1.6l
la différence, c'est qui'il sont pas fendu car les papys et les mamies qui avaient ces voitures ne tirées pas dessus..., de plus a la casse ça vaut 20€ Wink
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Dim 8 Mar - 22:58
aujourd'hui j'ai netoyer au karcher bloc culasse et boite ... demain je vais acheter du diluant car il reste du gras sur le bloc et la boite qui ne part pas
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Dim 8 Mar - 23:35
ou achetes de la bombe degraissant moteur, ça marche bien et ça evite de frotter avec un pinceau et du diluant Very Happy
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Lun 9 Mar - 1:42
Ca lui fait passer le temps Laughing
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Lun 9 Mar - 3:30
pas con j'utiliser ca sur les chaine de velo a go'sport ca marche super bien ... jr vais tester avec de l'essence .. ca devrai allez car j'ai deja pas mal degraissé
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Lun 9 Mar - 3:31
:boulet3:
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Mar 10 Mar - 17:30
les premier devis arrive ... on commence par peugeot attention ca pique les yeux
pochette moteur = 194 € + joint de culasse 48 €
vis de culasse = 81 €
cousinnet de bielle = 84 €
jeu de segment = 186 €
kit embrayage = 300 €
cable embrayage = 38€
joint aspi = 17 € piece
+ 2 ou 3 connerie un total de 1100 € et des brouettes
2 eme devis garage AD
les prix sont hors taxe avec -30 % de reduction
pochette complette 67 € + joint de culasse 26 €
cousinet de bielle 31 €
cousinet de ligne 45 €
segment 125 €
vis de culase 37 €
embrayage 149 €
total 700 € avec deux trois autre truc ...
devis etablisement Laurent prix hors taxe avec - 20 %
pochette complette 117 €
vis de culasse 41 €
embrayage 137 €
et voici le devis de maimone ou j'ai 40 % de reduction
embrayage 123 €
pochette complette 87 €
vis de culasse 32 €
pour les coussinet j'ai la reponse de demain
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Ven 13 Mar - 19:39
avant nettoyage
apres nettoyage
achat du jour
ressort et piston pompe a huile
et la dedans 670 € de pieces ( la moitier du prix de la voiture dans un carton Laughing )
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Ven 13 Mar - 22:49
:numero1: bonne continuation
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Ven 13 Mar - 23:46
quand je repense a la tonne de graisse qu'il y avait.... No
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Sam 14 Mar - 3:03
clair ca va mieux maintenant Laughing
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Sam 14 Mar - 9:20
:bravo2: Beau boulôt, on attend la suite lol!
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Sam 14 Mar - 10:30
Bonne continuation!!!
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Sam 14 Mar - 13:11
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Sam 14 Mar - 22:36
:numero1: bravo
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Lun 16 Mar - 0:37
en attendant mes pieces moteur on gratte un peu sur l'auto
on sort les grand moyen pour devissé
tube de graisse
les dex biellettes neuve avec leur rotules et souflet
et voila tous neuf
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Lun 16 Mar - 0:41
20/20 ah il est en forme notre président Laughing
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Lun 16 Mar - 20:49
+1 !!!
Ça prends forme
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Lun 16 Mar - 21:02
en tout cas on voit que tes mains sont pas bien propre!!
boulet
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Ven 20 Mar - 15:16
changement des plaquettes de frein elle en avait besoin
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Ven 20 Mar - 16:41
No Vous êtes dangereux sur le coup M. l'admin
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Sam 21 Mar - 1:08
pourquoi dangeureux ???? elle été encore bonne pour 10 000 km Laughing
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Sam 21 Mar - 9:40
c'est clair t'étais encore large....
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Sam 21 Mar - 23:32
aujourd'hui on a un peu bosser sur le moteur ;;;
demontage et nettoyage de la pompe a huile
nettoyage des pistons
mise en place des chemises
mise en place des coussinet de vilbrequin
mise en place du vilbrequin
serrage au couple des chapeau de bielle
mise en place des segments
la belle pince a segment qui evite de se faire chier
et voila les quatre pistons en place
remontage de la pompe a huile
remontage du carter d'huille
montage de la pompe a eau
voila le bas moteur deja bien entamé
on attaque la cullasse .. nétoyage des soupape
le rodage des soupape qui ma bien pris la tete .. merci a Mendez d'avoir pris la releve
test de l'étencheité apres rodage .; pour etre parfait on a bien mis 2 heure
selection des meilleur ressort de soupape vue qu'on en a quelqu'un d'avence
et voila les heureux elu de cette dur selection
et maintenant le conseils de bob le bricoleur sur tous ce qu'il ne faut pas faire en remontant son moteur*
1 montage du vilbrequin a la masse
2 serrage a la bourrin
3 montage des coussinet au marteau burrin
4 serrage du filtre a huile a la clef a griffe
Merci Bob le bricoleur pour ces explication qui j'espere vont aider nos telespectateur Laughing
Nombre de messages : 1307
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Dim 22 Mar - 0:14
ah bon c'est pas comme cela qu'on monte un filtre à huile!!....c'est pour cela que j'ai peut etre du mal à desserer à la vidange suivante !!
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Dim 22 Mar - 0:15
Laughing pour le filtre a huile on travail sur un outil pour le serrer a la clef a choc Laughing
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Dim 22 Mar - 13:08
quand je pense que c'est ton gamin, qu'a serré la sonde de pression d'huile....
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Dim 22 Mar - 13:18
tres bon boulot les gars
vivement entendre son ronronnement
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Dim 22 Mar - 15:19
oui mais j'ai vérifié en lui tordant le bras à l'envers..il a bien le couple préconisé pour serrage de sonde de température d'huile !!...d'ailleurs je loue mon fils pour ceux qui en auraient besoin!!!
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Dim 22 Mar - 23:30
cette apres midi on a encore graté sur le moulin
mise en place des joint de queue de soupape
mise en place des rondelle d'appui des ressort
mise en place des soupapes
mise en place des pastilles de callage
reglage du jeu aux soupapes
une fois fini rampe de graissage en place
mise en place du joint de culasse
serrage de la culasse au couple
cache culbuteur en place
mise en place de la courroie de distribution ..
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Dim 22 Mar - 23:34
c'est phénoménal (pour un non initié comme moi confused ) de voir faire un travail pareil ! !
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Dim 22 Mar - 23:54
Wink tous le merite reviens a Mendez je ne suis que l'assistant ... c'est un super boulot a faire .. on fait ca tranquilement sans se prendre la tette et au fur et a mesure que les piece s'aqssemble j'ai le smile qui monte Wink
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Lun 23 Mar - 0:50
beau travail de pro en tout cas ! ! !
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Lun 23 Mar - 0:59
yes c'est bien, car il doit y avoir des heures en tout ças
bon courage à vous
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Lun 23 Mar - 1:08
hieron a bossé 8h30 a 13h et 15h a 20h30 et aujourdhui 3 heure de taf ...
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Lun 23 Mar - 1:37
et encore heureusement que mes fils sont venus vous aider !!!
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Lun 23 Mar - 1:52
clair merci a eux Laughing
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Lun 23 Mar - 16:13
c'est sue, heureusement que t'es passé, car je sorté d'un repas de famille, et j'étais un peu fatigué pastaga mdr
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Lun 23 Mar - 20:52
cette apres midi on a gratté un peu ...
nettoyage du volet d'accelerateur
avant
apres
montage du collecteur pas fissuré
la specialité du grand Mendez la pipe d'admission
montage du calostat neuf
ca commence a ressemblé a quelques chose
la signature du grand maitre
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Lun 23 Mar - 21:09
[/quote]
c'est la plus belle des photos :bravo2:
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Lun 23 Mar - 21:11
Seb étant donné que ta première réalisation touche à sa fin, et en tant que trésorier général de la MRT, je me demande si on devrai pas commencé à se pencher sur les statut de l'association....en vue de faire plein d'oseille !!
PS : ma préférée est quand même celle de la pipe d'admission!!!
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Lun 23 Mar - 21:15
Je savais qu'il fallait te nommer trésorier, je suis bien de ton avis mais j'ai pas de statut dans la société, je te laisse t'occuper des dividendes...N'oubliez pas ma part!
Twisted Evil
Mme MENDEZ
MessageSujet: Re: jonkiller [ 205 GTI 1.6 ]   Sam 28 Mar - 23:09
allez on attaque le remontage
mise en place des cardans et des bielletes
le beau radiateur neuf
la belle ligne d'echapement maison tube de descente de gti 105 cv + ligne de berlingo + echapement 1.9 et une sonde lambda de clio williams
voici le montage de la sonde lambda qui va nous permetre de reglé au poil la richesse
la capsule de depression neuve
reglage de l'allumage a la lampe strobo
et une petite video du premier demarage
