 | Sujet: Re: collgti16 (309 gti 16) Mar 12 Jan - 21:15 | |
| | Xu9J4 a écrit: | Salut,
Elle est belle cette petite 309. Ta rouge était propre aussi.
Tu as fais quoi comme contrôles ? Le voyant de diag s'allume à la mise du contact ? Le rotor de distribution et la tête d'allumage sont comment ? |
salut a toi xu9j4! merci beaucoup! pour le distributeur c'est ok! et sinon j'ai essayée bobine ampli de demarage calculateur et aussi capteur PMH! (pieces que j'ai en rab avec un bloc moteur d'avance qui fonctionnai) mais je suis plus sur qu'il marche encore car pas essayé sur une voiture tournante!
pour lolo: ya aucun souci pour le HS!  |
 | Sujet: Re: collgti16 (309 gti 16) Mar 12 Jan - 21:18 | |
par contre qu'est ce que tu appel le voyant de diag? |
Xu9J4 pilote de parking
Nombre de messages: 58 Age: 30 Localisation: 33 - 49 automobile: 309 GTI16, 405 T16, 406 coupé V6 Date d'inscription: 22/07/2009
 | Sujet: Re: collgti16 (309 gti 16) Mar 12 Jan - 21:27 | |
| Le voyant rouge en haut à droite du compte tours. Dsl je faisais plusisuers choses à la fois
 | Sujet: Re: collgti16 (309 gti 16) Mar 12 Jan - 22:04 | |
| ah ok! ben ecoute j'irai voire demain! mais y doit etre allumé ou pas ce voyant? et ca sert a quoi au juste ? et merci encore de votre aides les gars!  |
 | Sujet: Re: collgti16 (309 gti 16) Mar 12 Jan - 23:00 | |
| Il doit être allumé qaund tu mets le contact et s'éteindre quand tu démarres. Si il ne s'allume pas c'est que le calculo n'est pas alimenté et si il reste ou s'allume moteur en marche c'est qu'il y a un défaut sur la gestion moteur. Si allumé en permanence et pas de soucis c'est qu'il y a une puce. |
 | Sujet: Re: collgti16 (309 gti 16) Mer 13 Jan - 9:44 | |
| | Xu9J4 a écrit: | | Il doit être allumé qaund tu mets le contact et s'éteindre quand tu démarres. Si il ne s'allume pas c'est que le calculo n'est pas alimenté et si il reste ou s'allume moteur en marche c'est qu'il y a un défaut sur la gestion moteur. Si allumé en permanence et pas de soucis c'est qu'il y a une puce. |
d'accord eh bien je vais verifier qu'il est bien allumé,mais un truc qui est sur c'est que moteur tournant ca va pas etre possible!! je te tien au courant de ca aujourd'hui je ne bosse pas et il neige donc pas grand chose a faire donc je pense que je vais aller voire la belle! ciao et merci |
 | Sujet: Re: collgti16 (309 gti 16) Mer 13 Jan - 15:27 | |
salut xu9j4 comme prevu j'ai ete a ma voiture par contre un petit souci tu ma dit le voyant diag est en haut a droite du comptes tours mais ya pas de voyant ! c'est pas celui en haut au centre "STOP"que tu parle? parce que celui ci est bien allumé! |
Nombre de messages: 2988 Age: 33 Localisation: vendée automobile: Clio RS1 + Z1000 full !!! Date d'inscription: 03/08/2009
 | Sujet: Re: collgti16 (309 gti 16) Mer 13 Jan - 17:52 | |
| C'est ca :  |
 | Sujet: Re: collgti16 (309 gti 16) Mer 13 Jan - 18:00 | |
| +1  |
 | Sujet: Re: collgti16 (309 gti 16) Mer 13 Jan - 18:54 | |
| ou lala ! very big probleme la! ce voyant je ne les jamais vu s'allumer! meme quand la voiture fonctionnait correctement! et il est présent sur toute les gti16 ou a partir d'une année en particulier? |
 | Sujet: Re: collgti16 (309 gti 16) Mer 13 Jan - 19:39 | |
| Oui sur toutes.
C'est une 35 ou 55 broches ? Lorsque tu mets le contact le relais d'alim du calculo doit claquer et alimenter celui pour la pompe à essence en même temps. |
 | Sujet: Re: collgti16 (309 gti 16) Mer 13 Jan - 20:41 | |
| Non sur le tienne ils sont derrière le calculo dans la boite à gant donc encore plus facile à contrôler si tu es seul. De quel boitier parles tu ? Il n'y en a pas derrière le phare droit sur les 55 broches. Si la voiture tournait bien et que le voyant n'a jamais été allumé c'est que l'ampoule doit être HS.
En espérant que tu trouves rapidement. |
 | Sujet: Re: collgti16 (309 gti 16) Mer 13 Jan - 22:04 | |
| | Xu9J4 a écrit: | Non sur le tienne ils sont derrière le calculo dans la boite à gant donc encore plus facile à contrôler si tu es seul. De quel boitier parles tu ? Il n'y en a pas derrière le phare droit sur les 55 broches. Si la voiture tournait bien et que le voyant n'a jamais été allumé c'est que l'ampoule doit être HS.
alors ,mon calculo est dans ma boite a gant donc il me semble que c'est un 55 par raport a ce qu'on m'a dit (55 dans boite a gant et 35 dans dans compartiment moteur mais j'ai pas compté! ) et j'ai un boitier en plastique noire avec un relais et un autre composant qui ressemble a un relais plus fusible de 10 et une petite prise sans rien decu tout ca deriere le phare droit et sous ce boitier il y a le module d'allumage! avec ce que tu m'a dit je pense que c peut etre un 35 broches alors! et donc ce serai dans ce boitier qu'est le relai d'allumage mais en revanche il ne claque pas je m'en souvien |
 | Sujet: Re: collgti16 (309 gti 16) Mer 13 Jan - 23:13 | |
| Les calculos sont toujours dans la boite à gant sur les 309 c'est juste les relais qui changent de place. Changes les relais et tu verra bien. Le meiux est d'être 2 pour bien sentir si ils claquent. |
seb309gti
Nombre de messages: 19 Age: 30 Localisation: près de douai automobile: 309 gti Date d'inscription: 25/12/2009
 | Sujet: Re: collgti16 (309 gti 16) Dim 17 Jan - 12:08 | |
| salut marian t'inquiète gros on va le trouver le problème on a déja un peu avncé avec ce qu'on a testé hier je suis sur qu'on est pas loin de la solution |
 | Sujet: Re: collgti16 (309 gti 16) Jeu 25 Mar - 12:44 | |
| salut a tous ! quelque news de mon auto depuis que je suis pas venu faire un tour sur le fofo! alors pour faire simple elle est toujours en panne! la j'en ai comme qui dirait plein le ***l! par contre j'ai avancé quand meme puisque j'ai reussi a la redemarer il y a 3 semaine aprés un changement du distributeur d'allumage alors que pourtant il y avait de l'allumage! on ma dit que celui ci n'était pas assez intense !? alors bien comptant d'avoir trouvé mais aussi bien deg d'avoir perdu autant de temps je m'apprete a tout remonter ca fesait 15 min environs que titine tournai a nouveau et la elle cale! et plus moyen de remettre en route nouveau probleme j'ai tout de suite verifier l'allumage:ok,ensuite l'arriver d'essence:ok,je demonte une bougie et la stupefaction elle etait seche ! donc j'en conclu que les injecteur ne pisse plus! finallement je sort la rampe pour controler et par chance j'avit un regu de pression dispo,j'essai et ca pisse impec. on m'a dit surtout rachete des joint neuf pour les injecteur! ce que j'ai fais et je les ai remplacé,je remonte tout et au moment de mettre en route rien ! j'ai recontroler tout les ellement tout fonctionne pour moi! donc la je n'y comprend plus rien si quelqu'un pourrait m'eclairer ca serait genial |
 | Sujet: Re: collgti16 (309 gti 16) Mar 20 Avr - 13:20 | |
| ah!! enfin des news qui me font plaisir a vous dire! mon auto est réparer depuis une quinzaine de jours en fait ya eu plein de petite panne qui se sont accumulé a force d'essayer de la démarer! j'ai changé:_ distributeur d'allumage, _ régulateur de préssion d'essence, _ tout les joins d'injecteur, _ j'ai du faire une petite soudure sur un fil d'injecteur qui était couper parcequ'elle tourné sur trois pattes _ faisceau de bougies _ et pour finir une bobine d'allumage qui a du cramer a force de tirer dessus! mais tout de meme j'ai fait les comptes j'ai pris le temps mais ca ma pas couté trop d'argent !  |
 | Sujet: Re: collgti16 (309 gti 16) Mar 20 Avr - 13:34 | |
