 Début de joint de culasse ?
Nombre de messages: 981
automobile: Ford Puma (1.7), Alfa 75 (1.6)
MessageSujet: Début de joint de culasse ?   Sam 6 Mar - 14:32
Bonjour est ce que quelqu'un pourrait me donner les indices (symptomes) permettant de déceler un début de joint de culasse ?
Merci
Nombre de messages: 2768
automobile: 106 xsi-206 s16!!
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Sam 6 Mar - 15:00
Souvent de la fumée bleue a l'échappement!!
Nombre de messages: 1350
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Sam 6 Mar - 21:06
Oui, au démarrage ainsi que de la mayonnaise sur le bouchon d'huile.
Nombre de messages: 13504
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Dim 7 Mar - 0:02
bleu c'ets soit les joint de queue de soupapes soit un début de segmentation Wink
le joint de culasse c'est plutot blanc
Nombre de messages: 6244
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Dim 7 Mar - 0:25
je suis d'accord avec mendez c'est blanc quand le liquide vient dans les cylindres mais bleu quand lhuile vient dans les cylindres
Nombre de messages: 3510
automobile: CLIO RS1 / TV4
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Dim 7 Mar - 0:41
Exact fumée blanche, mayonaise (passage de l'huile dans l'eau et inversement), et de la pression dans le circuit de refroidisement.
Nombre de messages: 928
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Dim 7 Mar - 12:22
+1
Nombre de messages: 838
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Dim 7 Mar - 23:57
bigood 79 a écrit:
+1
c ca est osi dans certain cas fuite d'huile ou de liquide de refroidissement entre la culasse et le bloc
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Lun 8 Mar - 0:22
petite precision...
il n'y a pas de début ou de milieu, avec les joint de cullasse !
il y a joint de culasse ou pas, point !
quelques symptome des plus récurent:
-remontée de bulles dans le vase expention, dès la mise en route
-le liquide "dégueule" du vase expention tres rapidement à froid
-la pointe (éléctrode) de bougie "rose": intrusion de liquide dans le cylindre quand moteur refroidis à l'arret
pour la "mayonnaise" sur le bouchon de remplissage d'huile, ce test n'est pas vallable: prenez la voiture d'une mamy, qui démarre sa voiture, uniquement, pour aller chercher son pain, à 200 metres et qui fais cela tout les matins en hiver....si vous regardez le bouchon de remplissage d'huile, a tout les coups, il y a de la mayonnaise...
alors, vous allez dire "joint de culasse" ?
pas sûr que la mamy "mouille" quand vous allez lui dire que vous avez enlevé la culasse pour des prunes !!!
quoi qu'il en soit, un joint de culasse est, et sera, toujours un "consomable" pour les concepteurs et motoriste, il a une durée de vie "programé" pour, environ, 150 000Km, ou 10 ans....
si il "claque" avant, et bien ce n'est pas "que" de sa faute
si il "claque" après, et bien c'est que du bénef'
maintenant, si tu fait ton joint de culasse, fait le bien, et change tout les éléments lié au circuit de refroidissement:
-radiateur (le changer pour un plus gros, par exemple...pourquoi-pas!)
-la pompe à eau
-le thermostat
-le thermo-contact de ventilo
-le ventilo, si necessaire bien sûr !!
-le bouchon de vase expention
-les durites, si necessaire! (par des durites silicones, par exemple....)
-une épreuve culasse
-une réctif de plan de joint de culasse
-un petit rodage de soupapes, qui va bien!
-dans la foulée, on en profite pour y coller un arbre à cames un peu plus "pointu"
et là, tu as fait du beau boulot, du bon
pas du travail de croquignole du desert
A+
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Lun 8 Mar - 0:33
comme d'ab :rsp:
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Lun 8 Mar - 0:35
comme d'ab :rsp:
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Lun 8 Mar - 10:55
oliv
Nombre de messages: 143
automobile: 106 R
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Mar 13 Avr - 23:36
Tu peux aussi sentir l'huile pour voir si ça sent le liquide de refroidissement ou mettre le doigt dans le vase d'eau et voir si c'est gras et donc si il y a de l'huile dedans ...
j'ai remarqué que sur les TU, la fuite se trouve assez souvent juste au dessus de l'alternateur (un endroit ou le joint est pas épais entre deux trous de passage d'eau et d'huile).
Nombre de messages: 1153
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Lun 12 Juil - 23:18
moi j ai mon liquide qui c est fait la malle par le bouchon du vase d expensition la voiture etait a 90 degres les ventilo en marche mon liquide est pas gras ,pas de fumée au pots
j ai peur que sa soit un joint de culasse ...
est ce que sa peut etre le thermostat qui deconne?
pas eu le temp de tater de la durite ....
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Lun 12 Juil - 23:20
Mouais peu etre thermostat, t'as fait une bonne purge du circuit ?
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Lun 12 Juil - 23:21
non je mis avait pas pencher avant le drame
mic29
Nombre de messages: 360
automobile: Alfa GTV V6 3.0
le calorstat tu veux dire ?
Hummmm je pense pas trop ,si ce dernier était bloqué ,c'est la T° eau qui serait montée en flèche ,les 90° ont tendance a te prouver que ce dernier était bien ouvert .
tu as perdu beaucoup de liquide ? La contenance du vase ?
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Lun 12 Juil - 23:24
oui le contenu du vase mais j ai aussi un doute sur le bouchon !!!
pas sur que ce soit celui d origine il est en plastique noir exactement le meme que celui de ma 306 turbo d ...
mic29
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Lun 12 Juil - 23:31
Bon ben déjà il n'est pas étanche ,la fuite devrait se faire par la petite durite trop plein et non par le bouchon taré .
Ensuite tu peux avoir plusieurs causes à cela ,la pire étant le joint de culasse Sad
Tu as touché ton circuit de refroidissement dernièrement ?
Nombre de messages: 16247
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Lun 12 Juil - 23:34
la corsa de ma copine nous a fait un coup ...
le bouchon qui s'est barré du bocal et l'eau qui se vide ... je remet le bouchon de l'eau laisse chauffé l'auto ... ca a l'air de marché .. puis dans la semaine rebelote ... je regarde de plus pres le bocal ... plus de filetage !!! bocal complètement usé .. j'ai changé de bocal et de bouchon pour le moment ca roule
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Lun 12 Juil - 23:48
Ben thermostat bloqué, l'eau ne circule plus et la pompe pousse toujours donc ca peu deborder aussi a cause de ca !
mic29
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Lun 12 Juil - 23:57
oui mais là tu ne pousses pas dans la vase .
Le calorstat est la soupape thermostatique qui se trouve entre la sortie eau moteur et l'entrée eau radiateur .
Une soupape bloquée fermé interdit donc tout refroidissement ,par conséquent ,les 90° ne sont pas logique . Tu montes en pression dans le circuit moteur mais pas (directement) dans le circuit refroidissement .
Maintenant ,je peux me tromper Wink
Mais bon soupape fermée ouille ouille la T° eau .
mic29
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Mar 13 Juil - 0:13
Dans un premier temps ,il faut s'assurer de la bonne étanchéité du bouchon et du vase.
Le tarage du bouchon est à 1 bar je crois (a vérifier)
Sinon ,tu peux toujours retirer ton bouchon ,faire ton appoint (50% vase) et démarrer :
Si tu as des apparitions de bulles (pas remous! bulles) ben ca pue le joint de culasse .
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Mar 13 Juil - 19:39
je vais deja verifier le vase et son bouchon
s1racing
Nombre de messages: 169
automobile: Bmw e30 323i de 1983.
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Mar 13 Juil - 19:51
Il y a un moyen infallible de savoir si ton jdc est bon ou pas c'est de mesurer les compressions de ton moteur.
Si elles sont conforme aux données constructeur sur 2 ou 3 cylindres et proche du "0" sur l'autre c'est que tu as un jdc rincé.
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Mar 13 Juil - 20:00
Fait un test CO2, là c'est du 100% ! Wink
mic29
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Mar 13 Juil - 20:18
Déjà les bulles dans vase expansion ,c'est très simple à vérifier Wink
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Mar 13 Juil - 22:02
ok merci je vais voir sa
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Mer 21 Juil - 21:00
ok fausse alerte de joint de culasse calorstat defaillant ouffffffff oufffffff !!!!!!!
mic29
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Mer 21 Juil - 23:03
Bonne nouvelle !
Je suis un peu étonné que ce soit le calorstat au vu des symptômes ,tu as eu une explication technique ?
L'essentiel est que ton souci soit donc bénin et que la titine soit de nouveau opérationnelle ^
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Mer 21 Juil - 23:16
Ben calorstat fermé et la pompe qui débit toujours, l'eau ressort par l'endroit le plus facile !
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Lun 26 Juil - 21:38
y a sa pis je sais pas si le faite d avoir le liquide vraiment au max dans le vase d expention peut avoir aider la fuite j avais jamais regarder dedans depuis l achat sa va faire un an :/boulet/:
MessageSujet: Re: Début de joint de culasse ?   Lun 26 Juil - 21:45
mic29 a écrit:
Bonne nouvelle !
sayait il va encore me faire peur je vais aller encore arceler le garagiste !!!!
» quel joint de culasse choisir
» Changement de joint de culasse alfa 75 turbo
» joint de culasse!!!!
» [1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse
» Changement de joint de culasse sur 1600
Club Bombinettes-80 :: -
