| | ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] | |
nico01200 pilote regional
Nombre de messages: 103 Age: 23 Localisation: bellegarde sur valserine automobile: r11 turbo, clio williams Date d'inscription: 14/03/2010
 | Sujet: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Dim 14 Mar - 20:13 | |
| salut a tous, alors voila je vais vous présenter ma 11 turbo de 1988. je vais rendre jaloux quelques personnes je pense car cette voiture ma été donner. elle a 125000km au compteur et était toute d'origine lorsque je l'ai récupéré. je l'ai gardé un peu plus d'1 an sans la toucher ni meme rouler avec(meme si cela me démangeais énormément) la voila il y 1 an:  puis il y a trois mois je me suis lancer dans une petite préparation. mon but est de préparer mon moteur pour qu'il soit équivalent a un grA 180 ch.(meme si pense que le mien ne faira pas autant de ch que sa, car si j'arrive a avoir 160 ch je serai bien comptant) pour en arrivé la je vais faire de grosse modif par rapport a l'origine. -je vais monter bielles pistons forgés, chemises en acier et le tout en alésage 77mm alors que l'origine est en 76mm(certains vont me dire que les grA étaient montées en 76.6mm, sa je le sais mais c'est une question de fournisseur) -je vais également faire une préparation de la culasse c'est a dire retaillés les conduits et les alligner par rapport aux pipes avec retaillage des conduits de la pipe admission et echange du collecteur d'échappement, en fonte d'origine, par un collecteur en inox.je vais également monter des soupapes et des ressorts forgés et bien sur un joint de culasse renforcé. -coté carbu je vais le préparer de façon grA avec 1 Venturi de diam. 27 , 1 diffuseur maxi GrA et avec je pense, un gicleur principal de 150 et un gicleur d'automaticité de 100 et suralimentation 130.(mais rien est encore sur pour les gicleurs) -au niveau du turbo je n'ai rien étudier pour le moment mais je pense mettre 1 garett t2 maxi.il sera alimenté par un gros échangeur en façade avec toutes les durites de sural en silicone. -pour le refroidissement je vais installé un gros radiateur en alu avec un gros ventilo je ne sait pas le diametre pour le moment.vu que j'échange le radiateur d'origine par un alu il faut que j'instale un radiateur d'huile a part(pas de modèle choisi pour le moment), car les radiateurs d'origines sont prévu pour refroidir le liquide et l'huile en meme temps. -pour l'allumage je suis en train de regarder mais je pense que se sera le renix RE037. -pour l'arbre a cames sa sera une surprise car la personne qui me la trouver ne veut rien me dire sur les caratéristiques de celui ci enfin je sais que sa sera un AAC retaillé sur de l'origine(Baptiste essaye de demander la levé a Pierre quand même) -support moteur renforcer avec ajout du 4eme support. -une ligne grn en acier ou en inox mais faut quand meme que sa passe au CT. -je vais mettre des coussinets de bielles trimetal si j'en trouve. voila pour le moteur c'est deja pas mal, non? pour la boite a vitesse maintenan. -je vais y mettre une boite de clio RS ph2 qui sont plus costaud avec couple cours et un petit "autobloquant" mais sa on verra bien. -il y aura aussi embrayage renforcé et volant moteur allégé. pour se qui est du chassis: -soudage du berceau moteur et de la caisse avec ajout de renfort par ci par la. -peut etre le montage d'un arceau mais je ne pense pas, car l'intérieur est encore très propre et je souhaite quand même garder quelque chose d'origine , car les puristes vont me haïre. les trains roulants: -montage de triangles de 19 16s ou clio wiwi que je renforcerai ou si je trouve des plans ou un modèle je me fais des triangles tubulaires. le tout monté en silent blocs powerflex c'est a dire très rigide. -pour les amortisseur se sera du combiné filté VIAROUGE. -le train AR sera un 19 16 s(a voir si sa passe dans les ailes sinon soit je mais du moins large ou je gonfle légerement les ailes mais il faut que sa reste discret) avec amorto viarouge. -pour les roues sa sera des jantes speedline de clio grA en 16pouces si sa passe sinon sa sera les mêmes mais en versions terre c'est a dire en 15 pouces. -pour les freins des etrier de 21 turbo a l'avant et pour l'arriere je ne sais toujours pas. alors voila le projet. je vous mais quelques photos des travaux: dépose de la face avant:  commencement de la dépose moteur:  voila la bète est sortit:  apres dépose de la culasse et surprise c'est tout neuf:  la culasse avant nettoyage:  et la voila apres le nettoyage:   ensuite dépose des soupapes:   la culasse avec toutes les soupapes posé:   petite surprise en sortant une bougie:  et oui c'est légerement foiré donc un coup de taraud et par chance sa ressort pas mal et de toute façon c'est du culot long donc avant que la bougie traverse le capot faut deja y aller.  voici le collecteur tout cracra avec protection par chaleur support de tuyaux et les tuyaux de refroidissement:  et le voila tout nu et tout propre:  ensuite dépose du berceau moteur:  maintenan passons au choses sérieuses c'est a dire les pieces: le radiateur alu gros volume:  l'échangeur air air en alu:    une coiffe de carbu en inox:  et j'ai également un kit complet de durite en silicone pour le circuit de refroisissement et le circuit de sural. cette semaine je vous mettrais des photos de mon volant moteur que j'ai commencer a alléger. voila pour la suite va falloir attendre car il faut que je remplisse le compte. en espérent que sa vous plaise et si vous avez des questions n'hesiter pas. a+nico01200 |
Nombre de messages: 13530 Age: 29 Localisation: le mendez-land automobile: pas grand chose.... Date d'inscription: 24/01/2009
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Dim 14 Mar - 20:26 | |
| sympa ton projet  |
snopgt pilote national
Nombre de messages: 323 Age: 30 Localisation: Brangues (Morestel) 38 automobile: Espace 2.2i de 93 Date d'inscription: 01/11/2009
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Dim 14 Mar - 22:15 | |
|  super projet. Une belle 11 turbo  |
jeanphi pilote international
Nombre de messages: 838 Age: 26 Localisation: bourg de péage automobile: plus rien.....snif Date d'inscription: 02/11/2009
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Dim 14 Mar - 22:26 | |
|  et bonne continuation pour ce progé |
nono1300 pilote légendaire
Nombre de messages: 2078 Age: 31 Localisation: lyon automobile: clio rs et 309 groland Date d'inscription: 27/04/2009
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Lun 15 Mar - 8:34 | |
| sympa ta petite prépa ! |
Renton pilote national
Nombre de messages: 350 Age: 37 Localisation: Estaires automobile: 207 RC Date d'inscription: 22/10/2009
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Mar 16 Mar - 12:03 | |
| Un sacré travail, en tout cas! C'est réellement impressionnant! Ça tient de la magie, par moment! Bon courage, en tout cas! |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Mar 16 Mar - 13:03 | |
| merci pour vos coms!
a+nico01200 |
pel746 pilote international
Nombre de messages: 562 Age: 22 Localisation: 74 - Annecy automobile: 205 1.4 en cours de turbalisation Date d'inscription: 05/02/2010
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Mar 16 Mar - 20:58 | |
| Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bip bip bipde merde !!! je t'ai grillé ... édit mendez: 1 évite de donner les nom de famille des petit camardes.. 2 soit sur que c'ets lui avait d'insulter.. meme chaleureusement 3 on insulte pas tout cours... |
greg_927 pilote de parking
Nombre de messages: 90 Age: 26 Localisation: Ile de France automobile: Super5 GT Turbo / Clio 16S Date d'inscription: 16/03/2010
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Mar 16 Mar - 21:10 | |
| Une petite prépa qui sent bon le neufs tout ça  |
Nombre de messages: 2477 Age: 28 Localisation: montpellier automobile: 106 xsi-ax pour la ville!! Date d'inscription: 28/07/2009
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Mar 16 Mar - 22:00 | |
| 2 mecs passionnés et plein de projet la tête avec les compétences qui faut pour aller au bout dans la même classe!!!Elle est où votre école car ils vous apprennent des bon trucs quand même! Plus sérieusement super projet avec ta 11 turbo,tout comme celui de ton camarade de classe!!  |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Mar 16 Mar - 22:01 | |
| lol c'est a cruseilles une ville ou il n'y a rien sauf des vieux un plan d'eau et 2 écoles de mécanique ... |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Mar 16 Mar - 22:07 | |
| | pel746 a écrit: | | lol c'est a cruseilles une ville ou il n'y a rien sauf des vieux un plan d'eau et 2 écoles de mécanique ... |
Je comprend mieux!!  |
phil38 pilote légendaire
Nombre de messages: 1352 Age: 41 Localisation: quelque part en isère automobile: pleins de sportives sauf une twingo,lol Date d'inscription: 13/02/2010
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Mer 17 Mar - 0:13 | |
| bienvenue nico et jolie projet  |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Mer 17 Mar - 13:35 | |
| merci de me defendre mendou. baptiste ta oublier de preciser qu'il y avait aussi des bars à cruseilles. |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Mer 17 Mar - 19:38 | |
| | nico01200 a écrit: | merci de me defendre mendou. baptiste ta oublier de preciser qu'il y avait aussi des bars à cruseilles. |
pas de soucis.. on a autre chose a faire que s'insulter....  |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Mer 17 Mar - 21:14 | |
| Ouai j'ai oublié de présiser un bar par ... euh 10 metres a peu près ... heureusement que c'est pas grand ! |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Ven 26 Mar - 12:04 | |
|  ca promet;;; |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Ven 2 Avr - 10:28 | |
| Ho nico tu m'as tombé ton AAC pour que jle donne pour le retaillage ? |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Lun 5 Avr - 19:41 | |
| | pel746 a écrit: | | Ho nico tu m'as tombé ton AAC pour que jle donne pour le retaillage ? |
non pas encore je n'ai pas le temps en se moment on est en pleine preparation pour le rallye. je vais essaillé de rebossé sur la r11 cette semaine.
a+nico01200 |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Lun 5 Avr - 19:59 | |
| Arrète vous avancez la clio ? |
webzone pilote national
Nombre de messages: 487 Age: 34 Localisation: Avignon automobile: Super 5 GT turbo Date d'inscription: 22/03/2010
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Lun 5 Avr - 20:53 | |
| Jolie pieces , n'oubli pas de tous polir les interieurs , ca serez domage de remonter comme ca , ainsi que l'equilibrage avec un petit pese legume . |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Mar 6 Avr - 12:39 | |
| | webzone a écrit: | | Jolie pieces , n'oubli pas de tous polir les interieurs , ca serez domage de remonter comme ca , ainsi que l'equilibrage avec un petit pese legume . |
tant fait pas webzone c'est tout prevu, je vais pas faire n'importe quoi. |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Mar 6 Avr - 14:33 | |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Sam 3 Juil - 18:30 | |
| salut a tous sa fait un moment que je ne vous est pas donner de nouvelle donc voila une petite mise a jour. je commence par les nouvelles pièces : -le collecteur inox :   bon il est pas super propre a l'intérieur donc va falloir que j'enlève les gratons.  j'ai également la bande thermique a mettre autour du collecteur. -kit de joints renforcés :  -vis de culasse renforcées  -kit carbu maxi gra avec : _le venturi en diametre 27mm  _kit diffuseur maxi gra :  _et voila toutes les pièces pour faire un bon carbu maxi gra :  -le kit de bagues en bronze pour la rampe de culbuteur :  voila pour les pièces neuves. |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Sam 3 Juil - 19:13 | |
| je vous mais la suite de la mise a jour. les pièces neuves montées : -le carbu : avant le demontage  le carbu demonté  netoyage des pièces   perçage des trous pour améliorer le rendement avant perçage  apres perçage  depose de l'ancien venturi (25mm) difference entre le neuf et le vieux   montage du venturi neuf   montage du kit difuseur   vous avez pu remarquer que tous les plans de joint sont nickel. je les ai tous passé a la lime et vérifier sur un marbre (pour que la planéité soit bonne). cela évite d'avoir des prises d'air désagréable   c'est tout pour le carbu. la suite duremontage une prochaine fois. maintenan passons a la rampe de culbuteur : avant préparation  demontage des culbuteurs  netoyage de la rampe et comparaisont avec les bagues bronze  montage des bagues   voila la préparation de la rampe est terminée. les bagues permetent une meilleur tenue des culbuteurs par raport au ressorts. passons au berceau moteur nettoyage et mise a nu   meulage des parties a souder  je vous metterai les photos des soudures (qui ne sont pas belles mais sa vous jugeré de vous même) et pour finir j'ai investi dans un support moteur d'atelier  voila c'est tout pour aujourd'hui pourvu que sa vous est plu a+nico01200 |
new_sorcery pilote international
Nombre de messages: 960 Age: 43 Localisation: Pays de tarés... automobile: E 64 : E30 325iA +E34 520i Date d'inscription: 08/05/2010
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Sam 3 Juil - 19:18 | |
| que des belles pieces ... |
rom88 pilote de parking
Nombre de messages: 51 Age: 22 Localisation: Saint-dié-des-Vosges (88) automobile: Xsara vts 167cv bleu grand pavois Date d'inscription: 17/05/2010
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Sam 3 Juil - 23:47 | |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Dim 4 Juil - 9:57 | |
|  continu comme ca beau travaille ! |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Dim 4 Juil - 19:53 | |
| Pas un rigolo mon nico !!!! |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Dim 4 Juil - 20:37 | |
| Combien tu as payé et ou ? pour le ruban de l'echappement ? |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Lun 5 Juil - 19:46 | |
| | pel746 a écrit: | | Combien tu as payé et ou ? pour le ruban de l'echappement ? |
je l'ai négocier quand j'ai acheter mon collecteur. j' ai payé le collecteur avec le ruban et les frais de port 300euros. mais il m'avait dit que sa valais 40 ou 50 euros le rouleau mais j'ai pas du le payer se prix là. |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Lun 5 Juil - 19:47 | |
| merci à tous pour vos coms encourageants.
a+nico01200 |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Lun 5 Juil - 23:50 | |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Mer 7 Juil - 19:31 | |
| Je fait une parenthèse pour parler d'une chose serieuse !!!
J'ai chopé le nouveau Laly ... J'ai luté mais rien ne me resiste lol |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Dim 15 Aoû - 16:51 | |
| Beau boulot !! Prometteur tout ça...!??
La suite quand ?? |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Dim 15 Aoû - 17:39 | |
| | Sebbe a écrit: | Beau boulot !! Prometteur tout ça...!??
La suite quand ?? |
merci sebbe,
j'ai acheté bielles pistons forgés avec une petites folie car du coup j'ai changé d'avis et j'ai pris des pistons en 78mm d'alésages . cela fait 1 mois que je les aient commander et le fournisseur a reçut seulement les bielles il y a une semaine et les pistons ils sont en rupture de stock a l'usine wossner.
sinon pour la suite je suis en vacances 3 semaines donc sa va avancer. objectif pendant les vacances : -finir d'aléger mon volant moteur -mettre la caisse a nue -fabriquer en tourniquet pour supporter la caisse (si je trouve la ferraille) -déblaxonner la caisse -sabler la caisse -et commencer a souder si possible.
si j'arrive a faire tous sa je serai content car j'ai la clio aussi a faire
a+nico01200 |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Dim 15 Aoû - 17:47 | |
|  Tu m'étonnes !!! Bonnes vacnances... |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Dim 15 Aoû - 17:50 | |
greggolf16s pilote international
Nombre de messages: 770 Age: 29 Localisation: 73 automobile: golf 2 gti 16s match/318is e30 Date d'inscription: 20/09/2009
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Dim 15 Aoû - 17:55 | |
| yes bon courage |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Dim 15 Aoû - 19:54 | |
| Tu veux la souder et la passer en peinture ? |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Lun 16 Aoû - 12:43 | |
| | pel746 a écrit: | | Tu veux la souder et la passer en peinture ? |
je vais la souder monter l'arceau et je vais la peindre. |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Mar 17 Aoû - 22:07 | |
| ta des soucis mec !!
Et je t'attend ca roule ... MOI |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Ven 27 Aoû - 9:07 | |
| salut a tous
je vous donne des nouvelles : sa na pas beaucoup avancé car je n'ai que vider la caisse dumoins presque il me reste le tableau de bort mais je vous mettrai des photos. par contre hier un colis est arrivé! serez vous devinez se qu'il y avait dedans? si vous trouvez vous aurez des photos.
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Ven 27 Aoû - 13:15 | |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Ven 27 Aoû - 18:35 | |
| | Sebbe a écrit: | | Un volant tulipé ?? |
non c'est pas sa |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Sam 28 Aoû - 15:28 | |
| | nico01200 a écrit: | | Sebbe a écrit: | | Un volant tulipé ?? |
non c'est pas sa |
Siege baquet |
 | Sujet: Re: ma 11 turbo en cours de prépa[nico01200] Sam 28 Aoû - 15:49 | |
