 Gt turbo du 84
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
webzone
Nombre de messages : 616
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Mar 7 Aoû - 12:29
Bon je suis passer a la bascule ce matin 800 kg ( j'ai encor du poid a enlever )
Sachant que au banc je fait 168 mais que j'ai gonfler un poil le turbo je pense arriver a175 ch je vais garder 170ch pour etre sur
Rapport poid/puissance 4.7 pas mal pas mal .
http://www.4cylindres.fr
webzone
automobile : Super 5 GT turbo
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Mar 2 Avr - 20:14
Bon petite news , apres 2 demontages de 4/1 ( raceland le rapport qualité/prix lol ) cette fois ci je vais faire souder un vrai coude en inox a la sortie du cylindre 4 ( il casse toujours au meme endroit ) , donc apres soudure remontage nikel plus de bruit echappement , je tourne un peu et je part chez un pote sur l'autoroute et la je fait les coussinets de bielles ( ca claque un peu quand meme a l'acceleration ) , pas de chance quand meme .
Le soir meme demontage et verification cylindre 1 ( 30 min ) , aujourdh'ui j'ai commander les 8 ( 35 euro ) et demain normalement je remonte , en faite y a le cylindre 1 et 4 hs , peu etre un ancien dejaugeage d'huile ( deja un tres leger claquement depuis quelques mois ) .
Sinon depuis que j'ai fait le moteur pas de panne grave , un radiateur , une alim de ventilo , j'ai enlever le faisceau moteur je ferez une photo , changement de la sonde egt ( de la merde cet sonde ) , j'ai mis 2 koni reglable a l'ariere ce qui m'en fait 4 pareil c'est raide lol , ca pousse pas mal ( kif kif megane rs peu etre un poil plus ) , a suivre arceau , vidage caisse , gain ch voila .
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Mar 2 Avr - 23:08
le coussinet... Shocked
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Mer 3 Avr - 0:24
affraid affraid la tronche qu'il fait
webzone
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Jeu 25 Avr - 19:48
Je pense que ma pompe a huile et hs donc j'attend un peu de rassembler quelques element et le moment voulu demontage et je verrez si le bloc fuit toujours , j'ai deja preparer un autre bloc au cas ou .
J'ai commencer a fabriquer mon arceau , le demi ariere et deja fini et poser il va falloir je m'attaque a devant
la suite apres ca sera peinture blanche dedans et arceau rouge deco , ca devrez le faire .
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Jeu 25 Avr - 23:47
pour la pompe a huile HS c'est quasi sur vu le coussinet , et ton vilo il est comment ??? .......sinon joli taf de l'intérieur :bravo2:
webzone
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Ven 26 Avr - 4:31
Le vilo faut je passe un coup de papier au 2000
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Ven 26 Avr - 10:18
tant mieux qu'il soit sauvé :numero1: , tu remets du Mahle ?? / Glyco ?? pour les coussinets ??? ....voir cloisonner le carter d'huile ??
webzone
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Lun 10 Juin - 23:18
Mahle , et le carter d'huile et deja cloisonner c'est un de r11 turbo
Apres je m'attaque a l'avant , je veux qui passe dans les aerations sans couper le tableau de bord et un petit effet au niveau du siege pour esthetique ainsi qu'un renfort en haut pour qu'on le vois bien par la vitre des portieres lol
Petite modif car la barre lateral et trop haute , ca touche trop la cuisse au passage lol , au passage la feuille blanche a coté du siege c'est le futur emplacement du renfort
peinture de l'arceau
Peinture de l'interieur + vernis
On peu voir les plaque de goudrons qui reagisse mal a la peinture du coup j'ai repeint a la bombe sur le vernis frais et impect ( blanc pur c blanc pur )
On commence a monter
Passage des faisceaus dans les longerons lateral
La suite bientot
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Lun 10 Juin - 23:21
:numero1: :numero1:
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Mar 11 Juin - 5:07
ha ok , super boulot , ça avance super bien :bravo2:
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Mer 12 Juin - 0:05
C'est clair que c'est du beau boulot, tu as bien avancé depuis le début.
En plus ça doit vraiment bien marcher
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Mer 12 Juin - 0:25
bon boulot :numero1:
webzone
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Jeu 27 Juin - 20:41
Suite du remontage
Avec les plaque strier facon course ca rend bien
A tant faire je vais peindre le compartiment moteur aussi
Donc on sort le moteur
Avec le soleil on met le parasol de plage lol
Apres on s'attaque au compartiment moteur
Avant
Apres
Les contreplaques qui vont sous la caisse ainsi que la barre anti rapprochement
Apres je change mes roulements de boite , ca siffle
Pour le coup j'avez une boite de Gtt en plus , je me suis dit je vais recuperer les roulements
Voila ma surprise au demontage
Alor que ma boite de r11 turbo
Sans parler des pignons de la boite de Gtt plus gros que celle de r11 , vraiment bizarre ce truc
A gauche r11 a droite Gtt
Donc pour le coup obliger d'acheter des roulements neuf , forcement ca ce fait plus et j'ai recuperer des adaptables , dans mon malheur je crois avoir gagner au change , on direz qui sont plus costaud , on verra a l'usage .
38 euro le roulement
Un de monter
Une fois la boite remonter , on assemble moteur boite ,on monte le tous dans la caisse , changement de parbrise au passage ( apres le moteur on sais jamais )
Eh voili , la suite bientot .
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Jeu 27 Juin - 21:13
20/20:rsp::numero1:
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Jeu 27 Juin - 21:43
sa va donne j en suis sur la deco laterale tu vas la changer ou pas car moi j aime beaucoup elle est vraiment tres belle ainsi
sportivemnt olivier
continue a nous faire de belle foto
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Jeu 27 Juin - 23:31
20/20  tu t arrete jamais toi bravo a un de ses 4
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Ven 28 Juin - 0:25
du tres bon boulot tu es infatiguable
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Ven 28 Juin - 5:12
génial comment ça gère nickel 20/20
webzone
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Mer 3 Juil - 19:52
Merci merci , je garde la deco c'est bien comme ca .
la suite du remontage
Je remet tous je fait un tour et 10 km apres l'arbre de la boite de vitesse qui casse sur le pignon de 5 , ca c'est pas de bol ( je pense que j'ai trop serrer la vis )
Actuelement j'ai reparer a la mac gyver ( actuelement je roule comme ca , je tire de plus en plus sur la 5 pour voir si ca tient ) , mais il faut je trouve une boite r11 ou je change axe avec la boite de gtt que j'ai en stock
Sinon le moteur en place
Au passage j'ai trouver une batterie de 1kg , oui j'ai bien dit 1kg et encor je sais meme pas s'il elle les fait , un gars qui fait la ferraille et les batteries avez ca dans son tas de batterie , je lui et dit que je lui achete au poid du coup il me la donner lol
Donc tous et monter , il me reste quelques finitions , le plafond qui c'est decoller coté passager , quelques fils , le pot a faire en sortie lateral , et mes panneaux de portes a faire en plexi blanc
Actuelement je roule avec , je la sent plus legere ( peu etre le fait qu'elle soit vide ) , le comportement s'approche de plus en plus du kart .
la suite bientot
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Mer 3 Juil - 20:36
super boulot tu chaume pas toi dit donc
elle est superbe
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Mer 3 Juil - 20:50
tres beau boulot elle va etre parfaite
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Mer 3 Juil - 21:45
cool 20/20
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Sam 6 Juil - 14:52
je viens de lire ton sujet en entier
j'essaye juste d'apporter ma pierre a l'édifice:
ton probleme de pression d'huile peut aussi venir de la viscosité de l'huile
la pression d'huile n'est pas du tout la meme selon l'indice de viscosité
perso je tourne en 15W50 et jamais de ma vie je ne remettrai de la 10w40
les coussinets normalement ça se monte a sec (je sais ça surprend quand on dit ça)
et seulement apres serrage au couple prescrit on lubrifie et on fait tourner a la main
si on lubrifie avant serrage ça modifie le couple a cause du film qui se trouve entre les pieces
d'ailleurs en usine c'est monté aussi a sec
ce qui m'amenne aux vis de culasse
c'est pas le filetage qu'il faut huiler mais la tete et la rondelle pour eviter que la clé dyna ne claque avant d'etre rellement au vrai couple prescrit (moins de resistance entre vis et culasse)
huiler le filetage des vis de culasse c'est comme huile des boulons de roues...c'est pas top
des conseils qui m'ont ete donné par hayet
webzone
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Lun 8 Juil - 8:00
Merci bcp , de tres bon conseil logique ca me plait , je ferez gaffe au prochain remontage merci .
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Lun 8 Juil - 9:39
je suis impressionné de voir la somme de travail que tu fais depuis si longtemps sur ta voiture,le pire c'est que tu trouveras toujours quelque chose à améliorer dessus Wink
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Mar 9 Juil - 22:01
c'est vrai que y a un sacre boulot d'abattu Surprised
de mon coté je suis aussi impressionné par ton laurier rose que tu as a coté de ton garage il est magnifique (oui j'aime les voiture mais j'aime aussi les belles plantes Very Happy  )
webzone
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Lun 15 Juil - 20:52
Merci pour la touche jardin lol
Petite video en action en montagne
https://www.youtube.com/watch?v=b25iouANFBI&feature=player_embedded
vue de deriere pourchasser par une xantia tct activa un peu booster
https://www.dailymotion.com/video/x11wc91_ballade-r5gtt-x2-z3m-xantia_auto#.UeQw7-WjKSp
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Mar 16 Juil - 0:43
merci pour les videos
jaime bien la poursuite avec la xantia je me disais que je connaissais cette activa
elle marche assez fort c'est vrai
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Mar 16 Juil - 11:13
A les gorges de la Nesque!!On les a parcourru quelques fois nous aussi cette route est aussi terrible que magnifique...et un poil dangereuse quand même!!
Ca tartine ton gtt on sent que c'est pas tout d'origine!!lol!!
Faites gaffe quand meme à ce genre de vidéo sur route ouverte car vous y aller pas de pied mort, le forum ne peut pas cautionner...
webzone
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Sam 20 Juil - 18:14
Y m'en reste sous la pedale je reste prudent malgres l'effet video , je suis le 1er a dire d'etre prudent lors des sorties , comme ont peu voir sur les videos je suis toujours de mon coté dans les virages ou je vois rien apres quand ont voit loin devant j'avoue je ne suis pas forcement a ma place , comme ont peu voir aussi ce n'est pas rempli de touriste ou cycliste ( le tour de france passer a 10km ) donc tous les dopper été la-bas lol
Quelques photos avec le soleil
Sorti lateral , c'est un tube direct moteur-sorti , pas de pot au moin ca polue pas
Capot ouverture facile
Moteur simplifier , si j'enleve un truc ca marche plus lol
Bientot je repasse a la bascule et pk pas un banc .
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Lun 22 Juil - 10:31
Belles photos!!!
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Lun 22 Juil - 13:09
+1
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Lun 22 Juil - 22:13
de superbe foto comme on les aimes tien nous au jus pour la pese et le bans
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Lun 22 Juil - 23:56
vraiment jolie et la déco j'adore
webzone
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Jeu 9 Jan - 12:44
J'ai trouver des jantes de clio williams en grise que j'ai monter a l'avant est bientot l'ariere apres je ferez des photos , mise en place de Bilstein a avant aussi ca va beaucoup mieux .
Present pour suivre le Monte Carlo 2014 , à cette occasion comme toutes les années je fais un petit roadbook pour suivre les specials , si certains veulent se joindre à nous , pour le moment nous sommes 2 peut-etre 3 voitures , je mets les infos ( point gps donner dans google map direct )
jeudi
je serais dans l' etape 1 et 5 , point gps es1 44.324493,5.515799 a 7h30 puis depart http://goo.gl/maps/PZG0z 40km 49min pour es5 44.461016,5.454236 a 14h20
vendredi
je serais dans l' etape 7 ,10 , 11 , point gps es7 44.434515,5.919264 a 8h40 puis depart http://goo.gl/maps/42DAj 33km 31min pour es10 44.206358,5.947141 a 14h40 puis depart http://goo.gl/maps/tE9Fi 90km 1h30 pour es 11 44.05194,6.441501 a 18h
samedi
je serais dans l' etape 13 et 15 point gps 43.887687,7.474498 , tout pret de Sospel , facile d'acces meme avec la neige depart 16h40 avec une de nuit .
Alor si ça vous dit de faire la route ensemble contactez- moi , deja 2 GTT sur
webzone
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Mar 9 Fév - 18:35
Rebonjour les gens , apres plusieurs mois absence , j'ai construit ma maison donc la voiture en stand-by ( sous bache exactement ) , en faite j'ai vendu ma Gtt
Mais , juste avant de faire ma maison j'ai racheter une Gtt kit mc racing , est comme d'hab je refait tt de A a Z , donc bientot les photos avec la Maxi qui roule deja est qui a fait son 1er suivi de Monte Carlo lol , j'en suis a la deco , je ne suis pas venu avant car tout est aller tres vite j'ai fait les trains est l'interieur avant la maison est le moteur est exterieur au mi decembre pour le 22 janvier donc pas le temps de trainer .
Aller une petite photo de l'etat actuel
webzone
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Mar 9 Fév - 19:27
Donc je suis reparti d'une caisse de five D avec une gt kit mc racing mais toit ouvrant
Apres quelques pieces
Puis on fabrique des VRAIS train large
Apres on prepare la caisse
Puis on met en place les trains
La suite bientot
Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Mar 9 Fév - 23:31
Pfiou, sacré challenge ! Tu pars de loin...
En tous cas courage Wink
webzone
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Jeu 11 Fév - 15:20
Presentation du kit mc racing
Puis avec les grp A
Un ptit coup de peinture a la caisse puis a l'arceau
Montage de l'arceau 8 points
On met les sieges on remonte tout puis hibernation le temps des travaux de la maison
bientot la suite
Nombre de messages : 1512
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Jeu 11 Fév - 18:08
Ha ouais, tu pars de loin au sens propre et figuré : avec deux caisses en faire une!
webzone
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Jeu 11 Fév - 18:31
Bon suite est fin jusqu'a maintenant
Mis en place dans le garage de ma nouvel maison ( renover j'ai pas choisi le carrelage lol )
On refait un moteur preparer by webzone@copyright lol
Mis en place du bébé dans maman
mise en place final du kit mc racing
Une ptite photo du moteur qui tourne ( encor des bricoles a paufiner )
Un coup appret pour pouvoir rouler tranquille pour le Monte Carlo sans ce faire arreter tt les 5 km lol
Une ptite photo au Monte Carlo avec les copains , en rodage bien sur .
Je pense faire cette deco
Petit don d'un ami pour jouet au docteur Gtt lol
Voila , comme j'ai deja dit , j'ai plus rien a prouver , Gtt je connez par coeur lol , si vous avez des questions no probleme , je suis aussi sur facebook cedric rouveyrol ( admin du groupe 30ans de super 5 gt turbo avec 663 membre actuel )
Au programme pour la suite , fin rodage , rabaisser un peu , regler la tenue de route optimum , faire la deco , monter a 1.2 bar est passage au banc .
A bientot .
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Jeu 11 Fév - 22:53
:rsp:
Nombre de messages : 591
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Ven 12 Fév - 16:04
sympa :numero1:
webzone
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Ven 12 Fév - 16:43
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Sam 13 Fév - 0:18
Petite question, qui peut être bête: le radiateur qui s'affiche de cette façon à l'extérieur: est-ce homologué sur route?
webzone
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Dim 14 Fév - 19:09
lol , alor la caisse en elle meme n'est pas homologuer puisque pas d'origine renault ( il en ont pas sorti de comme ca ) donc ca c'est fait , apres j'avez lu je ne sais ou , qu'il ne fallez pas depasser de plus de 12cm la caisse ou avoir des angles tranchants , bon sur le coup je suis bon ca depasse a peine .
webzone
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Jeu 22 Juin - 10:06
Bonjour , quelques évolutions , j'ai donner mon groupe Facebook a un gars qui en avez un plus gros , j'en est recreer un autre plus cible " GTT provence " , au moiny a que des gars du "coin" on peu ce voir echanger des pièces ou des coup de main , pour ce qui est de ma GTT j'ai opter pour une deco moin agressive , enfin si on veux lol , petit a petit j'apprend a dompter la bete car le pilotage n'a vraiment rien a voir avec une GT "normal" , a coté de ca je fait des GT a tour de bras , moteur , caisse , entiere , modif , origine , f2000 , tout y passe , bon a fait un petit rasso circuit histoire de tous ce voir en vrai comme on est tous du "coin" du coup lol , place au photo .
A bientôt , j'espere que les photos vous plaise Wink
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Dim 25 Juin - 9:45
Content d'avoir de tes nouvelles Smile
Sympa ces préparations de GTT, et superbes photos merci :numero1:
MessageSujet: Re: Gt turbo du 84   Mar 27 Juin - 20:14
merci pour les photos :numero1:
Gt turbo du 84
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» XM 2.1 Turbo D12 Harmonie .:VENDUE:.
» vol d une 21 2l turbo
