| | 205 gti qui broute et qui accelere toute seule !!! | |
bibi pilote légendaire
Nombre de messages: 1085 Age: 25 Localisation: Oise automobile: 205 gti 1.9 miami Date d'inscription: 04/07/2010
 | Sujet: 205 gti qui broute et qui accelere toute seule !!! Mer 13 Oct - 20:50 | |
| bonsoir voila ma 205 broute quand j accelere , elle broute un petit peu comme si elle s engorgait d essence apres l avoir arretrer et repris le soir elle ce mettait a acceler toute seule !!! j ai ma petite idée sur le debimetre sale !!!! mais j aimerais avoir vos avis !!! |
 | Sujet: Re: 205 gti qui broute et qui accelere toute seule !!! Mer 13 Oct - 20:59 | |
| Bonsoir bibi,
Il y peux y avoir plusieurs causes a ton probleme, tu peux nous en dire plus sur les caractéristiques de ta 205? km, l'entretien fait dessus etc |
 | Sujet: Re: 205 gti qui broute et qui accelere toute seule !!! Mer 13 Oct - 21:05 | |
| 131000 km entretien recent filtre a essence changer !!! mais j ai aussi demonter le debimetre pour changer la ptite durite d air coudé jlai remonter sans regarder si il etait sale !!!! c est une 122 decata !!! |
 | Sujet: Re: 205 gti qui broute et qui accelere toute seule !!! Mer 13 Oct - 21:21 | |
| Quand tu dis qu'elle accelere toute seule, c'est violent????ou ce sont des petites variations de ralenti? |
 | Sujet: Re: 205 gti qui broute et qui accelere toute seule !!! Mer 13 Oct - 21:32 | |
| progressif !!! je remet un coup d acceleration elle redescent mais na pas son bon ralentit !!! elle accelere jusqua 3000 tr a 4000 tr j accelre elle redescent a 2000 j acclere et elle retrouve son ralenti !!!!sinon quand elle broute j accelere elle broute entre 3000 tr et 4000 tr je passe ma vitesse je retombe entre 3000 et 4000 tr donc elle rebroute une fois passer les 4000 tr plus de trous elle marche nickel !!! |
jean-phi pilote regional
Nombre de messages: 102 Age: 28 Localisation: Valence automobile: 205 Date d'inscription: 09/05/2009
 | Sujet: Re: 205 gti qui broute et qui accelere toute seule !!! Mer 13 Oct - 21:41 | |
| Etat et serrage des bougies ? |
mic43 pilote national
Nombre de messages: 326 Age: 26 Localisation: 43 automobile: calibra turbo 4X4 Date d'inscription: 25/03/2010
 | Sujet: Re: 205 gti qui broute et qui accelere toute seule !!! Mer 13 Oct - 22:07 | |
| pas de prise d air apres le debitmetre possible? |
 | Sujet: Re: 205 gti qui broute et qui accelere toute seule !!! Jeu 14 Oct - 17:23 | |
| Verifie deja toutes tes durits, regarde autour de ton debitmetre. Si tu n'avais que le probleme au niveau du ralenti j'aurais été tenté de te dire de voir du coté de ton tiroir d'air additionel mais la le probleme persiste en roulant |
Loran73 pilote international
Nombre de messages: 763 Age: 30 Localisation: Macon automobile: 205 GTI 1.6, BMW 320i E30, Xsara VTS (1.6) Date d'inscription: 11/11/2009
 | Sujet: Re: 205 gti qui broute et qui accelere toute seule !!! Mar 26 Oct - 22:27 | |
| Ce topic m'intéresse fortement car j'ai le même soucis que toi. A chaud le ralenti se stabilise entre 2500 et 3500 tr/min ça dépend et je suis obligé de mettre un coup d'accélérateur dans le vide pour le faire retomber à environ 1500 tr/min. A chaque fois je me cache dans ma voiture pour pas passer pour un kéké à chaque feu ou stop. En roulant je sens parfois une légère accélération de ma voiture sans que j'accélère. J'ai déjà changé essayé un autre débitmètre mais ça n'a rien changé. Moi j'ai impression que j'ai une résistance anormale au niveau du papillon mais je n'ai jamais démonté pour voir. |
 | Sujet: Re: 205 gti qui broute et qui accelere toute seule !!! Mer 27 Oct - 9:33 | |
| | Loran73 a écrit: | Ce topic m'intéresse fortement car j'ai le même soucis que toi. A chaud le ralenti se stabilise entre 2500 et 3500 tr/min ça dépend et je suis obligé de mettre un coup d'accélérateur dans le vide pour le faire retomber à environ 1500 tr/min. A chaque fois je me cache dans ma voiture pour pas passer pour un kéké à chaque feu ou stop. En roulant je sens parfois une légère accélération de ma voiture sans que j'accélère. J'ai déjà changé essayé un autre débitmètre mais ça n'a rien changé. Moi j'ai impression que j'ai une résistance anormale au niveau du papillon mais je n'ai jamais démonté pour voir. |
Pas con,regarder la position du papillon au ralenti,en accelerant... Mais ca explique pas le broutage à mon avis! Niveau allumage,il peut aussi y avoir un défaut de bobine ou du faisceau tout simplement |
 | Sujet: Re: 205 gti qui broute et qui accelere toute seule !!! Jeu 28 Oct - 16:06 | |
 | Sujet: Re: 205 gti qui broute et qui accelere toute seule !!! Jeu 28 Oct - 17:54 | |
| pas forcement simple comme panne... |
 | Sujet: Re: 205 gti qui broute et qui accelere toute seule !!! Jeu 28 Oct - 18:32 | |
| Oula je vais aller voir mon cable d'accélérateur moi, merci pour le tuyau |
 | Sujet: Re: 205 gti qui broute et qui accelere toute seule !!! Dim 31 Oct - 11:45 | |
| super chiant !!!! qui aurait penser a la !!!! |
