jean-phi pilote regional
Nombre de messages: 102 Age: 28 Localisation: Valence automobile: 205 Date d'inscription: 09/05/2009
 | Sujet: Durite d'essence reservoir HS sur 205 Gti Sam 27 Nov - 12:56 | |
| J'ai une des deux durites d'essence qui part du reservoir qui fuit juste avant le premier raccord avec le tube rigide sous la caisse. Si quelqu'un sait où je peux trouver cette durite, ou à ça en stock ( et veut m'aider à la changer  ) aujourd'hui, ça peut être cool. Sinon j'irais chez peugeot dans la semaine et je bricolerais ça un soir. THanks |
 | Sujet: Re: Durite d'essence reservoir HS sur 205 Gti Sam 27 Nov - 19:40 | |
| tu prends de la durite a mètre environ 6/7€ et tu les remplace |
 | Sujet: Re: Durite d'essence reservoir HS sur 205 Gti Sam 27 Nov - 20:41 | |
| ca doit etre de memoire du diametre 8 |
jeanphi pilote international
Nombre de messages: 839 Age: 27 Localisation: bourg de péage automobile: plus rien.....snif Date d'inscription: 02/11/2009
 | Sujet: Re: Durite d'essence reservoir HS sur 205 Gti Sam 27 Nov - 23:53 | |
| | mendez a écrit: | tu prends de la durite a mètre environ 6/7€ et tu les remplace |
+1 diamétre 6ou 8 je sais plus |
 | Sujet: Re: Durite d'essence reservoir HS sur 205 Gti Dim 28 Nov - 7:19 | |
| du 8mm |
 | Sujet: Re: Durite d'essence reservoir HS sur 205 Gti Dim 28 Nov - 15:27 | |
| Donc effectivement, c'est du 8mm, 7 ou 8 euros à norauto ( plus cher à Feu vert ) J'avais pris de la 6/7 et de la 8 au cas où, mais c'était bien de la 8. J'ai pas changé celle de retour, y a pas de pression dedans, mais l'autre, celle de départ, elle pissait l'essence, elle était craquée à mort ... Nouveau morceau de durite, nouveaux colliers, et ça roule  |
 | Sujet: Re: Durite d'essence reservoir HS sur 205 Gti Dim 28 Nov - 17:19 | |
 | Sujet: Re: Durite d'essence reservoir HS sur 205 Gti Dim 28 Nov - 22:44 | |
| J'ai le mêm problême réglé provisoirement car j'aimerai changé la durite qui mene du reservoir au filtre a essence,mais le probleme c'est que je ne sais pas jusqu'où elle va!! Je crois qu'elle remonte dans l'habitacle! |
