 problème embrayage td
MessageSujet: problème embrayage td   Jeu 10 Fév - 23:39
voila dimanche j'ai changer mon embrayage et mi un volant moteur de td car jetait en embrayage de diesel
depuis quand je lâche doucement la pédale la voiture vibre un peut es ce que une personne c'est d'où sa peut venir on ma dit soit le volant moteur ou disque embrayage voilé mais si quelqu'un a d'autre idée on c'est jamais
MessageSujet: Re: problème embrayage td   Ven 11 Fév - 0:24
:diesel:
Nombre de messages: 15336
MessageSujet: Re: problème embrayage td   Ven 11 Fév - 0:45
heu ca deviens un peu lourd la le smiley ....
Nombre de messages: 2989
MessageSujet: Re: problème embrayage td   Ven 11 Fév - 6:49
Pareil volant voilée ou ressort dans le disque cassé mais je pense plus au volant car les ressorts de disque cassé ca fait des accoups assez brutal.
T'as bien serré ton volant, je veux dire en étoile et pas en escargot !
MessageSujet: Re: problème embrayage td   Ven 11 Fév - 11:30
oui je confirme!
sinon pour lolo mon volant et bien serré tout quoi lol
donc eu comment dire dimanche si je c'est pas quoi faire sa serra déposée de la boite put... j'ai pas envie lol
MessageSujet: Re: problème embrayage td   Ven 11 Fév - 12:47
heu ben il falait pas le mettre sur le forum pied de nez
Nombre de messages: 839
MessageSujet: Re: problème embrayage td   Ven 11 Fév - 12:56
ton embrayage et un échange standar? si oui cela arrive frécamant défautsur le disque ou mécanisme
MessageSujet: Re: problème embrayage td   Ven 11 Fév - 13:04
non mais il a un moment toujours me le mettre sa devient chian quoi!!
a mon avis c'est se qu'il veut te dire
jeanphi sinon oui échange standard acheter sur oscaro mais la je suis chaud je démonté en mais un vieux si sa continu c'est pas sa puis voila sa serrai toujours du démontage remontage mais au moins je serrai sur
MessageSujet: Re: problème embrayage td   Ven 11 Fév - 21:17
bon j'ai trouver la solution dimanche démontage de boite mettre un vieux embrayage si c'est pareil c'est le volant sinon l'embrayage lol
c'est con mais au moins je serrai se que c'est
MessageSujet: Re: problème embrayage td   Sam 12 Fév - 19:10
+1
MessageSujet: Re: problème embrayage td   Sam 12 Fév - 20:13
si l'embrayage ou volant moteur et voilée ma pédale embrayage et obliger de vibré?
MessageSujet: Re: problème embrayage td   Sam 12 Fév - 21:26
a la pedale ou méme un resenti que ta voiture broute au démarage
MessageSujet: Re: problème embrayage td   Sam 12 Fév - 21:46
la elle broute juste quand tu part doucement sans accéléré
MessageSujet: Re: problème embrayage td   Sam 12 Fév - 22:24
Ca ne pourrait pas être ton embrayage qui est mal centré ?
MessageSujet: Re: problème embrayage td   Dim 13 Fév - 0:28
vous embête pas mon pote mécano et venu pour lui c'est pas sa car c'est vraiment une petite vibration et vu que c'est un montage de boite 306 td dans une 205 sa se peut que la tige du support de boite soit plus long et que sa me fait sa
» Embrayage collé sur N70
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme demarrage vito 112 cdi de 2002
» probleme de regulateur de tension pour un quad bombardier
