 problème vibration ralentis
giorgio92
Nombre de messages: 25
automobile: Seat Leon FR TDI 170 de 2009, BMW 320i coupé E30 de 1989 et BMW 325i coupé E30 de 1987
MessageSujet: problème vibration ralentis    Sam 12 Fév - 1:33
salut a tous,
voilà depuis quelque jours ma petite BMW 320i E30 me fait des caprice,quand je la démarre et que je suis au ralentis tout vibre même quand j'ouvre ma porte elle tremble,mon levier de vitesse pareil,mes sièges aussi et une fois que j'ouvre le capot mon moteur tremble ou vibre je sais pas très bien,je me dis qu'il y a peut-être une bougie qui donne plus bien donc parfois un de mes cylindres qui donnent mal ou alors un soucis a mes câbles de bougies et donc mon problème est au ralentis mais une fois passer les 3000-3500tr/min plus aucun soucis de ce coter la,j'espère que vous saurez m'aider
je vous remercie d'avance :numero1:
http://www.facebook.com/profile.php?id=1171333066#!/profile.php?id=1171333066
MessageSujet: Re: problème vibration ralentis    Sam 12 Fév - 8:14
C' est juste un tremblement ou tu as une perte de puissance par ce que une bougie qui donne plus tu le ressent a la conduite ?
si c'est juste des tremblements et qu'elle vibre comme si tu avait un Hemi, c'est peut etre juste un support moteur de mort !
giorgio92
MessageSujet: Re: problème vibration ralentis    Dim 13 Fév - 2:45
ben de temps en temps oui elle a des rater pour monter dans les tours mais seulement a partir d'un certain régime
106 01
Nombre de messages: 57
automobile: FOCUS RS 1 et 106S16 GrN
MessageSujet: Re: problème vibration ralentis    Dim 13 Fév - 17:28
Commence deja par changer tes fils de bougies et regarde la tete d allumeur !!
J ai deja eu ce soucis sur notre 325 ix e30
giorgio92
MessageSujet: Re: problème vibration ralentis    Lun 14 Fév - 0:28
ok je vais aller chercher sa demain ou dans la semaine et si sa va toujours pas avec les fils de bougies je regarderais à la tête d'allumeur et merci de ton aide Wink
giorgio92
MessageSujet: Re: problème vibration ralentis    Mar 15 Fév - 1:17
alors mon père ma expliquer comment faire pour résoudre ce problème de fils de bougies temporairement et sa marche curieusement il ma dis de bien nettoyer mes fils de bougies puis de mettre de la laque pour les cheveux sur les fils de bougies et attendre que sa sèche donc une fois tous sec j'ai démarrer la BMW fait un tour avec et miracle plus de rater pour monter en régime et elle va enfin comme avant maintenant je dis pas que la laque va tenir éternellement mais en tous cas pour le moment sa résous mon problème le temps que j'aille chercher des nouveaux fils de bougies Smile
» Gros probleme
» Probleme d'allumage sur STAUB PPX S6
» Probleme voyant alternateur
» probleme demarrage vito 112 cdi de 2002
» Problème changement vitesse VITO
Club Bombinettes-80 :: Bmw-
