 Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Ven 27 Mai - 0:13
ok...j'ai compris! Wink
demain,je ferai une paire de photos des badges rouges Very Happy
c'est vrai que sur ma signature ils sont tout petits Embarassed
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Ven 27 Mai - 10:59
voici les badges rouges:
la calandre d'origine
le coffre
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Ven 27 Mai - 20:06
merci puis aussi le plaisir de voir de une belle sierra car on en voit peu
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Ven 27 Mai - 22:25
ben...le souci est que comme certaines BMW ce sont des propulsions pas chères,donc elles finissent souvent entre les mains de rigolos décérébrés qui en font n'importe quoi.Suspect
en tout cas,merci pour le compliment! merci
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Ven 27 Mai - 23:18
y pas de quoi en tout cas c est original et tres sympa les badges comme ca et ca change je trouve que ca colle mieux a l esprit sport de la voiture
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Ven 27 Mai - 23:43
et c'est tout simple à faire en plus et relativement rapide Wink
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Dim 29 Mai - 12:18
un truc qui trainait depuis un petit moment:
avant:
après:
et rajeunissement du Devil:
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Lun 30 Mai - 11:02
terrible cette sierra!!!!
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Lun 30 Mai - 11:39
comme une Abarth...ça ne court pas les rues et ça ne passe pas inaperçu Wink
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Lun 30 Mai - 12:22
En effet!!!!
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mar 12 Juil - 14:45
quelques nouvelles de la vieille...
dernièrement,un démarreur tout neuf histoire d'être tranquille (l'ancien fonctionnait encore mais avec un quart de siècle de bons et loyaux services,il servira de pièce de secours).
pochette de joints moteur reçus,le joint du carter de distribution fait la gu... alors faut que je le remplace.
rien de compliqué,mais faut s'y coller...et y fé chooo mdr
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mar 12 Juil - 15:31
Oui meme sous la chaleur c'est un plaisir de taffer sur son auto!!!!bon courage!
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mar 12 Juil - 15:36
en général c'est un plaisir en effet,mais là je me traine une flemme monumentale.pis ce temps de flotte ne m'inspire pas vraiment confiance...
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mar 12 Juil - 16:01
je comprend oui...
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Sam 6 Aoû - 19:59
quelques nouvelles de la vioque...
une fuite d'huile,c'est gonflant et ça pourrit un moteur Suspect
les joints du carter de distribution ont tenu un quart de siècle c'est pas si mal,mais il n'y a jamais de bon moment quand ça lache!
une p'tite journée de taf et c'est réglé...
radiateur démonté pour une meilleure accessibilité (4 vis,c'est pas la misère) et tout ce qui ressemble à une vis est démonté...pour en arriver là:
les deux pignons de la distri sont comme neufs:pas un chouia d'usure...je suis sur le cul.
surprise du jour:il y a deux joints superposés et séparés par une plaque servant à compenser le décalage des bancs de cylindres...deux fois plus de plans de joints à gratter,ô joie...
le pignon d'AàC déposé...
...les deux dernières vis de la plaque:
la plaque seule:
au remontage,un joint spy tout neuf pour la poulie de vilo et un peu d'autojoint afin d'augmenter un peu l'étanchéité des joints papier.
j'espère que je serai tranquille un bon moment.
ça bavait un peu,et un petit resserrage n'a pas été superflu après une vingtaine de bornes.
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Sam 6 Aoû - 22:11
Une mécanique que l'on a peu l'occasion de voir! :numero1:
merci pour les photos, elle est vraiment bien conservée cette auto! bravo
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Sam 6 Aoû - 23:47
c'est vrai que c'est rare sur les forums ce genre de moulin.avec le temps j'accumule pas mal de docs à son sujet.c'est rarement en panne et si je me souviens bien la durée de vie de la distribution d'origine est de 300 ou 400.000km...j'ai de la marge!
un détail original:la couronne du pignon de l'AàC est en bakélite,solide pour du plastique!
elle vieillit bien,mais j'ai encore quelques défauts à corriger mais juste des détails:les pare-chocs qui baillent un peu (leur maladie) par exemple.
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Lun 8 Aoû - 10:24
cool je vois que ca avance cette auto là c'est bien!!!!!!
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Lun 8 Aoû - 12:57
tout doucement,mais j'ai l'impression qu'elle est de mauvais poil en ce moment...hier une légère fuite (un suintement plutôt)sous la poulie de vilo.
ça doit être le petit joint en demi-lune qui a certainement bougé au remontage:il n'y a rien pour le maintenir en place.
ça sent le démontage,bon ça occupe mais ça fait ch...!
la vieille doit avoir peur que je m'ennuie:je pense que le petite tige hexagonale reliant la pompe à huile à l'allumeur est en train de lâcher (faiblesse connue du Cologne depuis longtemps).un matériau d'une qualité "limite" d'origine sans doute.
là ça va être simple:pas besoin d'aller chez Ford,une clé BTR Facom coupée avant le coude et à la bonne longueur remplacera avantageusement la pièce d'origine Very Happy
j'ai intérêt à me bouger l'oignon,je descend dans le sud le mois prochain pour un mariage avec la vioque lol!
motorsport26
Nombre de messages : 117
automobile : Sierra 2L is, Sierra RS Cosworth, 205 GTI MI16
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mar 9 Aoû - 23:45
beau travail 20/20
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mar 9 Aoû - 23:50
merci Very Happy
motorsport26
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mer 10 Aoû - 0:44
ton panneau AR a été refait ou changé Question
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mer 10 Aoû - 1:25
le panneau intérieur?
je l'ai réparé.j'avais tenté de le coller par le passé mais le support était tellement tordu que ça n'a pas tenu.
du coup:résine+fibre et ça n'a plus bougé!
la résine s’imprègne dans le support donc une fois sec,c'est aussi solide qu'avant!
voici une paire de photos pour illustrer:
c'était pas mal esquinté au départ:
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mer 10 Aoû - 10:50
Tu maitrise la fibre c'est bien ca!!!!
Je me fais pas de souci pour la "vieille" elle sera prete à tps et en forme pour la ballade ds le sud!!!bon courage pour le taf à faire!
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mer 10 Aoû - 12:01
je maitrise,c'est vite dit...disons que pour une fois je ne me suis pas collé les doigts avec la résine :rir:
y a intérêt qu'elle soit prête,hier soir j'ai commandé une nouvelle pochette de joints.je pense que je vais lui démonter le carter d'huile (un nettoyage ne lui fera pas de mal)et une p'tite vérif de la pompe à huile au passage Wink
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mer 10 Aoû - 12:15
C'est tjs important ces ptites vérif par ci par là!!!
Moi qd j'ai travaillé avec la resine je collais tout (mes doigts, papier, carrosserie...) sauf le morceau à coller c'est pas mieux!
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mer 10 Aoû - 12:21
comme on dit "c'est l'intention qui compte" mdr
tiens,il y a peu je me suis lancé dans la préparation moteur alors j'ai rajouté un 7è cylindre au V6 :rir:
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mer 10 Aoû - 12:40
Oh chouette un V7!!!!!!!!!!!!!!!
Mais facon moi je suis tjs plein de bonnes intentions !!! lol!
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mer 10 Aoû - 13:29
mdr mdr mdr
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Dim 28 Aoû - 0:06
finalement,j'ai bien fait de ne pas démonter le carter d'huile trop tot:je pense que la pompe à huile (qui est d'origine)donne des signes de fatigue...elle couine.
lundi ou mardi je passe commande en Angleterre,une pompe à huile gros débit ça ne pourra que faire du bien au moulin et une tige de commande toute neuve au passage!
Nombre de messages : 2061
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Dim 28 Aoû - 1:44
et bien on bricole par ici Wink Wink Wink
c'est cool Mr Sleeper' Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Dim 28 Aoû - 2:55
cool la réparation de l'interieur tu as eu une bonne idée a retenir
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Dim 28 Aoû - 4:03
certaines pièces ne sont pas évidentes à trouver,donc autant réparer tant que c'est possible (et ça revient moins cher).
je croise les doigts pour recevoir les pièces rapidement,ça me foutrait les boules de ne pas pouvoir descendre au rasso de Valence le 18!
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mar 30 Aoû - 14:31
Laughing Laughing Laughing Laughing :lol:heuuuu mister Sleeper le 18 c'est a Artemare je crois Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Beaumont les Valences c'est le 4 bounce bounce bounce bounce bounce bounce
mais si tu veux vraiment venir le 18 a Valence tu peux aussi mais tot et aprés on monte dans l'Ain sunny sunny sunny
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mar 30 Aoû - 14:34
Viens le 4 sleeper!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mar 30 Aoû - 14:37
viens meme a partir du 3 si tu veux Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mar 30 Aoû - 14:39
:numero1: on va faire une tite soirée sage! :ange2:
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mar 30 Aoû - 14:44
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tres tres sageeeeeeeeeee Twisted Evil Very Happy Very Happy Very Happy Twisted Evil
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mar 30 Aoû - 15:30
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mar 30 Aoû - 18:15
ayé,la commande pour la pompe à huile gros débit est passée...yapuka attendre le facteur!
pour les sorties à venir les plus proches niveau calendrier je pense que c'est compromis:vu le bruit de la pompe d'origine,ce serait un gros risque et une casse moteur me ferait ch...
donc la vieille est en vacances forcées...
en attendant,je vais filer un coup de mains à un ami pour faire un peu de méca sur la sienne...je reste sur le même modèle donc je ne fais pas d'infidélités à la vieille lol!
mais bon,je compte bien rencontrer tout le monde!
et ça se fera Wink
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mer 31 Aoû - 10:00
:numero1: :rsp:
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Mer 31 Aoû - 11:12
20/20 :numero1:
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Dim 25 Sep - 22:00
ayé,le souci de la fuite d'huile est résolu:le joint spi du vilo qui était fendu (même pas deux mois,ça fait court),un tout neuf a pris place et c'est du tout bon!
la pompe à huile HP,ce sera pour une autre fois:le fournisseur ne l'avait plus en stock...pfff!
autant en profiter pour faire un peu de nettoyage,ça avait bien bavé:
l'extérieur y a eu droit aussi,un coup de flotte permet de voir que la cire de protection ne fait plus effet:l'eau ne perle plus.
le traditionnel lavage,lustrage et cire...ça va tout de suite mieux!
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Dim 25 Sep - 22:06
cool cool cool
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Dim 25 Sep - 23:01
sinon,c'est RAS:toujours une horloge suisse qui ronronne gentiment!
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Jeu 29 Sep - 13:42
ce matin,p'tit tour sous le capot:nettoyage du plateau sonde!
avant:
après:
certes,c'est plus joli à voir mais ce foutu système anti pollution pourrit pas mal cette partie de l'admission.un nettoyage par an ça suffit largement mais je pense que sur une 4i qui n'est pas démarrée assez souvent (juste stockée) le plateau sonde peut se gripper.
là,bonjour les emm... pour redémarrer Wink
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Sam 1 Oct - 16:26
le V6 est pas mal étouffé avec des restrictions en veux tu en voilà...faut avouer que 150ch pour 2.8l c'est pas fameux comme rendement.
une des restrictions c'est au niveau de l'admission,rien que le boitier du papillon des gaz est un vrai frein:bordure en entrée et une autre devant le papillon Evil or Very Mad
un aperçu avant:
et une fois terminé:
un jour un gus m'a dit qu'on ne pouvait pas améliorer cette pièce,maintenant je peux dire que oui!
un petit réglage du ralenti (il était un chouia trop haut) et dans les jours à venir un p'tit test sur route!
faut pas espérer gagner 20ch,mais coté agrément de conduite ou lors d'un pourrissage de kéké avec la tatane dans la moquette:le remplissage à mi et haut régime sera toujours meilleur qu'à l'origine Wink
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Sam 1 Oct - 17:55
tu peut expliqué je vois pas trop l'utilité de grossir cet endroit vus que ton papion est du même diamètre
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Sam 1 Oct - 19:09
simplement augmenter légèrement la quantité d'air admise dans le moteur,avec la vitesse des gaz et l'effet venturi en gros ça aère un peu mieux.
pis c'est le plaisir de le faire moi même avant tout Very Happy
le temps de trouver un corps de papillon compatible avec le k-jet d'un diamètre légèrement supérieur,ça ira très bien Wink
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Sam 1 Oct - 22:12
ok et merci pour ta réponse
et la réponse plus détaillé en MP
mais pour alimenté encore mieux ton moteur monte lui des carbu weber comme sur les alpine V6
MessageSujet: Re: Sleeper' et sa Ford Sierra XR4i    Sam 1 Oct - 22:36
ça existe,mais bonjour la conso et le prix des pièces...par contre le son du V6 et des weber
mais d'un autre coté,ça la dénaturerait un peu la mémère Wink
là,tu as pu voir la particularité de ce moteur Smile
Page 3 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
» cododo: co-sleeper ça vous dit quelque chose??
» FORD TRANSIT 2L 140CH T350 H2 L2
» Gamme Sierra Nevada de la marque Aube Indienne
» Colin Ford ♣ Ombre
» Ford Amphibie
