 [Honda Civic AH53GT] Therealmobile n°2
MessageSujet: [Honda Civic AH53GT] Therealmobile n°2   Dim 20 Fév - 11:49
C'est une mamie de 185000 km, achetée neuve par un médecin à 1987, puis appartenant successivement à des personnes âgées. Je suis allé la chercher à 30km de chez moi.
1.5l GT
100cv pour environ 840kg.
Voici donc la bête Wink
Elle est bien sûr à rafraichir après toutes ces années, et surtout après le temps qu'elle a passé dehors, mais elle reste en bon état.
L'intérieur à l'air sein.
La baie moteur :
Voici l'intérieur un peu bordélique à remettre en place :
(Avec le super code que je vais vite enlever, car je suis sûr que c'est une source à emmerde, et que c'est éventuellement une des causes de son immobilité momentanée.)
Soudain, quelque chose attira mon regard...
Mais qu'est-ce que...
C'est pédobear Laughing
Il est trop beau comme cela, je vais l'accrocher au rétro Laughing
Bref, Je l'avais acheté dans le but de faire des pièces en FRP et carbone. Elle était non roulante à l'achat, mais comme elle me semblait assez propre, et que j'ai le carnet ainsi que la CG, bah elle reprendra la route :wink: Mais pas pour tout de suite, j'ai beaucoup de boulot pour le moment, comme la construction de barquette et proto de course. Châssis, porte moyeu, carrosserie... Ainsi que des 200SX à terminer.
Voir mon sujet sur la S14 facelift S14a et ma production de pièce FRP et carbone
Du coup, dans un 1er temps :
- Nettoyage et remontage intérieur
- Nettoyage extérieur et baie moteur
- Vérification des points de rouille intérieur et extérieur
- Changement PC avant
Et par la suite, montage de mon aileron racing Light, et 4 Jantes GOTTI en 13" ou en 15", à voir, mais je n'en suis pas encore là :wink:
Voici déjà quelques photos de l'intérieur à l'achat :
Ne démarrant pas pour cause de problème électriques, et vu que tout était sorti, j'ai remonté le bloc de fusible ainsi que le main relay. Je les ai vérifié par la même occasion.
Sinon j'ai également pris des photos du magnifique code, et de tout ces fils :
En partant du boitier :
Arrivée dans la baie moteur :
Voici un des fils branché:
J'ai remonté un autre des 4 fils, et hop miracle, il n'est pas branché Laughing
Et voici les 2 restant, signalé en rouge se connectant à se boitier noir :
Ont peut voir que c'est bien le bordel au niveau des fils...
Les deux boitier du coupe circuit de l'alarme:
[/b]
Après vérification des câblages de la baie moteur, et après en avoir ressoudé deux, la voiture a démarré Wink
C'était vraiment con en fait (comme bien souvent...), les fils qui partaient de la bobine avaient des connections rapides à fermoir bleus. Je les ai viré, j'ai ressoudé les fils, et gaine thermo.
Test de la bougie sur le cache culbu, étincelle, et le moteur démarre Shocked
Du coup je remonte tout, et hop elle tourne sur ces 4cylindres, et prends ses tours niquel Wink
Du coup, passage au niveau du châssis Wink
Je savais qu'elle avait reçu un choc à l'arrière. J'avais également noté les points de rouilles sous les bas de caisse.
Voici les photos Wink
On peut voir qu'une réparation a déjà été faite, un super bouchon de mastique souple, qui à laissé passé l'eau...
Du coup les bas de caisses ne sont pas épargnés...
Mais le pire, c'est quand même le gros boulot de restauration sur la partie arrière Laughing Le carrossier a fait fort...
Bref, soit je découpe, soit je détords et je traite, soit je change la partie arrière. Gros boulot en plus quoi, mais bon, avant cela je fini l'aileron, et le PC arrière Japonais Wink
J'ai d'ailleurs déjà commencer à bosser sur le PC arrière. C'est un prototype pour le moment, il n'est pas très propre car fait vite fait, c'est une base de travail, donc pas besoin d'y passer des heures Wink
Bon il y a peu de bordel à côté, mais bon, c'est ca le travail Laughing
Pour la Saint Valentin, je lui ai acheté quelques cadeaux Wink
- Kit de distrib
- Filtre à huile
- 4 nouvelles mâchoires de freins pour l'arrière
- 4 Bougies NGK
Et ce week end, je me suis occupé de détordre une tôle à l'avant, un choc certainement oublié...
J'ai fait la vidange, changé le filtre à huile et les bougies.
Il me reste à faire la distrib, et elle pourra faire son premier mini test routier.
emmanuel06
Nombre de messages: 8
automobile: bmw alpina B6 2.8 E30
MessageSujet: Re: [Honda Civic AH53GT] Therealmobile n°2   Dim 20 Fév - 13:38
kler il y a un peu de taf quand meme
c'est beau d'avoir la motiv de remettre en route ce type d'auto :bravo2:
Nombre de messages: 2005
MessageSujet: Re: [Honda Civic AH53GT] Therealmobile n°2   Dim 20 Fév - 15:35
sacré boulot en perspective! :bravo2:
MessageSujet: Re: [Honda Civic AH53GT] Therealmobile n°2   Dim 20 Fév - 23:35
cool comme petite voiture bonne restauration
Nombre de messages: 12520
MessageSujet: Re: [Honda Civic AH53GT] Therealmobile n°2   Lun 21 Fév - 6:13
membre lol! bonne restau jeremy !!!!!!!!!!!!!!!
Nombre de messages: 854
MessageSujet: Re: [Honda Civic AH53GT] Therealmobile n°2   Lun 21 Fév - 9:10
MessageSujet: Re: [Honda Civic AH53GT] Therealmobile n°2   Lun 21 Fév - 12:19
Merci Wink
C'est sûr que ce n'est pas une auto qui fait tourner des têtes Laughing Mais je suis vraiment tombé amoureux de son style. Je ne peux pas dire aimer ces courbes, car il n'y a en pas vraiment Laughing
Pour le moment, cela ne paye pas de mine, mais cela va donner Wink
MessageSujet: Re: [Honda Civic AH53GT] Therealmobile n°2   Mar 22 Fév - 10:45
Courage pour la suite!
MessageSujet: Re: [Honda Civic AH53GT] Therealmobile n°2   Ven 25 Fév - 7:23
TherealstarX26 a écrit:
Merci Wink
moi je kiff cette caisse!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: [Honda Civic AH53GT] Therealmobile n°2   Dim 27 Fév - 12:08
Merci Wink
Elle paye pas de mine, mais pourra en surprendre plus d'un Wink
Retour aux news de l'AH Wink
Voici déjà les futures roulettes Wink
En 13", après je verrais au mieux pour les largeurs, restera à voir les pneus Wink
Puis retour à la mécanique pour faire la distribution
Fabrication de l'outil qui va bien :
Testé et approuvé Wink
Je vous passe séquence manipulation Laughing
Ensuite restauration du support de batterie qui était pas mal abîmé, corrodé à cause de l'acide de batterie :
Et enfin, un peu de nouveauté pour le setup à venir, étriers de frein ED7/ED9/EG4 Wink
Restera les disques, plaquettes, et durites avia Wink
MessageSujet: Re: [Honda Civic AH53GT] Therealmobile n°2   Dim 27 Fév - 14:35
membre bonne restauration
MessageSujet: Re: [Honda Civic AH53GT] Therealmobile n°2   Dim 27 Fév - 16:34
Bienvenue et bon courage pour la suite de ta resto Wink
MessageSujet: Re: [Honda Civic AH53GT] Therealmobile n°2   Dim 27 Fév - 23:02
Salut et bienvenu,
C'est toujours sympa ces voitures un peu décallées, surtout après le petit traitement que tu lui prépares.
Bon courage pour la suite et n'hésites pas à mettre des photos régulièrement.
PS : si tu veux présenter ta 200 SX n'hésites pas non plus.
A bientôt sur le fofo
motorsport
Nombre de messages: 273
automobile: crxedciviceg
MessageSujet: Re: [Honda Civic AH53GT] Therealmobile n°2   Lun 7 Mar - 23:00
Oh une HONDA :numero1:
Bonne resto........ diable
» [Honda Civic AH53GT] Therealmobile n°2
» Honda CIVIC SB2 Groupe 2 [historic rally]
» [Honda Civic EG6-N²O] My new toy VTEC of JojoN²O #2
» [ Honda civic ] EG3
