freakydog pilote de parking
Nombre de messages: 32 Date d'inscription: 07/05/2011
 | Sujet: Re: Freakydog 205 mi16 . Lun 23 Mai - 11:11 | |
| | Citation: | J'ai eu ce soucis de pmh et c'est vrai qu'il t'empêche l'allumage, j'ai eu qu'a changer ce capteur et tout est reparti comme si de rien était!
ça t'est venu d'un coup comma panne ? c'est etrange , juste avant que je demonte le demarreur nikel , et hop 15 minutes apres le remontage ... plus que dalle .... |
Nombre de messages: 2989 Age: 33 Localisation: vendée automobile: Clio RS1 + Z1000 full !!! Date d'inscription: 03/08/2009
 | Sujet: Re: Freakydog 205 mi16 . Lun 23 Mai - 17:59 | |
| T'as controler tes fusibles et ton niveau de carburant ? Je sais que c'est tres con comme question mais tout le monde connait quelqu'un qui a fait ce genre de boulettes... Si tu as demonter le demarreur sans débrancher la batterie et que t'as un + qui touche bye bye les fusibles. C'est la base du metier mais certains font des démarreurs sans debranché....et apres y'a des caisses qui crame !!! Regarde aussi les tresses de masses, tu en as peut etre bouger une ! |
Nombre de messages: 32 Age: 35 Localisation: sud est automobile: 205 mi16 , cox 2l Date d'inscription: 07/05/2011
 | Sujet: Re: Freakydog 205 mi16 . Lun 23 Mai - 18:17 | |
| Merci de votre aide . J'ai de l'essence et mes fusibles sont ok , non le souçis est bien le manque d'allumage , j'ai pas d'etincelle , j'ai fait le test avec la bougie en dehors. Non j'ai démonté le démarreur en démontant la batterie , donc pas de cours ju. DERNIER POSSIBILITE : j'ai démonté une bonne partie du faisceau et des connexions pour etre à l'aise , est ce que le calculateur aurai pu se bloquer , ou se mettre en veilleuse ou protection... Si c'est ça , il me reste en derniere solution de changer le calculateur .... Si qqu'un à une idée sur ce calculateur Thanx |
 | Sujet: Re: Freakydog 205 mi16 . Mar 31 Mai - 21:59 | |
| Salut Bon , calculateur changé .... et ça démarre toujours pas ... Je pense avoir trouvé le problème , mais pas la solution . En débranchant le faisceau ou une fiche , je pense avoir bloqué l'antidémarrage ou autre sécurité qui bloque l'allumage , mais par contre je n'ai aucune idée de comment le débloquer , si qqu'un à une idée ... sinon elle va finir à la vente en pièce et ça m'emm..... ciaoo |
a-spec pilote international
Nombre de messages: 763 Age: 27 Localisation: Oyonnax (01) automobile: Talbot Arizona GTI 16 / Saxo VTS 16v Date d'inscription: 17/05/2009
 | Sujet: Re: Freakydog 205 mi16 . Jeu 2 Juin - 2:07 | |
 | Sujet: Re: Freakydog 205 mi16 . Jeu 2 Juin - 8:38 | |
| J'y ai pensé oui , mais je suis pas sur qu'il y en a un sur ce type de moteur et puis comment le desactiver ???? alors là ... mystère ... |
 | Sujet: Re: Freakydog 205 mi16 . Jeu 2 Juin - 17:32 | |
| A ma connaissance pas d'anti démarrage... Tu n'as juste pas d'allumage c'est ça ?
 | Sujet: Re: Freakydog 205 mi16 . Jeu 2 Juin - 17:46 | |
| Ouais tout va bien sauf l'allumage , le démarreur tourne , l'essence arrive etc ... mais ya pas d'etincelles aux bougies !! |
 | Sujet: Re: Freakydog 205 mi16 . Jeu 2 Juin - 23:32 | |
| Normalement la bobine est commandée par le calculo non ? Je remonterai toute la commande d'allumage à ta place jusqu'à trouver l'élément foireux ! |
 | Sujet: Re: Freakydog 205 mi16 . Ven 3 Juin - 6:50 | |
| ouais c''est pour ça que je pensais que c'etait le calculo , comme c'est lui qui controle tout... |
 | Sujet: Re: Freakydog 205 mi16 . Sam 4 Juin - 20:33 | |
| Ben entre tes bougies et le calculo, reste la bobine non ? |
 | Sujet: Re: Freakydog 205 mi16 . Sam 4 Juin - 20:36 | |
| elle est neuve !!! ... oui c'est un truc a se rendre dingue je sais !!! |
mic43 pilote national
Nombre de messages: 326 Age: 27 Localisation: 43 automobile: calibra turbo 4X4 Date d'inscription: 25/03/2010
 | Sujet: Re: Freakydog 205 mi16 . Sam 4 Juin - 20:56 | |
| et le capteur pmh t a testé les valeurs pour voir si il y avait une difference entre les deux? celui que tu as achete tu l a pris ou? |
 | Sujet: Re: Freakydog 205 mi16 . Sam 4 Juin - 22:11 | |
| le capteur est neuf , un bosch , pas une sous marque. Lundi je l'amène au garage parce que là je bloque. j'aime pas trop ça, mais là c'est plus fort que moi , je capitule. . |
 | Sujet: Re: Freakydog 205 mi16 . Dim 5 Juin - 2:56 | |
| T'as demandé sur les forums où on trouve du mi16 ? |
 | Sujet: Re: Freakydog 205 mi16 . Dim 5 Juin - 13:05 | |
| ouep' |
 | Sujet: Re: Freakydog 205 mi16 . Lun 6 Juin - 0:46 | |
| Faudrait qu'il y en ai un de par chez toi qui vienne t'aider... |
 | Sujet: Re: Freakydog 205 mi16 . Sam 18 Juin - 18:50 | |
| ça démaaaarre !!! ... j'avais inversé deux fiches identiques  .. j'avais pas fait gaffe qu'il y en avais des semblables .... Mais entre temps j'avais acheté une golf ... donc là je me retrouve avec 3 caisses ... ça commence à faire beaucoup et le budget serré ... donc la 205 est à vendre .... A bon entendeur |
