 Ratés moteur sur Saxo VTS 1.6 16V
MessageSujet: Ratés moteur sur Saxo VTS 1.6 16V    Mer 11 Mai - 22:13
Si quelqu'un pouvait me donner des idées pour le problème suivant ce serait sympa : qu'elle peut être l'origine de ratés moteur sur une saxo VTS sachant que les bougies et la bobine sont neuves et que ces ratés ne surviennent que de temps en temps.
Des fois c'est à chaud, des fois à froid. Il arrive même que la voiture s'arrête carrément. Dans ce cas il faut attendre un peu et elle redémarre niquel.
Merci Wink
Nombre de messages: 5559
MessageSujet: Re: Ratés moteur sur Saxo VTS 1.6 16V    Mer 11 Mai - 22:33
Ca le fait aussi à froid froid (pendant les 3 premieres minutes quoi?)
MessageSujet: Re: Ratés moteur sur Saxo VTS 1.6 16V    Mer 11 Mai - 22:36
En général non mais tu pensais à quoi ?
Je prends toutes les pistes possibles.
MessageSujet: Re: Ratés moteur sur Saxo VTS 1.6 16V    Mer 11 Mai - 22:42
La sonde lambda ....
Elle a vécu ou pas?
C'est un boitier une broche que tu as?
Sinon ca peut être tellement de chose ....
Capteur pression
filtre à essence
etc................. Laughing
Nombre de messages: 1297
MessageSujet: Re: Ratés moteur sur Saxo VTS 1.6 16V    Mer 11 Mai - 23:25
Elle a vécu ou pas?
Capteur pression
filtre à essence
C'est çà qui est drôle...
MessageSujet: Re: Ratés moteur sur Saxo VTS 1.6 16V    Mer 11 Mai - 23:27
Laughing Laughing
Vive les françaises :carton:
Nombre de messages: 2869
MessageSujet: Re: Ratés moteur sur Saxo VTS 1.6 16V    Jeu 12 Mai - 10:17
Si c'est pas l'allumage ton pb ca peut etre la lambda, sinon c'est du coté de l'injection, filtre, régulateur pression essence, injecteurs???
MessageSujet: Re: Ratés moteur sur Saxo VTS 1.6 16V    Jeu 12 Mai - 15:26
cela peut être la voiture aussi lol
MessageSujet: Re: Ratés moteur sur Saxo VTS 1.6 16V    Jeu 12 Mai - 16:41
Je dirais modula d'allumage au niveau de la broche ou injecteurs!
Nombre de messages: 57
automobile: FOCUS RS 1 et 106S16 GrN
MessageSujet: Re: Ratés moteur sur Saxo VTS 1.6 16V    Jeu 12 Mai - 17:46
Elle s arrête en roulant ?
Regarde bien ton faisceau moteur au niveau de la prise du capteur de pression d admission ( face au moteur , a gauche du "16V"
MessageSujet: Re: Ratés moteur sur Saxo VTS 1.6 16V    Jeu 12 Mai - 20:15
Alors pour répondre aux différentes questions :
Oui elle s'arrête en roulant et même tout court d'ailleurs parce que là elle ne démarre même plus.
Pour la sonde lambda je ne sais pas trop, comment on sait si elle marche ou pas ?
Sinon merci pour les différentes pistes, je (enfin mon frère) va regarder tout ça.
MessageSujet: Re: Ratés moteur sur Saxo VTS 1.6 16V    Jeu 12 Mai - 20:40
Bon ben c'est pas la lambda alors si elle demarre plus Wink
Verifie le capteur pression d'air ,éventuellement le capteur PMH aussi si elle coupe et demarre plus !
Il est sur le devant de la boite coté radiateur (sous admission un peu )
Sinon ,il y a pas de module d'allumage sur le 16v ,c'est tout integré à la bobine jumostatique ....donc si t'as essayé une autre bobine ,c'est pas ça ,a priori!
Enfin ,verifie que tu as bien de l'essence qui arrive quand même Laughing
Entends tu la pompe à essence avant demarrage
MessageSujet: Re: Ratés moteur sur Saxo VTS 1.6 16V    Lun 30 Mai - 22:46
Quleques news : c'était bien un problème de connectique. Du coup c'est reparti Very Happy
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: Ratés moteur sur Saxo VTS 1.6 16V    Dim 8 Avr - 9:16
Dernières nouvelles, la dernière fois que j'étais passé elle était repartie mais pas pour longtemps.
Du coup elle a fini chez un électricien auto qui a changé (fait réparer) le calculateur.
SCedric
Nombre de messages: 208
automobile: fiat 126 p4 en restauration
MessageSujet: Re: Ratés moteur sur Saxo VTS 1.6 16V    Mer 11 Avr - 10:48
je suis dans le meme cas que toi avec ma zx 1.9 ...
memes symptomes
apres avoir verifié pas mal de pistes je pense aussi que ca vient du calculateur
MessageSujet: Re: Ratés moteur sur Saxo VTS 1.6 16V    Mer 11 Avr - 19:04
Moi c'est un garage Bosch qui a fait le diagnostic.
Mais la bonne nouvelle pour toi c'est que tu ne dois pas avoir de clé codée donc tu dois pouvoir prendre un calculateur d'une autre voiture.
» Saxo VTS 1.4 8s 75ch
» moteur de tilbury c'est ici
» vilebrequin ou bas moteur RDX 1E7
» Changement moteur D4F
» bloc moteur 2130
