 [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992
okocha63
Nombre de messages: 11
automobile: Corrado 53i - 2.9 VR6 - de 1992
MessageSujet: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Dim 22 Mai - 17:41
Bonjour à tous, Alexandre, 23 ans, je vis à Clermont-Ferrand la "ville du pneu".
Je travail dans un bureau de contrôle technique (bâtiment) en tant que "spécialiste électricité".
Voila pour moi!
Sinon j'ai connu le forum via le dernier mag' de KM/H dont je suis abonné!
Ma bombinette est une Corrado VR6 de 1992 qui totalise 195000km et couleur "bourgogne" (LC3U).
Je l'ai depuis 1 an et demi maintenant, c'est ma première voiture "sportive".
Depuis 4/5 mois je me suis lancé dans une restauration complète avec quelques optimisations mécaniques de prévues...
Assez de blabla, place aux photos, dans l'ordre d'un point de vue historique!
A l'achat...:
Achat de feux d'origine:
Jante d'origine remise en place:
Remplacement de la moquette:
- L'ancienne que je j'ai enlevé:
- La nouvelle toute neuve! :
Puis une petite série de nouveauté pour ça remise d'origine d'un point de vue esthétique:
- Soufflet en cuir neuf
- Poignet frein à main cuir OEM neuve
- Plastique frein à main OEM neuf
- Volant US OEM monté
- Moquette neuve
- Clignotant répétiteur orange OEM Hella
- Calandre OEM with sigle VR6 OEM
- Support de plaque arrière neuf OEM
- Autoradio OEM
- Plaque immatriculation fond noir
- Nettoyage jante + graissage des pneus à la mousse BERNER
- Nettoyage plastique, tissu et moquette au compresseur Tornador
- Nettoyage plastique au BERNER rénovateur de plastique
Nouveau cache moteur:
Puis j'ai acheté un intérieur complet (siège, banquette et panneaux de porte) de semi-cuir Recaro électrique:
J’ai profité d'une opportunité, pipe d'amission Schrick:
Spoiler 90mm tout neuf OEM Smile
Et le sigle arrière VR6 tout neuf aussi OEM
Plage arrière sans trou d'enceinte et support de plage avec:
Enceintes avants et arrière toutes neuves:
Ciel de toit et par soleil (à nettoyer) pour remplacer mon actuel tuining en cuir beige:
Disques avant et arrières Brembo:
Durites avia avants et arrières Goodridge
Liquide de freinage RBF 660 DOT4:
Plaquettes avant et arrières EBC Redstuff:
Décata:
La dernière pièce manquante pour un intérieur cuir, les poignets!:
Avant
Après
On prépare le jour J pour la complète!:
Kit mousses de capot
Baguettes de toit
Lécheurs de vitre
Un jeu de roulette OEM en plus des BBS, les speedline:
Repeintes dans la foulée:
DSC02651 par okocha63, sur Flickr
DSC02652 par okocha63, sur Flickr
Débitmètre BOSCH que dispo chez Oscaro en échange standard, 360€! Les salauds lol
Sonde lambda neuve BOSCH:
Triangles neufs avec les deux silentblocs renforcés en élastomère de chez VW Performance:
Intermédiaire Supersprint:
Démontage de tout l'intérieur pour la complète
DSC02319 par okocha63, sur Flickr
DSC02321 par okocha63, sur Flickr
DSC02350 par okocha63, sur Flickr
DSC02351 par okocha63, sur Flickr
Baguettes latérale décollées
DSC02352 par okocha63, sur Flickr
P'tite rouille sous le joins coffre, un coup de dremel et on en parle plus
DSC02364 par okocha63, sur Flickr
DSC02366 par okocha63, sur Flickr
Joint + baguette de toit out
DSC02368 par okocha63, sur Flickr
DSC02370 par okocha63, sur Flickr
Puis entre temps j'ai reçu un kit durite circuit LDR silicone:
p’tite commande chez VW pour quelque pièce de l'intérieur, divers clip, allume cigare, ruban faisceau, mousse intérieur de porte, insonorisant, visserie, loquet de porte, guide de ceinture arrière.
Couvre batterie OEM:
Commande d'un quick-shift gruven:
305 par okocha63, sur Flickr
Puis j'attaque le gros du taf...
DSC02444 par okocha63, sur Flickr
Regainage du faisceau avant de tout sortir pour éviter de faire des nœuds et facilité le repérage:
Avant:
faisceau avant2 par okocha63, sur Flickr
faisceau avant1 par okocha63, sur Flickr
faisceau avant par okocha63, sur Flickr
Ruban faisceau OEM:
DSC02446 par okocha63, sur Flickr
Après:
après par okocha63, sur Flickr
DSC02450 par okocha63, sur Flickr
DSC02451 par okocha63, sur Flickr
DSC02452 par okocha63, sur Flickr
DSC02456 par okocha63, sur Flickr
Bloc moteur sorti:
Départ pour le carrossier pour peinture du compartiment moteur:
Entre temps j'ai reçu:
Barre anti-roulis Eibach 22mm à l'avant et 25mm à l'arrière
Embrayage renforcé + VM allégé de 10%
Démarreur neuf
Nettoyage de la boite de vitesse pour montage couple conique de corrado 16s (rapport 71/18)
DSC02611 par okocha63, sur Flickr
Réception commande BAR-TEK Very Happy :
Pompe à huile renforcé:
DSC02634 par okocha63, sur Flickr
Joint pipe admission inférieur/culasse ("isolation thermique" culasse/ pipe d'admission)
DSC02632 par okocha63, sur Flickr
DSC02631 par okocha63, sur Flickr
Poulie allégé en alu:
DSC02628 par okocha63, sur Flickr
AAC 268°C SCHRICK:
DSC02627 par okocha63, sur Flickr
DSC02626 par okocha63, sur Flickr
Joint SCHRICK pour pipe d'admission VGI SCHRICK:
DSC02625 par okocha63, sur Flickr
Ressort de soupape, clavettes, coupelles de ressort de soupape et poussoir hydraulique SCHRICK:
DSC02623 par okocha63, sur Flickr
Puis j'ai attaqué le bloc moteur pour la réfection:
DSC02604 par okocha63, sur Flickr
DSC02588 par okocha63, sur Flickr
Une chambre et marquée on voit un peut sur cette photo la marque qui descend:
DSC02645 par okocha63, sur Flickr
Sinon le reste à l'aire plutôt clean, on voit même encore les traces de pierrades:
DSC02649 par okocha63, sur Flickr
DSC02653 par okocha63, sur Flickr
Pas bien beau les dépôts du circuit de LDR par le joint de culasse... conduits obstrués ext... Ça à du chauffer! Une bonne rénove va ya faire du bien...
DSC02635 par okocha63, sur Flickr
DSC02637 par okocha63, sur Flickr
DSC02639 par okocha63, sur Flickr
DSC02640 par okocha63, sur Flickr
Les soupapes bien dégueulasses! :
DSC02641 par okocha63, sur Flickr
Ma petite organisation pour m'y retrouver pour le remontage des chapeaux d'AAC et des AAC:
DSC02642 par okocha63, sur Flickr
Idem pour les vis de culasse (c'est juste pour repérer les longueurs, ça sera remplacé par du neuf bien sûr):
DSC02643 par okocha63, sur Flickr
Idem pour la visserie des différents éléments ranger ensemble et étiqueté:
DSC02644 par okocha63, sur Flickr
La suite:
DSC02658 par okocha63, sur Flickr
DSC02662 par okocha63, sur Flickr
DSC02668 par okocha63, sur Flickr
DSC02665 par okocha63, sur Flickr
DSC02664 par okocha63, sur Flickr
Quelques pièces moteur de plus reçues:
Distri:
DSC02656 par okocha63, sur Flickr
DSC02584 par okocha63, sur Flickr
Bougies froide Bosch:
DSC02655 par okocha63, sur Flickr
Reniflard d'huile:
DSC02583 par okocha63, sur Flickr
Goujon de culasse:
DSC02582 par okocha63, sur Flickr
Intak alu:
DSC02581 par okocha63, sur Flickr
Support moteur:
DSC02580 par okocha63, sur Flickr
Faisceaux allumage:
DSC02579 par okocha63, sur Flickr
Allumage:
DSC02578 par okocha63, sur Flickr
Et j'ai acheté un pack neuf OEM des éléments de suspension (palier, roulement, visserie, soufflet et butée) 60€ au lieu de 120€ à une personne qui à vendu son corrado
DSC02657 par okocha63, sur Flickr
Nombre de messages: 10665
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Dim 22 Mai - 18:23
ben magnifique travail !!! vivement la suite ,soitle bienvenue ,ton auto vas juste etre top ,pis la couleur et la motorisation ,très bon choix !!!!!!!
Nombre de messages: 12521
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Dim 22 Mai - 18:31
:bravo2: belle restauration
PS : merci KM/H
Nombre de messages: 644
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Dim 22 Mai - 18:41
:hlo: membre belle présentation :numero1: bon courage pour la suite
Nombre de messages: 5559
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Dim 22 Mai - 18:51
Bienvenue à toi et ta belle auto!!En superbe état...
Ca manque un peu de photos je trouve Laughing Laughing
:dieu:
Plus serieusement,merci pour cette magnifique présentation ,ca fait plaisir à lire et à regarder!!
C'est une auto neuve que tu remonte ,c'est genial! Wink
Tu as maintenant accés à l'ensemble du forum!
okocha63
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Dim 22 Mai - 19:18
Merci tout le monde Smile
Sinon il a eu droit à son passage dans KM/H:
Une fois d'origine une connaissance m'a fait un beau shoot dans un cadre simpat:
le site de cette personne http://ntcars.free.fr/vvwcorradovr6.htm ;D
Nombre de messages: 1297
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Dim 22 Mai - 19:52
belle restauration !!!
magnifique les baquets.....normal c'est des RECARO !!! geek geek
arnaud le-long-dusboube
Nombre de messages: 139
automobile: grande punto abarth
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Dim 22 Mai - 19:56
bienv très belle auto
Nombre de messages: 2989
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Dim 22 Mai - 21:02
Et ben...si ca c'est pas du passioner !!! J'adore ce genre de resto'.
Pis le corrado est l'une des rare voiture ou j'aime tout: exterieur, interieur, bouilleur ...Powwwa ta vraiment un tres bel exemplaire ! :bravo2:
Nombre de messages: 1695
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Dim 22 Mai - 21:10
bienv tres beau travail ton corrado est magnifique bravo
antho182
Nombre de messages: 122
automobile: CLIO Williams Ph 1 et CLIO 16S Ph 1
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Dim 22 Mai - 21:57
Super ta corrado, elle est comment dire.....Neuve !!!!!!!! bravo
okocha63
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Dim 22 Mai - 22:34
Merci à tous!
Bon sinon cette semaine j'espère récupérer le corrado, il est chez le carrossier pour peinture du compartiment moteur, baie de parbrise et joue d'aile Smile
Pour la restau/prépa moteur, il me manque encore comme pièces:
- injecteur neuf BOSCH 220cc ou 240, à définir
- collecteur d'échappement (6-2-1 IRESA de prévu)
- soupape surment du Schrick avec plus gros diamètre admi et échappement (+2mm)
- bielles H forge allégées
- piston forge rv11 ou 10.5 (origine à 10)
- toutes la visserie
- pochettes de joint haut et bas moteur
Nombre de messages: 528
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Dim 22 Mai - 23:09
bonjour
chok elle va etre toute neuve après cette resto
bonne continuation
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Dim 22 Mai - 23:58
MA-GNI-FI-QUE, le plus beau Coco que j'ai jamais vu !!!
Et avec la petite prépa moteur kivabien
Pense à le faire expertiser quand il sera fini surtout !!
Nombre de messages: 157
automobile: Super Cinq Gt turbo Phase 2 pour le plaisir ^^
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Lun 23 Mai - 4:09
bienv superbe !!
LittleBoy
Nombre de messages: 40
automobile: VW Golf 3 GTI 16V 20Th Anniversary
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Lun 23 Mai - 9:07
Alors là je dis Chapeau bas!!!
Full stock d'esthétique avec une prépa moteur bien sympas, tu pouvais pas faire mieux!!!
Félicitations pour tout le taff effectué et bon courage pour la fin. Je vais le suivre de très près ce topic Wink
Nombre de messages: 2869
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Lun 23 Mai - 9:33
Encore un grand malade!j'adore!!!!quel taf!on sent la passion a plein nez bravo!!!!!!!
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Mar 24 Mai - 20:12
Nombre de messages: 2006
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Mar 24 Mai - 22:33
alors là...chapeau! :numero1:
elle est encore mieux que neuve,beau travail!
syl20
Nombre de messages: 211
automobile: 200sx S13
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Mar 24 Mai - 22:54
Super ta corrado elle estdans un état exceptionnelle bravo :bravo2:
Nombre de messages: 854
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Mer 25 Mai - 19:56
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Mer 25 Mai - 20:57
belle présentation :numero1: Super corrado
okocha63
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Ven 27 Mai - 12:23
P'tite news pour le corrado, en arrivage:
- Pistons forge Wiseco 82mm RV 10.5:1
- Bielles H Eagle avec visserie ARP
- Soupapes Supertech plus grosse avec traitement "inconel\nitrium black", +1.8mm à l'echappement et + 2mm à l'admission
- Vis de cullasse ARP
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Ven 27 Mai - 14:11
que du bon matos! :numero1:
coyote2809
Nombre de messages: 204
automobile: 205 GTI 1.9 1990 Blanc Meije et 206 cc HDI Quicksilver 2006
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Ven 27 Mai - 16:39
superbe corrado !
l'intérieur full cuir, ca change tout, magnifique
la restauration globale : respect !
avec les différents éléments apportés à la mécanique, tu espères tirer combien en puissance ?
laurent
okocha63
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Ven 27 Mai - 16:53
je ne sais pas du tout j'ai trouver un seul VR6 qui a fait une prépa dans le même style (et encore on a pas mal d'éléments différents) que ce que j'envisage et il est sorti à 247ch sur un 2.8 non réalésé apparement, après je l'ai pas vu en vrai mais sur un forum vite fait donc bon....
c'est surtout les sensations et les chronos qui m'intéressent pour moi les chevaux ne sont pas un point de comparaison fiable (surtout quand tu n'a plus le pont d'origine ^^) seul les chronos et les sensations sont importants à mes yeux
coyote2809
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Ven 27 Mai - 16:59
okocha63 a écrit:
il est sorti à 247ch. c'est surtout les sensations et les chronos qui m'intéressent
c'était pour avoir une idée
tu devrais bien t'amuser donc Wink
le son devrait être pas mal aussi !
pierrebool
Nombre de messages: 34
automobile: 205 GTI 1600 87'
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Ven 27 Mai - 20:17
Wahou je suis sur le c.. vis a vis de la qualité de la remise en etat! je suis pas un amoureux du modele mais elle arrive quand meme à me faire ban...er!! j'en suis grossier ! beau boulot
radikalcool
Nombre de messages: 265
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Dim 29 Mai - 2:54
comme PIERREBOOL je ne suis pas fan des CORRADO
mais le tiens est superbe et la prépa que tu y fait est trés trés sympat
et tu le dit biens les perf ne sont pas l aboutissement
c est les senssations qui sont fun
xs-fury
Nombre de messages: 76
automobile: 106 xsi 1.4l non cata
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Dim 29 Mai - 10:27
Beau Corrado (je suis fan de ce petit bloc compact Twisted Evil ) et très beau boulot Very Happy
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Dim 29 Mai - 14:42
mic43
Nombre de messages: 327
automobile: calibra turbo 4X4
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Dim 29 Mai - 15:03
tiens c est ta coco a coté de ma cali sur le bouquin j ai meme pas tilté en regardant tes photo lol!
gave nous encore de photo c est le genre de post que j adore Wink
okocha63
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Mar 31 Mai - 16:50
ha c'est marrant ça simpa la calibra turbo comme auto
soupapes Supertech reçues Smile
DSC02676 par okocha63, sur Flickr
DSC02679 par okocha63, sur Flickr
DSC02683 par okocha63, sur Flickr
DSC02685 par okocha63, sur Flickr
okocha63
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Mar 7 Juin - 18:05
Des news, bas moteur en cours de déglaçage.
Pistons forge WISECO 82mm RV 10.5:1 + :
DSC02696 par okocha63, sur Flickr
DSC02697 par okocha63, sur Flickr
DSC02698 par okocha63, sur Flickr
DSC02701 par okocha63, sur Flickr
DSC02702 par okocha63, sur Flickr
DSC02703 par okocha63, sur Flickr
DSC02704 par okocha63, sur Flickr
DSC02705 par okocha63, sur Flickr
DSC02706 par okocha63, sur Flickr
Bielles H EAGLE avec visserie ARP:
DSC02688 par okocha63, sur Flickr
DSC02695 par okocha63, sur Flickr
DSC02690 par okocha63, sur Flickr
DSC02691 par okocha63, sur Flickr
DSC02693 par okocha63, sur Flickr
DSC02694 par okocha63, sur Flickr
Goujons de palier de vilebrequin ARP:
DSC02686 par okocha63, sur Flickr
DSC02687 par okocha63, sur Flickr
LittleBoy
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Mar 7 Juin - 18:30
De la belle pièces Wink
radikalcool
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Mer 8 Juin - 4:44
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Mer 8 Juin - 8:23
vichy16s
Nombre de messages: 215
automobile: Clio 16s
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Sam 11 Juin - 12:40
Vraiment très beau ce vr6 :numero1:
http://clio16s.forum-actif.net/
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Dim 12 Juin - 22:08
Génial !! de belles pieces toute neuves cool
okocha63
MessageSujet: Re: [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992   Dim 24 Juil - 21:19
Après une absence assez longue me revoila! j'ai eu quelques soucis de santé (rien de méchant) et les vancances sont passées par là aussi...
Voila les dernières news du moment:
Compartiment moteur + baie de parbrise + joue d'aile + passage de roue (c'est un peu poussiéreux...):
DSC03488 par okocha63, sur Flickr
DSC03487 par okocha63, sur Flickr
DSC03485 par okocha63, sur Flickr
DSC03483 par okocha63, sur Flickr
DSC03481 par okocha63, sur Flickr
DSC03479 par okocha63, sur Flickr
DSC03478 par okocha63, sur Flickr
Façade:
DSC03500 par okocha63, sur Flickr
DSC03496 par okocha63, sur Flickr
Traverse supérieur/inférieur + berceau + renfort de PC + divers supports:
DSC03493 par okocha63, sur Flickr
DSC03491 par okocha63, sur Flickr
DSC03490 par okocha63, sur Flickr
Il ne manque plus que les triangles neuf (en attente des rotules pour le montage), repeindre les cardans et c'est tout neuf pour le train avant. on peut voir la barre antiroulie Eibach 25mm montée(origine 22)
DSC03489 par okocha63, sur Flickr
DSC03482 par okocha63, sur Flickr
Vilo démonté, emballé, prêt en être envoyé chez VW Drag à Paris pour l'équilibrage:
DSC03475 par okocha63, sur Flickr
Biellettes de barre antiroulis Febi:
DSC03473 par okocha63, sur Flickr
Silentblocs de train arrière Febi:
DSC03472 par okocha63, sur Flickr
Régulateur de pression d'essance d'origine VW avec ça durites et ces colliers:
DSC03471 par okocha63, sur Flickr
DSC03470 par okocha63, sur Flickr
Injecteurs Bosch 4 jets 233cc (origine 204cc mono-aiguillle):
DSC03469 par okocha63, sur Flickr
Pompe à essance immergée neuve d'origine:
DSC03468 par okocha63, sur Flickr
Boite de vitesse récupéré, révisé, roulement d'arbre primaire neuf, et montage pont de corrado 16s:
DSC03467 par okocha63, sur Flickr
Coussinets de bielles, vilo et bagues de centrage d'origine VW:
DSC03464 par okocha63, sur Flickr
Joints bas monteur d'origine VW:
DSC03463 par okocha63, sur Flickr
Kit VR6 radiateur d'huille:
DSC03462 par okocha63, sur Flickr
Short shift B&M:
DSC03460 par okocha63, sur Flickr
Goujons de culasse ARP:
DSC03458 par okocha63, sur Flickr
Prochaine étape:
- Montage des triangles neufs avec silentblocs renforcé + rotules neuves + biellettes de barre stab neuves.
- Puis j'attaquerai le démontage du train arrière pour décapage + EPOXI, montage des silentblocs neufs.
- Ensuite, remise à neuf de toutes les durites de frein + répartiteur arrière neufs et étriers arrières neufs.
- Remplacement de la pompe à essance ainsi que toutes les durites et filtre neufs.
- Pour le moteur c'est en cours, toujours en attente de devis définitifs pour la prépas/réfection/remontage (souppapes) de la culasse et équilibrage/allégement du bas moteur.
» 205 roland garros 1992
» [INFO] Schémas électriques 250D W124 1985 --> 1992 (pas pour phase III)
» [okocha63] VW Corrado 53i - 2.9 vr6 de 1992
» jnovr6/Corrado VR6
» Corrado VR6 de okocha63
