 Fhym21 [ saxo vts 16 v ]
Fhym21
Nombre de messages : 104
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Ven 29 Mar - 15:03
Petite commande recue ce matin
- support moteur
- support de boite
- anti basculement
- support de bar stab avant
Montage ce soir :smile:
Fhym21
automobile : saxo vts 16v
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Sam 30 Mar - 13:34
Encore un peu de taf hier sur la sax
un petit para
Changement des silentblocs
Support de boite HS
Support moteur explosé vis cassé en deux
Obligé de ragrandir le trou du support
Petite vidéo pour montrer l'efficacité des silentblocs
https://www.youtube.com/watch?v=JDY57JMNCQI&list=UUFEZKmfpUhrdH4YJnhVf9Yw&index=1
Ensuite anti cabrage HS aussi
https://www.youtube.com/watch?v=FnUFx1vSD0A&list=UUFEZKmfpUhrdH4YJnhVf9Yw&index=2
Montage a l'ancienne quant on a pas de presse ^^
https://www.youtube.com/watch?v=8DM9cScqC8A&list=UUFEZKmfpUhrdH4YJnhVf9Yw&index=3
Changement des derniers de bar stab
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Sam 30 Mar - 23:26
Grosse aprèm bricole pour changer
Démontage de l'épave au totale
On a récupéré tout ce que l'on pouvait ...
Elle attend pour partir a la ferraille maintenant Crying or Very sad
Sinon montage des sièges baquet neuf
Et de la calandre de l'épave
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Lun 29 Avr - 20:23
Achat d'une culasse de tu5jp4
Volant moteur de TU5JP4 monté sur 307 donc en boîte BE4R.
Ce volant moteur n'est pas le même que les tu5jp4 monté en boîte MA du point de vue du capteur PMH.
Idéale pour montage en boite BE sur nos moteurs , pas besoin de découper le carter pour adapter le capteur de saxo , montage de celui de la boite BE sur la boite simplement.
Volant alléger chez un tourneur de 800gr.
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Jeu 2 Mai - 19:53
Dernier achat ^^
-BIELLETTE ANTICOUPLE
-SUPPORT BOITE BE3/RENFORCE
-SUPPORT ANTI COUPLE
-2 ROULEMENTS ARRIERE POUR FUSEES REGLABLES
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Sam 11 Mai - 10:35
Depuis le temps que j'en voullais achat de 4 oz superleggera en 15 pouces pour la piste , 5 kilos la jante nue ...
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Lun 27 Mai - 21:54
DErnier achat , une caisse arceauté matter :d
De grosses évolutions de prévue ^^
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Lun 27 Mai - 22:02
l arceau tu veus le monter sur la tienne ou refaire echange de caisse parseque la gros boulot en perspective
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Lun 27 Mai - 22:04
non sa serait bête de couper l'arceau lol!
Ma caisse n'est pas clean , elle a déja tappé donc je remets toute les pièces sur la noir comme sa je repars sur une bonne base ...
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Lun 27 Mai - 22:11
ça va être un vrai rail cette saxo :numero1:
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Lun 27 Mai - 22:29
ou pinaise !!!! le taffe qu il va y avoire
en attendant bon courage a toi
je te tire mon chapeau
sportivement olivier
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Lun 27 Mai - 22:47
J'ai des potes qui touche leur bille , mais sa va se faire tranquillement , ils ont l'habitude , merci Very Happy
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Mer 5 Juin - 18:59
Dernier achat un dashboard
Tableau de bord Racing auto toutes disciplines :
Version complète avec vitesse et rapport engagé
Spécifications techniques détaillées :
4 pages d'affichage programmables
Page 1 : Pression d'huile, Régime en chiffres, Températures d'eau et d'huile
Page 2 : Régime aiguille, Régime en chiffres, Températures d'eau et d'huile
Page 3 : Pression d'huile, Rapport engagé, Température d'eau et d'huile
Page 4 : Régime aiguille, Rapport engagé, Température d'eau, Vitesse
Régime moteur
Affichage à aiguille visuel de 1000 à 9000 tr/min à 500 tr/min près
Affichage digital précis de 500 à 16500 tr/min à 100 tr/min près
Régime maxi affiché en chiffres après arrêt moteur
Connexion sur la prise compte-tours d'origine du tdb
Connexion possible sur la commande de bobine d'allumage
Shift Light séquentiel sur 7 leds en 3 groupes de couleur
2 leds bleues + 3 leds blanches + 2 leds rouges
Les leds s'allument et restent allumées dès que leur régime programmé est dépassé
Inhibition possible du Shift Light
Luminosité des leds réglable par potentiomètre
Programmation à 100tr/min de la 1ère led rouge jusqu'à 16000 tr/min
Programmation automatique des autres leds avec espacement de 500 tr/min en 500 tr/min
Température d'eau moteur
Température d'eau affichable de 0 à 135°C à 2°C près
Affichage de la température d'eau maxi après arrêt moteur
Sonde CTN avec connecteur et faisceau de 2,20m fournis
Choix de l'unite °C ou °F
Température d'huile moteur
Température d'huile affichable de 50 à 150°C à 5°C près
Affichage de la température d'huile maxi après arrêt moteur
Sonde VDO à acquérir séparemment
Inhibition possible de l'affichage de cette fonction
Pression d'huile moteur à aiguille
Affichage aiguille de 1 à 9 bars à 0,5 bar près
Affichage de la pression d'huile maxi après arrêt moteur
Sonde VDO 10 bars à acquérir séparemment
Vitesse instantanée
Vitesse maxi affichable jusqu'à 250 km/h à 1km/h près
Affichage de la vitesse maxi après arrêt moteur
Capteur 'ils' avec faisceau de 2m de longueur et aimant fournis
Circonférence des roues programmable
Indication du rapport engagé
Fonctionne sur toutes les boites de vitesse par calculs entre régime moteur et vitesse
Programmation des rapports à faire à la configuration du dashboard
Affichage programmable chiffre noir sur blanc ou blanc sur noir (comme sur la photo)
Témoin d'alerte pression d'huile faible
Témoin d'alerte défaut du système d'injection
Témoin des feux de route
Témoin de point mort (si capteur de point mort avec contact à la masse dans la boite de vitesse)
Dimensions : 180 x 85 x 30 mm
Ecran 4" Wide soit 100 x 25mm rétro-éclairé en blanc
Poids total avec capteurs et faisceaux : env. 500grs
Fourni avec faisceaux, sonde CTN pour la température d'eau et capteur de vitesse + aimant, plots de fixation et notice de pose en français
J'ai pris en + une jauge a essence qui fait voltmètre ...
Sinon grosse commande chez mc racing ( élément carosserie en fibre ) reception dans 1 mois
-KIT VITRE POLYCARBONATE SAXO F 2000
-CAPOT AV CITROEN SAXO
-HAYON AR CITROEN SAXO
-AILE AV. D SAXO VTS
-AILE AV. G. SAXO VTS
-BOUCLIER AV SAXO VTS
-BOUCLIER AR SAXO VTS
-BAS DE CAISSE DROIT SAXO VTS
-BAS DE CAISSE GAUCHE SAXO VTS
-PARE BRISE MARGARD SAXO
-PORTE D SAXO
-PORTE G SAXO
-EXT D AILE ARD SAXO VTS PH 1 OU 2 stock 1 hangar gr1is
-EXT D AILE ARG SAXO VTS PH 1 OU 2 stock hangar gris1
-PRISE D AIR DE FREIN DROITE SAXO
-PRISE D AIR DE FREIN GAUCHE SAXO
-RETRO DROIT CITROEN SAXO POLY/CARB
-RETRO GAUCHE CITROEN SAXO POLY/CARB
-CACHE PHARE DROIT SAXO PH 2
-CACHE PHARE GAUCHE SAXO PH 2
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Sam 15 Juin - 3:00
sa va être un vrais kart cet saxo
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Sam 15 Juin - 10:44
Magnifique soudures  Wink, c'est du boulot mais le résultat sur la rigidité sera au top :rsp:
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Sam 15 Juin - 17:16
oui sa devrait pas être mal mais ellle va pas rouller avant un petit moment Wink
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Dim 16 Juin - 20:57
Petit HS
Donc ayant un peur de faire de longue distance par la route pour allez sur piste j'ai décidé d'investir dans une camionnette et plus tard d'un plateau ,
" Projet amblance "
Donc c'est un boxer 2l4 td 8 soupapes , acheté a un collègue qui fesait de la place dans sont garage , donc avec suspensions sur coussin d'air a l'arrière , clim avant et arrière , une prise 220v d'alimentation de l'extérieur , pour alimenter deux prises en 220v et une en 12 v de l'intérieur , carte grise 5 places .
La caisse a 350 000 km mais est saigne et historique casi complet du véhicule , le seul hic est le moteur cassé ( la distri ) mais suite au démontage on c'est apercue qu'il faudrait pas grand chose pour le faire repartir donc il va avoir une nouvelle jeunesse  :jap:
Le bloc serat refait a mon retour en france donc pas avant octobre ...
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Sam 6 Juil - 20:50
Petit devis chez krs pour :
Triangle 106 saxo 20/150 F2/5 complet
Kit barre A/D av a couteaux pour 106 Diam 20
Pivot 306 fonte usiné
Bague pied jambe amort 54/51 h68
Rlt roue AV pivot fonte
Axe pivot orige Xsara D18/M16x150
Entr C/pivot 205 gr A
Ecrou 16/150 Bi nylstop
Adaptation jambe Rtec sur pivot
Kit fusée 32 réglable 106/Saxo origeF2
Cale pince 0°07--0,70 m/m 10/100
Cale de carro 0°32--- 80/100
Sinon ma commande de chez mc racing va arriver dans la semaine
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Sam 6 Juil - 23:13
Donc voila ce qu'il y a de prévue sur la noir
Caisse nue arceauté matter avec pénétration avant Ok
Kit renfort moteur matter
Kit carosserie full fibre mc racing Ok en attente de livraison
Chassis :
Train avant :
Combiné fileté r tech 140 nm
Triangle mécano soudé sur rotule uniball KRS
Bar stab avant a couteau réglagble KRS
Coupelle réglable saxo challenge sur rotule uniball Ok
TRain arrière :
traverse renforcé Ok
fusée arrière réglable krs en 32 mm
Moyeu 32 mm Ok
bar stab 24 mm Ok
bar de torsion 23 mm Ok
Douille alu Ok
Bague en composite Ok
Cartouche r tech sur rotule uniball
Freins :
Passage en circuit full avia
Avant :
étrier 406 v 6 Ok
Disque sur bol alu 283/26 déport 34 Ok en attente de livraison
Rc6 Ok
Arrière:
étrier double piston de visa Ok
Disque 266
Plaquette ????
Habitacle :
Frein a main hydro
Répartiteur a molette
dashboard Ok
Moteur :
Base j4
Kit toitot 175 cv
gestion sybel c5
Ligne et bitube de saxo challenge ( citroen sport )
Boite be 4 Ok
cloche d'adaptation be tu Ok
pignonnerie de 205 gti 1l6 Ok
Couple de 309 gti Ok
autobloque a disque
cardant SNRA
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Sam 6 Juil - 23:41
ça avance !!!! impec !! :bravo2:
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Sam 6 Juil - 23:47
Je rentres en france en octobre donc pas facile Razz
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Mar 16 Juil - 22:14
Passage du facteur le pauvre :buzz:
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Mar 16 Juil - 22:36
20/20 :numero1:
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Mer 17 Juil - 0:31
A mon avis il ne doit pas savoir ce que c'est que l'ennui, quel courage!!!! ou quelle passion!!!! ou les deux, en tout cas bravo.
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Mer 17 Juil - 1:01
beau travail
Lesagedu50
Nombre de messages : 370
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Mer 17 Juil - 15:08
Encore de belles pièces pour cette sax' !!
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Mer 17 Juil - 16:09
Oh ca va etre une sacré machine de guerre à l'arrivée!!!
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Jeu 18 Juil - 19:47
Merci pour vos message :numero1:
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Mar 30 Juil - 19:53
J'ai profité des dernier jours de solde pour m'équipé en matos confort pour la piste
Clés à chocs sur batterie REDSPEC 430 Nm - 18V avec mallette
Livrée avec tout le nécessaire !
Couple maxi: 430 Nm
Carré d'entraînement 1/2.
Vitesse à vide: 0-2000 tr/minute.
Position vissage - dévissage réglable par interrupteur.
Temps de charge avec chargeur rapide: 2 heures environ.
Poignée ergonomique avec grip pour une prise en main parfaite.
Panneau de contrôle à LED avec indicateur de charge (Basse / Intermédiaire / Haute).
3 LED sont intégrées de manière à éclairer la zone de travail.
Batterie utilisant la technologie Li-Ion (2600 mAh), qui lui confère une autonomie renforcée et une meilleure résistance à l'usure.
Livrée dans sa mallette de transport, avec chargeur secteur "rapide" et 2 douilles en 17 et 19 mm.
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Jeu 1 Aoû - 18:19
Dernière trouvaille a récupéré a mon retour en octobre chez nico vts
- 4 jantes ROTA peinture Epoxy blanche neuve. Jantes contrôlées et dévoilées avant peinture
Et sinon j'ai trouvé sur le net 1 boitier de commande de clio 2 cup comme sa exit le tdb et les commodos :buzz:
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Jeu 8 Aoû - 11:12
Dernier achat délai de livraison 4 a 6 semaines ...
PEUGEOT/CITROEN BE Autobloquant QUAIFE modèle multi-disques LSD
LSD, Limited Slip Differential, signifie différentiel à glissement limité.
Choix angle de rampe (pourcentage de charge passe sur la roue delestee à l'accélération et à la décélération) : 30/60 pour une utilisation sur asphalte
Choix de la précharge : forte
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Jeu 8 Aoû - 17:13
:numero1: ça va te changer la vie tu verras! :bravo2:
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Jeu 8 Aoû - 17:35
Oui j'espères bien Very Happy
futur-saxiste
automobile : bientot en sax' VTS
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Lun 12 Aoû - 19:16
jolie sax' Smile
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Lun 12 Aoû - 19:28
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Ven 16 Aoû - 18:58
Achat de quelques bricole
Tente REDSPEC 6X3m en acier grise
Kit parois + porte pour tente REDSPEC 6X3m acier grise
Bâche de sol REDSPEC Eco 188 g/m² en polyéthylène 4x6m grise
Pack 3 bidons huile moteur YACCO Galaxie 15W50
Huile MOTUL Gear 300 75W90
Kit REDSPEC Soin nettoyant sans eau carrosserie + 2 microfibres
Kit REDSPEC Soin nettoyant habitacle sans eau + 2 microfibres
Kit REDSPEC Soin nettoyant vitre sans eau et sa microfibre
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Mer 28 Aoû - 17:05
Commande groupé en cours réception en septembre pour les deux normalement :
- 2 Paire de Bol en déport 34 + disques plein ( il reste plus qu'a faire usiné les bols , les disques sont déja fait )
- Bar de torsion en 25 mm
-Bar stab en 28 mm
Pour le diamètre qui est certe bien plus important que ce qui ce monte d'habitude , sa a été vue avec r tech il vont taré les amortos en fonction des bar et la futur caisse soudé n'ira plus que sur piste ...
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Dim 1 Sep - 20:13
Voici le premier bol usiné
En attente des autres Smile
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Sam 14 Sep - 13:34
Voici maintenant avec l'étrier Brembo de 406
la marge entre la plaquette et le bol (il y a environ 2mm)
Sinon j'ai recue un mail de nsb pour me dire que l'autobloc a disque a enfin été envoyé  :tourne:
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Lun 16 Sep - 4:54
superbe !!!!!!!!! :numero1:
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Mar 17 Sep - 22:47
magnifique tous ce matériel et les pièces en fibres
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Mer 18 Sep - 16:23
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Sam 28 Sep - 21:44
Pour ceux qui m'avait demandé le gain de poids avec les disques :
disque bosch de 406 en 283x26 a 6,6kg. Disque sur bols 4,8kg. Soit 1,8 kg par coté un gain totale de 3,6 kilos
Sinon je rentres en france jeudi donc emploi du temps pas mal remplie a mon retour :oui:
Vidange moteur a la 15w50 yacco galaxie
Montage des étriers de 406 v6 donc brembo 4 pistons avec rc6 et disque d'origine
Ensuite roullage aux ecuyers le dimanche 6 octobre , ou je récupères la bas ma nouvelle boite pour la grise ( 13/59 , quaife , embrayage 4 patins amortie ... ) montage dans la semaine qui suit
-11 et 18 octobre ( vendredi soir ) session au circuit de bresse
-02 novembre roullage aux ecuyers toute la journnée
-10 novembre pouilly en auxois
Sinon dans le moi d'octobre surement refection du train arrière et montage des fusées ar réglable ...
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Jeu 31 Oct - 1:34
J'ai un peu de majoration depuis le temps :d
DOnc a mon retour en france début du mois on a fait quelques modifs sur les freins et vidange moteur ...
Mes nouvelles jantes avec les a005 neuf ...
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Jeu 31 Oct - 11:24
Roh !!!!! Enorme !
lolocivic
Nombre de messages : 75
automobile : CTR
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Dim 10 Nov - 15:35
j'ai tourné à bresse hier en civic type R rouge!
tu tournais vraiment fort! elle marche vraiment bien ta caisse
t'as combien de carrossage à l'avant?
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Mer 20 Nov - 1:21
Salut , merci :-)
ha oui chose marrante j'ai roullé le lendemain aussi a pouilly en auxois toute la journnée et y avais également une ep3 rouge :-)
J'ai dans les 3,5 degrés en gros
J'ai pas mal de retard au niveau des roullages et modif :d
Donc petit retour en arrière :buzz:
le 6 octobres roullage aux ecuyers Smile
La piste super humide le matin j'ai fais une petite sortie ou j'ai perdue quelques éléments de carosserie :buzz:
Qui ne ma pas empêcher de rouller :d
Les vidéos :
https://www.dailymotion.com/video/x15q6yb_circuit-des-ecuyers-06-10-13_auto
https://www.dailymotion.com/video/x15risn_circuit-des-ecuyers-06-10-13-avec-viper_auto
https://www.dailymotion.com/video/x15rm4s_circuit-des-ecuyers-06-10-13-avec-viper_auto
https://www.dailymotion.com/video/x15rv46_circuit-des-ecuyers-06-10-13_auto
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Mer 20 Nov - 22:57
Vendredi 11 octobres roullage le soir au circuit de bresse
Exige cup qui fait un tête a queue juste après m'avoir doublé
Dépassement dans la ligne droite des stands
La seul vidéo ...
https://www.dailymotion.com/video/x15wyyz_circuit-de-bresse-11-10-13_auto
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Jeu 21 Nov - 0:37
Y a eu pas mal de modif sur la sax depuis 1 mois ...
Rafistolage de la sax dans un premier temps après la sortie des ecuyers
Quelques modif pour montrer la prépa ^^
Montage des cartouche bilstein rotulé diamètre 50 tarage cup
fabrication d'un quickshift par un tourneur fraiseur
Sinon aux ecuyers j'ai racheté la boite d'un collègue pistard donc c'est une MA avec quaife , 13/59 peux kilométré ...
Donc RIP a ma vieille boite qui aurat subit 191 000 km ^^
Donc pour faire simple j'ai acheté avec la boite un 4 patins amortie avec mecanisme d'embrayage en origine , on a monté le tout et première sortie piste l'embrayage patinait ( le mécanisme était rincé ) , le vendeur très pro ma refait un chèque pour m'en racheter un neuf donc on a tout redémonté pour rechanger j'en est profiter pour acheter une butée sachs renforcé ...
On a également changé le pignon de 5 qui était beaucoup trop long je perdais 1100 tours en passant de la 4 ème a la 5 ème donc on a repris celui de l'ancienne boite ...
Grosse commande chez oscaro
Triangles , cardants , biellette de bar stab , mécanisme d'embrayage sachs ...
Démontage des coupelles réglables et on a refait des entretoises et limé un peu l'entretoise en alu , retour au valeur d'avant d'avant dans les 3,5 degrés de caro ...
fabrication d'un récupérateur d'huile
[/url
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=53954114574576440534856395651993277312n.jpg]
Sinon pas mal de raccord de changer par qu'ils étaient endommager ou se deboitait , et achat de fil de bougie renforcé et nouveau support de bobine ...
Montage de la batterie dans le coffre et simplification du faisceau ...
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Dim 24 Nov - 1:31
Le 9 novembre j'ai roullé au circuit de bresse 4 heures l'aprèm , beaucoup de grosse voiture sur piste pas mal gêné ...
J'ai un peu amélioré mon temps 1,45"39
https://www.dailymotion.com/video/x170gzg_circuit-de-bresse-09-11-13-avec-alexandre_auto
https://www.dailymotion.com/video/x171g59_circuit-de-bresse-09-11-13-avec-open-gti_auto
https://www.dailymotion.com/video/x17j0wc_circuit-de-bresse-9-11-13-alois-part-1_auto
https://www.dailymotion.com/video/x178ipc_circuit-de-bresse-9-11-13-alois-part-2_auto
https://www.dailymotion.com/video/x178is0_circuit-de-bresse-09-11-13-avec-mathilde_auto
https://www.dailymotion.com/video/x178igu_circuit-de-bresse-9-11-13-avec-thomas_auto
Fhym21
MessageSujet: Re: Fhym21 [ saxo vts 16 v ]    Mer 27 Nov - 0:49
Dimanche 10 novembre roullage a pouilly en auxois organisé par la team 93
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» TRES BELLE CITROEN SAXO 1,5D SOCIETE FAIBLE KILOMETRAGE
» un cd de musique ?
» BELLE & SOBRE PEUGEOT 406 1,9 TD FAIBLE KILOMETRAGE
» PETIT=saxophone GRAND-PÈRE clarinette
» Vite une solution pour SAXO petit Bruno du Jura, 10 ans de refuge (34)
