 embrouille moteur 2.0 l hdi !!!
Nombre de messages: 2989
MessageSujet: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Mer 21 Sep - 21:58
Salut !
Mes beaux parents viennent d'acheter une 206 2.0l hdi de 2002 et y'a un gros bruit ( et vibration ) moteur coté conducteur.
Comme la distri est juste faite, je me suis dit que vue les symptomes c'est surment le support moteur mal resserer mais en ouvrant le capot....l'horreur !!
Du bricolage partout....et surtout la vanne EGR qui touche le bocal de refroidisement. Des tuyaux et fils pas d'origine et des pieces d'amission toutes bricoler ( le turbo souffle moitié dans le vide du coup des projections d'huile partout ! )
Apres quelques recherches sur le net, c'est un moteur de 307 qui a ete mis dans leur 206 !
Donc ma question est : que faire car il y'retourne samedi vu que ca pisse l'huile de partout.
Juridiquement c'est considerer comme un swap non !!!
Putain il on pas voulu m'attendre pour l'acheter mais ca m'a sauté aux yeux des en ouvrant le capot....deja l'odeur d'huile bruler mon dieu !!!!!!! No
Nombre de messages: 3090
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Mer 21 Sep - 22:28
dans tout les cas sa doit etre considère comme un swap vu que le moteur correspond pas a la voiture appeler l'ancien proprietaire déjà pour voir et apres si il veut rien savoir faut allers plus loin
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Mer 21 Sep - 22:30
il l'on acheter dans un p'tit garage !
jojo golf
Nombre de messages: 75
automobile: golf 2 gti 16s
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Mer 21 Sep - 22:47
ece qu' il long acheter avec le controle technique?
Si c' est non il peuvent ce retourner contre le vendeur qui est en tord pour vice cacher.
si c' est oui bah c' est le caca, refaire un controle technique dans un autre centre et voir si elle le repasse ou non, puis ce retourner vers le vendeur + le centre du controle technique.( sa je suis pas sure c 'est ce que je ferait moi )
juridiquement le swap n' est pas interdit, c' est de rouler avec sur route ouverte qui l' est.
je peu très bien vendre une golf 1 vr6 avec controle technique, moi vendeur je suis en règle, mais si tu roule sur route ouverte c' est l' acheteur qui est en tord.
autre solution arengement aliamiable avec le vendeur, ou pétage de dent paf
et si il ont payé par chèque fais auposition auprès de leur banque au pire des qu' a, tu en refera un quand tous sera arenger avec le vendeur
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Mer 21 Sep - 22:48
il doivent peut être avoir le droit de se retourner pour vis caché vu que c'est un professionnel qui a la base de la vente et avoir aussi droit au 7 jours de rétractations
renseignez vous bien mais je pense que vu votre cas vous devriez pouvoir vous retourner contre le vendeur
bonne chance et surtout bon courage a vous Wink
jojo golf
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Mer 21 Sep - 23:09
oui normalement il doit pouvoir se retourner pour vis caché, il faut le faire atesté par un garage.
pour le swap le controle technique aurait du le marquer a cause des codes moteur diférend
par contre il n' y a pas de droit de 7 jours de retractation pour les vehicules.
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Mer 21 Sep - 23:24
oooooook je ne savais pas si on avait droit a un délai de rétract' Very Happy autant pour moi alors Very Happy
et c'est vrai par rapport au ct, le contrôleur aurait au minimum du le stipuler sur son rapport de ct je pense , prévoir un contre ct qui pourrait aussi et dors et déjà attesté des défauts constatés sur ce véhicule Surprised
webzone
Nombre de messages: 503
automobile: Super 5 GT turbo
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Jeu 22 Sep - 6:03
Ca n'existe pas 206 2l hdi ?? je crois que si , si c'est le cas ce n'est pas un swap c'est juste un changement de moteur a la va vite .
http://www.webzone.fr.tt
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Jeu 22 Sep - 6:15
Elle a bien le CT, on va essayer de regler ca samedi, merci bien ! Wink
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Jeu 22 Sep - 7:48
On entend de tout ici! Very Happy
-Même pour les voitures,il y a un délai de rétractation,comme pour toutes ventes entre un pro et un particulier!
-Tu peux annuler la vente sans problème au motif de la garantie des vis cachés(rien qu'en lui disant ca il va te rembourser car il voudra éviter les frais de justice qui seront à sa charge)
Donc soit t'es arrangeant avec lui en disant qu'il te rembourse et que ca n'ira pas plus loin,soit il refuse et tu l'amène devant le tribunal de commerce,et il devra rembouser le montant+des dommages-interets,et sera condamné aux dépens(c'est à dire au frais de justice)
Voila tu as toutes les cartes en main Lolo!! :numero1:
Nombre de messages: 5559
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Jeu 22 Sep - 8:05
Ben au CT ,il ne controle pas le code moteur mais uniquement la plaque constructeur ....je pense.
Et le 2l etait monté dans les 206 HDI (90cv) ..du coup c'est pas un swap ,non?
Par contre le fait qu'un professionnel change de moteur sans te le dire (sans compter qu'il fait un montage crade) c'est pas legal !
ALors arrange toi à l'amiable ,sinon ca va être long et chiant Laughing ,expert,huissier ,etc ,etc
Bon aprés vous serez dans vos droits...mais c'est long ,prefere l'arrangement à l'amiable
jojo golf
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Jeu 22 Sep - 11:08
oui il y a bien un délai de rétractation de 7 jours seulement si tu va chez un concessionaire que tu commande une voiture et que tu prend un credit.
la oui cela fonctionne, maintenant mais le délais des 7 jours corespond au crédit, qui en meme temp fais annuler l' achat.
maintenant oui il y a bien la garantie de vice caché qui est valable 2 ans a partir de la date d' achat, qu' il faut prouver et oui la il te rembourse la voiture, ou les reparation, ou annule la vente.
quand tu achètes une voiture tu ne peut pas te retourner contre le vendeur au nom du delais de retractation.
mais au nom du vice cacher.
mais le mieux c' est comme pierrot a dit arrangement alamiable
bonne chance
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Jeu 22 Sep - 11:47
bonne chance
c'est ce que j'ai dit,mettre la pression sur les vices cachés pour que le mec comprenne que c'est mieux pour lui qu'il rembourse plutot que d'aller devant les tribunaux!!
Même sans crédit il y a un délai;et j'ai jamais dit de se retourner contre le vendeur au nom du délai de rétractation,mais j'en ai parlé pour que Lolo présente le tout comme ca devant le garagiste,comme ca les négociations iront plus vite pour rendre la voiture et ce faire rembourser!! :numero1:
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Jeu 22 Sep - 16:41
huuuuuum
ça va pas être simple cette histoire Very Happy
bon courage Wink
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Jeu 22 Sep - 17:20
ok se qui est sur c'est que c'est bien une 206 hdi 2.0l mais c'est pas le bon 2.0l qui est dedans....les 206 on la vanne EGR coté boite alors que la , elle est coté distri..comme les 307
C'est pour ca que ca touche le bocal et c'est grace a ca que l'on a vu que c'est pas le bon.
Par contre si quelqu'un sais ou se situe le numero moteur je suis preneur car je le trouve pas ! Embarassed
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Jeu 22 Sep - 17:24
la je peux pas te dire Very Happy désolé Very Happy
Nombre de messages: 422
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Jeu 22 Sep - 18:14
Voit avec l'assureur, normalement tu as une protection juridique qui pourra t'assister au cas ou.
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Jeu 22 Sep - 18:37
aussi ouai c'est vrai rod Very Happy
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Jeu 22 Sep - 18:55
j'y suis retourner ce soir et j'ai encore vu des truc de fou.
Les tuyaux de D.A. sont pas fixé alors qu'il y'a des agrafes dessus (toutes petés) et y'a des endroit ou les tuyaux sont un peu pliés pour que ca passe Shocked
Demain il appelle pour cette protection juridique justement
Je vous mets les clichés:
Les 2 bouchons de remplissage moteur c'est normal a votre avis...j'ai deja vu ca mais sur des fourgons !
Nombre de messages: 839
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Jeu 22 Sep - 19:08
picasso, 307, junpy et encore c pas toute a fait pareil
c craint ton histoire affraid
mic43
Nombre de messages: 327
automobile: calibra turbo 4X4
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Jeu 22 Sep - 20:03
faux le controleur ne peut pas saisir un default de swap d ailleurs les numero moteur ne sont meme pas controlé !
c est les numero chassis frappe a froid et plaque constructeur qui sont relevé
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Jeu 22 Sep - 23:04
+1 d'ou le pourquoi on voie des t16 tct etc avec un contrôle
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Ven 23 Sep - 19:46
De la new's : le garage reprends la 206 et la rembourse integralement ( frais de carte grise )
Il va se retourner contre son fournisseur du coup... mais ca c'est pas notre probleme !
Et apres verification du numero moteur c'est un moulin de 806 !
Voila donc un gros soulagement car sinon le beau pere engagait une procedure juridique avec l'assurance !
Nombre de messages: 15336
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Ven 23 Sep - 19:54
Wink heureusement que tu a vue !!
Very Happy Very Happy bon et bien voila , c'est bien comme soluce tans mieux Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Ven 23 Sep - 20:01
Tant mieux...OUF !
Le seul truc c'est que c'est quelqu'un d'autre qui va se tapper cette charette pourrie......mais bon il y a des escrocs de partout...c'est malheureux et désesperant Rolling Eyes
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Ven 23 Sep - 20:16
Et oui ca m'etonnerais qu'il remette un moteur d'origine dedans.
Le garagiste a été reglo et a pas broncher pour la reprise...par contre il est fumasse par rapport a son conssessionaire- fournisseur !
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Ven 23 Sep - 20:58
tu m'étonnes Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Ven 23 Sep - 21:03
cool sa fini bien
mic43
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Ven 23 Sep - 21:51
m enfin le garage a bien du faire la revision alors bon ne pas le voir... dire que c est les autres c est le plus facile pour lui ...
bref du moment que ca se fini comme ca c est nikel Wink
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Sam 24 Sep - 7:59
, mais faut faire gaffe pour la prochaine!!!
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Sam 24 Sep - 11:54
c'est clair, comme quoi t'as beau acheter en garage....faut faire gaffe quand meme !
Nombre de messages: 829
automobile: escort rs turbo S2
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Sam 24 Sep - 12:09
cool si ca se termine bien
clio-16s
Nombre de messages: 167
automobile: clio 16s
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Sam 24 Sep - 16:19
C'est cool pour ton beau père. Pour la prochaine il attendra que tu puisses aller avec lui ça c'est certain Laughing
Nombre de messages: 854
MessageSujet: Re: embrouille moteur 2.0 l hdi !!!   Sam 24 Sep - 17:46
+1
» moteur de tilbury c'est ici
» Changement moteur D4F
» bloc moteur 2130
» Possible de modifier moteur xsara td ?
» Classification huile moteur
