 205 gti 1.9 de 88 en restauration total
Nombre de messages: 201
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Dim 2 Oct - 19:02
Elle va valoir cher Wink
smtcedric
Nombre de messages: 43
automobile: 205 GTI 1.9
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Dim 2 Oct - 19:08
des qu"elle roule, je la fait expertiser
voila le train arriere
montage de graisseur
remplacement des axes
mise en peiture des bras
et remontage
le train avant
demontage et passage au karsher
pas mal de pieces pour les trains avant arriere et le freinage
toute la tringlerie de boite a été remplacé sauf celle ci qui a été restauré
thedude77
Nombre de messages: 18
automobile: 205 GTI 1.6 R5 GT TURBO 325i e36 coupé
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Mar 4 Oct - 9:51
Beau boulot elle va etre magnifique
Quel coup fumant pour l'intérieur neuf !
Avoir un ami carrossier ca a du bon :numero1:
smtcedric
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Mar 4 Oct - 11:04
Je suis trop content, je viens d'avoir un contact avec une personne des magazines GTI tech et KM/H, si tout ce passe bien il devrait faire un reportage de ma 205 dans le prochain numero de GTI tech :numero1:
Nombre de messages: 2007
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Mar 4 Oct - 11:18
:numero1: :numero1: :bravo2:
Nombre de messages: 2989
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Mar 4 Oct - 17:41
t'as remonter tes axes sur des roulements a aiguilles ?
smtcedric
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Mar 4 Oct - 18:32
Oui c'est vendu en kit complet avec les joints
automobile: 205 gti et honda civic vei
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Mar 4 Oct - 19:15
Combien coute de faire expértiser sa voiture?
smtcedric
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Mar 4 Oct - 19:41
entre 150 et 200€ selon le cabinet d'expertise, normalement il faut le faire tout les 2 ans pour l'assurance
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Mar 4 Oct - 20:20
Ok, certains les remonte avec des bagues en bronze, il parrait que c'est tres résistant !
smtcedric
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Mar 4 Oct - 20:24
oui j'en ai entendu parlé, mais n'etant pas sur de la fiabilité dans le temps, je l'ai remonté comme à l'origine en lui ajoutant des graisseurs
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Mar 4 Oct - 20:30
oui c'est deja nickel avec les graisseurs
smtcedric
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Sam 29 Oct - 6:25
bonjour
ca y est le moteur est dedans, elle est en rodage,
quelqu'un pourrai me dire combien de km je doit faire
j'en ai deja fait 80 sans depasser les 3500 tours/mn, et j'ai prevu de lui faire une vidange au bout de 500 bornes
Nombre de messages: 292
automobile: 205 rallye
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Sam 29 Oct - 17:13
bravo :rsp: :numero1: :!!!: :!!!:
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Sam 29 Oct - 18:11
:bravo2: magnifique travail
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Sam 29 Oct - 22:26
Pour roder mon XU9j4 ,j'ai fais 1000 bornes sans passer les 4000/4500 tr.
Mais faut surtout rouler intelligent : temperature eau et huile bien chaude avant de tirer dessus...meme un minimum !
yoh
Nombre de messages: 130
automobile: 205 gti/r21gtd/406hdi
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Dim 30 Oct - 17:15
joli taf j aime beaucoup ta caisse
smtcedric
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Lun 31 Oct - 8:55
Merci
C'est sympa,
j'ai fait presque 200 km et je viens de voir une petite fuite au niveau du carter d'huile je l'ai resserrer et la fuite a quasiment disparu, je vais recontroler après quelque km, j'espère juste que sa ne viens pas du joint spy derrière le volant moteur ou des joints barrette.
yoh
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Lun 31 Oct - 9:00
il est possible que ce soit simplement le joint de carter si tu veux être tranquille change le ça mange pas de pain , enfin presque tu auras le droit a la vidange
smtcedric
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Lun 31 Oct - 9:48
Oui je vais déjà faire ça ma première vidange est prévu dans 300 km
En attendant je surveille mon niveau et je dégraisse le Carter.
yoh
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Lun 31 Oct - 9:54
dans ce cas la ok je l ai fais sur la mienne j n ai plus eu de fuite faudra juste verifier ton seerage a chaud puis a froid
smtcedric
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Lun 31 Oct - 10:15
Je croise les doigts, parce que ça me ferai ch... De retomber la boite
yoh
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Lun 31 Oct - 10:23
y a pas de raison si ça tombe du carter après vérifie quand même et tu le sentirai le peu d huile qui en coulerai ferai cire l embrayage
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Lun 31 Oct - 10:51
T'as monté les joint "barettes" a la pate car sinon c'est la fuite assurer....j'ai déja fait cette connerie Razz
yoh
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Lun 31 Oct - 11:00
qu est ce que tu appelle joint barette
smtcedric
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Lun 31 Oct - 11:14
Ce sont les joints entre le palier numero 1 de vilebrequin et le bloc moteur
et non pas mi de pâtes a joint a cette endroit.
Nombre de messages: 350
automobile: 207 RC
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Lun 31 Oct - 14:36
Aujourd'hui, j'ai vu Dieu : il restaure sa 205 GTI 1.9l!!!
Non mais quel travail de titan!!! :rsp:
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Lun 31 Oct - 15:11
moi ca fuyait par la petite tole du dessous, celle qui est visé sur la cloche d'embrayage a raz le volant moteur.
En une petite demi journée c'est rentré dans l'ordre....2h30 depose repose boite embrayage volant.
Oui, quand t'es enervé tu travail plus vite.... Laughing
smtcedric
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Lun 31 Oct - 16:43
Pareil je viens de la mètre sur le pont et elle fuit a cette endroit,
Je suis deg, je vais allé commander mes joints et je recommence
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Lun 31 Oct - 16:59
La loose...aller courage ! Wink
Oublie pas de mettre de la pate sur les vis de ton volant moteur !
yoh
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Lun 31 Oct - 17:05
bon courage Smile
smtcedric
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Lun 31 Oct - 19:22
C'est clair, la connerie de blaireau, je me claquerai bien la tête le long d'un mur mais j'arriverai encore a me rater
delta47
Nombre de messages: 1563
automobile: 205 GTI 87'
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Lun 31 Oct - 19:55
chapeau bas il n'y a que sa a dire BRAVO
smtcedric
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Mar 1 Nov - 13:18
Bon
le redemontage est prevu dans 10 jours, passage au controle technique demain et l'expert debut de semaine prochaine, je referai cette fuite aussitot
en attendant voici quelques photos du remontage de la caisse:
et la le siege de depannage
yoh
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Mar 1 Nov - 13:20
elle est magnifique vivement la suite
smtcedric
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Mer 2 Nov - 18:27
Elle est passer au contrôle technique 0 défaut
Plus que l'expert la semaine prochaine et tout sera ok
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Mer 2 Nov - 18:38
bravo félicitations! :rsp:
Mc Fly
Nombre de messages: 77
automobile: saxo vts 1.6 16V
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Jeu 3 Nov - 21:17
:rsp: elle va etre magnifique et toute neuve cette tite GTI
branchades07
Nombre de messages: 214
automobile: 2 vw golf 2 16s land rover freelander 2 land rover defender
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Ven 4 Nov - 14:18
euh ben juste un grand bravo ....que dire Shocked
smtcedric
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Ven 4 Nov - 14:29
Merci
Je redemonte ma boite ce soir pour réparer cette fuite,
Sa me démange d'attendre
yoh
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Ven 4 Nov - 16:04
tu m etonne et faudrai pas empirere les choses Wink
smtcedric
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Dim 6 Nov - 9:54
ca y est elle ne fuit plus,
un joint barrette qui s'etait mal placé et qui s'est arraché,
je vous mets les photos de la restauration du moteur
ne jamais oublier de remettre cette cale en dessous de la vis de culasse sinon le bloc est mort
j'ai dabord commencé le bloc moteur
nettoyage du bloc avec beaucoup d'huile de coude la vieille huile etait bien resistante
arrivé des pieces pour le moteur
ma metode pour remonter les pistons sur les bielles
mettre dans l'huile et bien faire chauffer
et apres à la presse ca va tres bien à faire
l'ensemble chemise bielle piston,
ne pas oublier de faire le tiercage des segments
remontage du vilbrequin, et les fameux joints que j'ai du remplacer fouet
fabrication artisanale des blocs chemise
resserage des bielles au couple
montage de la pompe à huile et de la cale alu
nettoyage et mise en peinture du carter d'huile
voila le bloc pret en attente de la culasse
yoh
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Dim 6 Nov - 10:06
:rsp:
smtcedric
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Dim 6 Nov - 10:08
je met le reste des que j'ai un peu de temps
yoh
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Dim 6 Nov - 10:10
ok j aime bien voir n etant pas mecano et ayant seulement ma rta et ma foie Laughing ca me donne une idee du taf a faire le jour ou j ouvrirai mon moulin
smtcedric
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Dim 6 Nov - 10:14
je te rasure je ne suis pas mecano non plus, je suis ... cariste,
mais un peu de passion une rta et internet et tu peux tout faire
yoh
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Dim 6 Nov - 10:15
c est sur en tous cas beau boulot :numero1:
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Dim 6 Nov - 10:50
Tu as de la chance d'avoir ce garage avec toute le matos nécéssaire!
smtcedric
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Dim 6 Nov - 11:20
C'est sur, par contre le matériel spécifique pour faire le moteur ne viens pas du garage ( c'est un carossier ) j'ai fait mon moteur chez lui pour la facilité a remettre le moteur dans la voiture ( le pont )
phil07
Nombre de messages: 30
automobile: 205 GTI
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Dim 6 Nov - 14:27
Là, chapeau bas, je ne me sentirai jamais de faire ça... :rsp:
Sinon, question idiote, ça ne craint rien pour la rigidité de la caisse toutes les parties que tu as découpé ?? rien compris
smtcedric
MessageSujet: Re: 205 gti 1.9 de 88 en restauration total   Dim 6 Nov - 15:07
Non j'ai fait sauter les points de soudure d'origine de la caisse et je repoiter la nouvelle tôle au même endroit sauf quelque soudure ou il a fallu faire des cordons,la rigidité n'a pas changé
» Restauration de ma 33 1.7 16S phase III
» Restauration de ma 1200 de 74
» restauration moteur briggs et stratton
» Restauration de ma mercedes 190D 2.5L de 1990
» Golf 2 Gtd Oettinger en grande restauration
