 alex71 : Lancia Beta HPE Volumex
garet t2
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Sam 3 Mar - 18:41
Je suis sur nevers, si tu veux roder tes soupapes(ton probleme d etanchaite vient de la) tiens moi au jus je suis mecano dans un garage pl.
alex71
Nombre de messages : 71
automobile : Lancia Beta HPE Volumex
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Sam 3 Mar - 18:53
Oh quelqu'un de Nevers! C'est rare Razz
La voiture n'est pas sur Nevers, elle est chez mes parents (c'est principallement pour ça que ça avance pas).
Tu bosses dans quel garage? Je passerai te voir.
garet t2
automobile : t2
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Sam 3 Mar - 19:03
le garage ou il y a la depanneuse rouge!!!
adhara
Nombre de messages : 181
automobile : Lancia "HF Verde york II"
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Dim 4 Mar - 9:15
Tiens ci ça t'interresse, un article lui est consacré dans la revue KM/H de ce mois ci. Wink
http://lancia15.123.fr/
alex71
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Dim 4 Mar - 11:47
J'ai vu que tu l'as dit sur l'icc, j'irai y jeter un oeuil Wink
alex71
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Dim 25 Mar - 0:39
On continue le démontage. Ca y est, le moteur est sorti, et voici ce que j'ai pu récupérer dans le carter d'huile (ici nettoyé) )
Les petits bouts de tube semblent venir de la sonde de niveau d'huile (il était surement faussé dans ce cas), la rondelle, c'est un mystère, et le petit tube en métal m'inquiète plus : je vois pas d'où il peut venir, il ressemble à un gros gicleur.
Et la différence entre un support moteur légèrement usé et un en bon état Razz
pierre34
Nombre de messages : 172
automobile : lancia delta hf
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Dim 25 Mar - 1:01
la rondelle ressemble à celles qu'il y a sur les paliers d'arbres à cames sans certitudes.
alex71
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Dim 25 Mar - 1:34
Merci je vais comparer demain.
alex71
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Dim 25 Mar - 20:05
Voilà pour les photos, avec quelques petites interrogations :
Le palier de vilebrequin côté distrib : c'est normal que toutes les vis de ces paliers soient en 19, et celle-ci (la petite) en 15? La taille de la vis et le pas sont les mêmes à part ça. Et la vis est très proche de la pompe à huile.
Les 4 pistons un fois sortis :
Les 4 cylindres : dans les 1 et 4, on voit des espèces de taches marron clair. Ça peut être quoi?
Les cylindres depuis le dessous du bloc :
Les 5 paliers inférieurs :
Les 4 pistons : ils sont pas très beaux. Le troisième le marron c'est du sale du à un endroit où je l'ai posé. Le premier et le deuxième en ont aussi d'ailleurs^^
L'axe entraîné par une poulie, elle-même entraînée par une courroie, dont le pignon sert de renvoi d'angle pour faire tourner la pompe à huile. On voit au bout un excentrique, qui arrive dans le bloc moteur à côté du vilebrequin pour le cylindre 3. Ici, l'excentrique ne sert absolument à rien. Est-ce qu'il peut-être là pour entraîner une pompe à essence mécanique dans d'autre versions du moteur? Désolé j'ai pas pris de photos pendant qu'il était en place.
Le bloc moteur vu de dessous :
C'est bien gras du côté de la boite aussi :
La pompe à huile :
Le problème à l'échappement que j'entendais mais que je ne voyais pas quand le moteur était encore en place : c'est un bout de tube qui coute cher Evil or Very Mad
Et le compartiment moteur actuellement :
On le voit très mal sur la photo, mais ce qu'on voit c'est le bout du tube servant à détecter le niveau d'huile moteur. Il est parfaitement droit, un peu chanfreiné. On voit bien qu'il n'a pas été abîmé, donc les petits morceaux de tube en plastique ne viennent pas de là. Mais d'où???
alex71
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Sam 21 Avr - 12:28
Puisqu'on est sur un forum de sportive, je me permet de demander aux connaisseurs leur avis sur une voiture que j'aurai peut-être bientot en ma possession :
On m'a proposé une Audi A4 B5 1.8T en échange de mon Espace.
Qu'en pensez vous?
Elle a 170000km, année 1996 :
http://www.leboncoin.fr/voitures/308316895.htm?ca=5_s
Est-ce que ça fait trop de km pour cette voiture? Et que vaut-elle niveau performances, fiabilité, consommation,...?
pierre34
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Sam 21 Avr - 16:13
poussif mais moteur fiable selon les on-dit des fans de teutonnes bourgeoises.
alex71
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Sam 21 Avr - 17:04
Poussif un 1.8T de 150ch?
Je suis étonné.
Manu
Nombre de messages : 765
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Sam 21 Avr - 17:27
En même temps on a jamais dit qu'une A4 était une voiture légère ... après 150 chevaux ça semble pas trop mal surtout avec le turbo mais les photos de la voiture ainsi que le côté un peu "tuning touche" avec le capot et le coffre en noir me rassurent et donnent pas trop envie ... Wink
Après il n'y a pas de raison que cette voiture soit si mauvaise que ça et/ou pire que ton espace !!! Wink
Un petit essai en personne pourrait mieux t'aider et te décider !!! Wink
alex71
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Sam 21 Avr - 17:31
Ça c'est certain. Mais je demande pour connaitre les éventuels défauts du modèle avant d'y aller.
alex71
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Sam 21 Avr - 17:34
C'est une chose qui me freine un peu aussi.
J'aimerais pas qu'on me traite de Jacky avec ça, vu le nombre de personne à qui je l'ai dit jusque là Twisted Evil
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Sam 21 Avr - 19:00
bonne idee que de rajeunir cette jolie beta
pour l'etancheité de tes soupapes je pense qu'un bon rodage de soupapes resoudra le probleme
peut etre serait il bon de verifier voir changer les guides de soupapes
s'ils se sont ovaliser, la queue de la soupape va "nager" dans le guide et la tete ne va pas reposer comme il faut sur son siege
tes traces marrons dans les cylindres me font penser a des traces de liquide de refroidissement (toi au demontage ou joint de culasse)
pour les objets trouvés dans le carter d'huile affraid
je n'ai auncune idee
l'un est trop gros pour un gicleur de fond de piston
la rondelle ....je seche
les tuyaux ressemblent qund meme bien a celui que tu montre en photo
logiquemement ça ne peut venir que du bas moteur
je vois pas comment tout ça pourrait venir du haut moteur .........par voie naturelle en tout cas
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Sam 21 Avr - 19:43
alors pour l audi si l entretient est fait correctement et la voiture utilisee de facon intelligente (temps de chauffe et de refroidissement pour temperature de l huile et du turbo ) et avec de lhuile de qualite alors le kms n est pas trop important comme une porsche par exemple . par contre regardes que la distri est bien faite avec pompe a eau et pas que la courroie ensuite vers les 120 130 000 kms elles ont le vilain defaut d avoir le debimetre et sondes lambda ou d air qui s envoient en l air et donc perte de puissance et voyant moteur allume . apres comportement c est plus GT que sportive bombinette ne t attend pas a rouler comme avec une 205 ou autre c est assez lourd et prise de roulis le turbo est pechu mais juste ce qu il faut sinon c est lineaire l habitacle est silencieux tu entends tres peu le turbo et le moteur donc tu es un peu frustrer voila tout ca je le sais d un ami qui en a eu une et je l ai essaye mais sinon ca reste une bonne voiture quand a la conso ba je suppose que c est comme toute voiture avec turbo
alex71
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Sam 21 Avr - 20:31
Merci pour les renseignements hf 83.
Le propriétaire vient de répondre à un de mes mails : dernier ct vierge et il a l'historique de toutes les factures
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Sam 21 Avr - 21:46
alors apres un essai et un conseil laisses le proprio conduire des le debut comme ca tu auras une idee de saconduite et s il fait attention a la monte en temperature ou s il tape dedans des le debut pour te montrer ce qu elle a dans le ventre s il tape de suite dedans passes ton chemin sinon si y atoutes les factures debuis la mise en circulation alors faut voir ca peut etre interressant
alex71
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Dim 22 Avr - 12:16
Ok je vais faire attention à ça.
garet t2
automobile : t2
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Jeu 26 Avr - 19:41
Salut ton tube est bien celui de la jauge electrique. En fait le tube qui plonge est relié a la parti qui se fixe sur le bloc par une parti en plastique.
MessageSujet: Re: alex71 : Lancia Beta HPE Volumex   Ven 27 Avr - 7:56
pour ta lancia contactes storic italia ils auront ce qu il faut pour tes pieces .
et l audi a4 ca donne quoi tu l as essaye , achete ?
» Inquiète pour mon Taux de Beta Hcg
» Spectrométrie beta
» Radiamètre Beta ?
» Taux BETA HCG
» Pds +++ avec un taux de 8ui/l beta HCG, vos avis svp!!!!
