 Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]
Manu
Nombre de messages : 765
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Mer 6 Juin - 20:53
Bon les gens je viens donner quelques nouvelles de "Mamie Zeta" !!! Wink
Elle va toujours aussi bien, je lui ai déjà prévu tout le nécessaire pour une bonne vidange !!!! Wink
A voir de me trouver du temps pour m'y atteler avant le week-end prochain histoire de me motiver et pas trop faire trainer cette histoire !!! Wink
J'avais deux trois questions concernant l'amélioration de ma titine :
- Peut on monter les disques de zx 16v en 266 mm voire ceux de la zx rs ou xsara vts en 283 mm sur ma volcane ? Sachant que si je me plante pas, les miens sont actuellement en 247 mm ...
- Si oui faut il changer obligatoirement les étriers en même temps pour garder un ensemble homogène ?
- Faut il changer d'autres pièces aussi genre maitre cylindre, etc ... ?
- Ces "gros" freins passeraient ils avec mes jantes actuelles de volcane (14 pouces) ou je dois passer en 15 pouces ?
- Les jantes de 306 xsi; s16 ou celles des xsara vts qui sont en 15 pouces nécessitent t'elles des modifications pour passer sur ma volcane ?
- Peut on mettre des disques ventilés (en gros mettre mes disques actuels de devant ventilés en 247 mm) à l'arrière en place des non ventilés ?
- Les disques / étriers et le reste venant des 306 xsi ou s16 sont les même et s'adaptent sans soucis sur ma volcane non ?!
En concret, je cherche a rendre encore plus irréprochable le comportement routier et le freinage de ma titine !!!
La puissance c'est bien mais je préfère me préparer un chassis aux petits oignons une fois que mes amortisseurs auront été changés ... Wink
J'attends vos avis et conseils. Merci d'avance. Wink
Manu
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Dim 26 Aoû - 16:08
Bon depuis deux-trois jours j'ai le voyant jaune indiquant un souci d'injection/allumage qui reste allumé en permanence scratch et je ne note aucune différence du point de vue comportement de la voiture que ce soit au démarrage, accélération, reprise, à chaud, à froid, etc ...
Vous auriez pas une petite idée pour m'aider et m'aiguiller d'où viendrait le souci ? Est ce que c'est risqué de rouler comme ça ? Est ce que une sonde pourrait être responsable ? Si oui laquelle ?
Sachant qu'après tout est à jour et nickel que ce soit vidange, liquide de refroidissement, etc ...
Je compte sur vous pour m'aiguiller car là j'ose plus trop rien faire avec la voiture (d'où mon absence au rasso d'Albi aujourd'hui )...
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Dim 26 Aoû - 16:16
bah oui on t'a attendu
ça sera pour le mois prochain Wink
ce qui est bizarre c'est que la voiture ne change pas de comportement
a la rigueur tu verras la conso augmenter si y a soucis
a part dire des trucs a l'aveuglette ça va pas etre facile de t'aiguiller (a part un passage en valise)
ceci dit ça peut etre aussi un faux contact tout simplement
Manu
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Dim 26 Aoû - 16:20
bé on va dire que oui la consommation est toujours bien élevée (la voiture tourne en moyenne à 12 l / 100) mais c'est toujours comme ça depuis l'installation du moteur de 405 sri (avec le fait qu'elle tourne trop riche et pétarade de temps en temps) donc je comprend pas trop d'ou vient le souci en concret ... à moins que je laisse filer, me prenne pas la tête et que j'attende de nouveaux "signes" ...
Manu
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Dim 26 Aoû - 16:22
Ya plutôt intérêt oui le mois prochain d'ailleurs j'attends avec impatience vos photos du jour que je puisse râler comme un c** et voir ce que j'ai raté !!! Wink
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Dim 26 Aoû - 16:26
pour ta question sur les freins (que j'avais pas vu avant) là aussi ça va etre chaud de te repondre a moins de trouver un gars qui a deja fait la modif
247 sur ta zx? pas plus?
l'ideal serait de connaitre un gars qui a une 16v et essayer de mettre une jante a toi dessus
perso je pense que le montage doit etre possible
une revue technique peut te donner de bonne piste
a voir aussi si le mastervac et maitre cylindre sont identiques ou pas
mettre des disque ventilés de l'avant sur l'arriere je doute que ça apporte un gain significatif en plus tu risque d'etre emmerdé par l'etrier arriere a cause du piston qui ne pourra pas assez reculer (disque ventilé bien plus epais que ton disque plein)
et j'imagine que les fixation de l'etrier arriere est differente de celui du devant donc difficile de mettre les etrier AV a l'AR
je dirai que pour limiter les modif et autres soucis le "plus simple" serait de mettre un train AV et AR de zx 16v sur ta volcane
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Dim 26 Aoû - 16:27
on etait pas nombreux(mois d'aout surement) mais ambiance sympa avec des passionnés
Manu
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Mer 5 Sep - 18:47
Bon si je me fie à divers témoignages trouvés sur le net et ayant eu à peu près les mêmes "symptômes "et signes que moi (tel la consommation excessive, ralenti très peu régulier, accélération en partant de 0 qui "lagge" genre moins d'une seconde avant que la voiture et le moteur s'élance et des pets à l'échappement) ; il semblerait que tout porte à croire que le principal coupable et responsable soit mon calculateur qui soit en train de mourir ... Evil or Very Mad
Bref je pensais vérifier dans mon stock de pièces si j'en avais pas un de "rabe" et surtout chercher le même qui ai les même données et références que le mien ... Embarassed
Sauf que après un bon et sacré coup d'oeil sur mon moteur en mode recherche de problème de panne, je viens de me rendre compte que je ne suis qu'un gros boulet intersidéral !!! brave bette boulet fiston
En fait j'ai percuté seulement aujourd'hui en cherchant mon calculateur dans mon capot que j'en avais plus grâce (à cause) du montage du mécano qui à mis direct un cône ne pouvant plus installer le filtre d'origine par manque de place et donc du coup, ce cône à été installé direct à la sortie de la pipe d'admission ... Rolling Eyes
Bref ma mission maintenant est de trouver un débimètre de BX GTI ou 405 SRI pour le mettre direct après la pipe d'admission et du coup y remettre et coupler mon calculateur et finir le circuit par le cône ... Surprised
Et encore je suis même pas sur que tout rentre dans l'ordre et s'arrange mais on verra bien scratch ... qui ne tente rien n'a rien !!! Wink
Je vous tiens au courant de l'avancée des choses mais si je peux avoir des avis ou si vous savez/connaissez des gens qui ont fait pareil, je suis preneur !!! Wink
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Mer 5 Sep - 19:28
j'ai fouillé sur le net pour trouver une photo de ton moteur
je ne vois rien entre la boite a air et le boitier papillon
ils sont où normalement le debimetre et ton calculo?
Manu
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Mer 5 Sep - 20:41
Le débimètre et calculateur sur moteur de 405 sri sont normalement situés à la sortie de la pipe d'admission, et de la, tu à le filtre à air avec circuit d'air complet d'origine jusqu'à l'entrée d'air à la calandre ...
Après pour ce qui est du moteur de zx volcane 1.9i d'origine, d'après ce que j'ai compris, il semblerait que le faisceau fasse qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir de débimètre puisque déjà incorporé et le calculateur se situe lui sur le circuit d'air direct (avec filtre à air d'origine bien sur à l'arrière de la culasse) entre le la pipe d'admission et la prise d'air derrière le feu avant...
Voilà ce que je peux te dire en concret !!! Wink
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Mer 5 Sep - 20:57
si tu as deja un debimetre incoorporé (au boitier papillon j'imagine) pourquoi veux tu en rajouter une de BX ou 405?
Manu
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Mer 5 Sep - 21:06
Je crains que le mécano qui m'a changé le moteur m'ai remplacé mon faisceau d'origine par celui de 405 et du coup que j'ai besoin d'un débimètre correspondant au moteur ...
J'attends aussi l'avis d'un bon préparateur de voitures de rallye et de course de part chez moi mais il est en congès encore cette semaine ...
Manu
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 6 Sep - 16:41
Bon ça y est j'ai réussi à contacter le préparateur de voitures de rallye et c'est bien ce qu'il me semblait, il m'a confirmer qu'il me faut trouver un débimètre de 405 sri (ou bx gti car même moteur) ainsi que le calculateur qui va bien (venant du même moteur quoi) pour mon moteur D6A donc je suis en pleine recherche du coup ... Wink
Le fait que mon voyant indiquant un problème d'injection/ allumage viendrait selon lui aussi du manque de ces deux éléments donc me voilà rassuré quand au comportement de ma voiture !!! Wink
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 6 Sep - 23:03
au moins tu sais deja vers où t'orienter
Manu
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Ven 7 Sep - 0:06
Bon pour l'instant en théorie, j'ai déjà réussi à trouver un débimètre à la casse que je vais récupéré en main propre demain matin et en fonction des références de celui-ci, je chercherais un calculateur qui colle aux références avec toutes les sources d'infos sur le net même si par pur réflexe opportuniste, j’essaierai quand même d'y coupler mon ancien calculateur que j'avais sur mon ancien moteur (on sait jamais ... Wink ) en attendant ... Wink
Je vous tiens au jus de l'avancement des choses. Mais il semblerait qu'a force tout rentre dans l'ordre !!! Wink
Manu
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 18 Oct - 0:46
Salut la compagnie !!! :hello3:
Bon du nouveau dans mes projets et je mets en vente ma bonne vieille "Mamie Zeta" !!! affraid
Bref en résumé je m'en sépare mais je compte rester parmi vous mais avec une autre monture ... Twisted Evil
J'aimerais éventuellement retourner à la marque qui m'a fait adoré les sportives (ford entre la xr2 mk1 et la rs turbo phase 2) mais rester chez citroen ne me génerais pas pour autant avec leur fabuleux chassis bien joueur !!! Wink
dans ce but, j'aurais besoin de vos avis éclairés concernant les modèles suivants sachant que au passage je me garde 2 alternatives concrètes sachant que dans l'absolu dans un futur proche je n'aurais plus besoin de voiture pour partir travailler (merci le bus et réduction budget déplaçoir pour plus de plaisir geek ) :
- alternative 1 : je vends la zx volcane et ma xsara turbomazout et j'investis direct dans une xsara vts 167 que je bichonerais en unique voiture daily/plaisir/voyage vacances
- alternative 2 : je vends la zx et je finis la xsara mazout et la garde sachant qu'au final, j'en tirerais pas forcement grand chose et dans ce cas, je me tournerais soit vers une ford escort rs turbo (comme celle de soso en phase 2) ou une escort rs 2000 16v (version d'après en 2l 150 cv)
Tout ça pour simplement avoir vos avis et infos sur les modèles suivants que ce soit entretien, maladies, faiblesses et me reprendre si j'ai mis des bêtises et confirmer mes craintes ou idées Wink :
- xsara vts 167 :
les + :voiture vivante grace à un super moteur réputé bien fiable si bien entretenu et bien polyvalente grâce à un équipement bien complet
les - :faiblesse et fragilité du train arrière qui se gordinise, défaut voyant airbag, silencieux et catalyseur mais après ... confused
- escort rs turbo :
les + : voiture vivante et géniale grâce à un turbo à l'ancienne et son poids plume et relativement polyvalente grâce à un habitacle relativement grand et bon espace de vie
les - : turbo qui pête si mal entretenu, problème de rouille mais après ... confused
- escort rs 2000 16v :
les + : voiture relativement polyvalente comme les autres et d'après beaucoup de sources internet avec distribution par chaîne (à confirmer svp)
les - : soucis de rouilles mais après ... confused
Voilà voilà pour le pavé désolé de la quantité ... affraid
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 18 Oct - 7:12
moi je resterai sur l idee n°2 garder lamazout pour lafinir et passer sur un rs turbo car si tu reste chez citroen tu n auras peut etre pas l effet de depaysement en passant du mazout a la vts sauf avec le moteur mais habitacle similaire alors qu avec la rs turbo c est garanti et plus de sensations retrouvees je pense .la vts estpeut etre +acceptiser que la rs moins de sensations comme l odeur apres une ptite arsouille sympa .cellle de ma femme a eu aussi une faiblesse sur les bobine d allumage (craquelledonc pertede puissance etabsence d allumage par moment broutage ....) et sonde d air (pas le debit metre ) changer 3 fois ces pieces en garanti vehicule super entretenue et moins de 80 000kms .voila les deboires vecus avec une vts .sinon careste une bonne voiture mais pas autant deplaisir qu avec un effet turbo etmoins recent (delta hf )
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 18 Oct - 10:32
l'escort rs 2000:c'est le plus souvent une usine à rouille ce truc,je ne compte plus le nombre que j'ai pu voir qui étaient attaquées.
il y a deux ans j'ai dépanné celle d'un pote,nickel extérieurement...mais les contre portes,le compartiment moteur et le classique l'aile arrière droite étaient bien attaqués.
une rs turbo,le plus dur sera d'en trouver une sans trop de km ou pas bidouillée à la jacky Wink
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 18 Oct - 12:26
Malheureusement
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 18 Oct - 14:06
+1000 pour la RS TURBO la RS 2000 a une tenue de route tres aleatoire et bon l'effet turbo a lancienne miam et comme tu dis elle a un bon espace de vie a linterieur
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 18 Oct - 14:10
quelques rs turbo
http://www.leboncoin.fr/voitures/371143972.htm?ca=3_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/376696698.htm?ca=3_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/369889727.htm?ca=3_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/369575386.htm?ca=3_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/239944540.htm?ca=3_s
Manu
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 18 Oct - 15:02
C'est vrai que j'ai l'impression que les générations d'escort en rs 2000 semblent plus enclin à prendre la rouille que celles d'avant comme les rs turbo ... Rolling Eyes
Les rs turbo ont des endroits stratégiques où elles peuvent en avoir non confused Genre les ailes arrières et le bac de batterie il me semble ...
Malheureusement pour le moment tant que la zx ne part pas, je ne peux rien faire que regarder les annonces et prendre mon mal en patience ... Wink
La tenue de route de la rs turbo serait donc meilleure que celle de la rs 2000 ???!!! Shocked
Après si je prend une rs turbo, j'accomplis un rêve de gosse et me fais plaisir au volant d'une bonne vieille ford (nostalgie quand tu nous tiens affraid ) !!! Twisted Evil
Avec l'âge je recherche plus les performances pures mais plus les sensations même si j'estime qu'une voiture de cette catégorie devrait être apte à un bon minimum de tenue de route !!! Wink
Puis quand tu veux tu nous la fais revivre la tienne !!! geek Me tarde d'y poser mon c** en sac de sable !!! Twisted Evil
Manu
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 18 Oct - 15:03
Merci pour vos avis hf 83, Soso et sleeperman !!!! Wink
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 18 Oct - 15:20
une rs,tu lui colles de bons amortos et des silent bloc poly:tu te feras plaisir :numero1:
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 18 Oct - 18:57
oui des pieces "invisibles" de performances de ce type transforme la voiture et la voiture reste d origine en visuelle .
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 18 Oct - 21:28
oui le bac a batterie est un endroit a surveiller apres les ailes je sais pas et apparamment le tableau de bord est fragile
prends le temps d'en trouver une propre et si modifiee que ca soit fait comme il faut
meilleure je sais pas meme si elle dispose dun autobloc dorigine
le probleme c'est que je lai vendue je lai echangee contre la 125 je ne voulais plus investir dedans et mettre le nez dedans alors je lai vendue
si javais su on aurait pu faire affaire un jour jen racheterais une mais pas modifiee ou moins il faut faire attention en augmentant la pression de turbo que le joint de cucu ne fasse pas fusible comme la mienne et la wastegate garder de preference celle dorigine et aussi a 1 bar un gros echangeur est fortement recommande
sur ce modele il ya un super forum c'est http://rs80.forumactif.org/
tu auras des passionnes qui connaissent tres bien ce modele je connais l'admin c'est qqn de super et de vraiment cale sur la RS Turbo :numero1:
mon pseudo la bas c'est markRSTurbo Cool
de rien
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 18 Oct - 22:32
bah moi je dirai que tu viens de trouver toi meme l'option a choisir
pouvoir realiser un reve de gosse c'est quand meme pas rien
comme dit plus haut faudra etre bien patient pour trouver celle qui n'aura pas ete bidouillée n'importe comment et pas trop attaquée par la rouille (bien que ça n'a rien d'insurmontable....je sais de quoi je parle)
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 18 Oct - 22:36
Et puis comme pour tout, il y a du bon et du moins bon.... Et rien que dans les annonces transmises par soso, il y a déjà de quoi se faire plaisir et accomplir son rêve de gosse.... Very Happy
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 18 Oct - 22:44
exactement si c'est ton reve une RS TURBO S2 FONCE tu le regretteras pas c'est quand meme une super caisse je confirme
oui surtout dans les sportives de cette epoque qui ont ete bidouillees pour certaines mais il existe encore des perles
merci V6EN26
Manu
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 25 Oct - 23:46
Dans le genre mauvais délire et petite perte de temps, un gars m'appelle ce soir pour avoir des renseignements sur la zx et au final, je comprends que le gars recherche une voiture pour s'amuser et se régaler mais qu'il ne souhaite pas se prendre la tête et voudrait une voiture presque parfaite pour presque 1000 euros ... Evil or Very Mad
Soit c'est moi qui suis sacrément crétin et j'ai un raisonnement totalement erroné mais dans ma tête, quand tu vas acheté une voiture quasi 1000 euros surtout une petite sportive, il me semble totalement logique et compréhensible qu'elle soit pas "parfaîte et nickel chrome"surtout si elle à 20 ans d'âge dans les rotules ... Rolling Eyes
Bref j'aimerais bien avoir vos avis pour savoir si je "kékége" (traduction perdre la boule) ... Wink
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Ven 26 Oct - 0:13
non pas du tout le gars deblqoue completement
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Ven 26 Oct - 0:16
Ben tu sais, il y a aura toujours ceux qui voudront le beurre, l'argent du beurre et le 06 de la crémière.....
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Ven 26 Oct - 0:18
et le chien du fermier lol!
tu la vends la zx? faut que je me depeche a vendre la moto alors
Manu
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Ven 26 Oct - 0:21
je suis quand même sacrément con, si ça se trouve j'aurais pu négocier direct avec toi un échange zx/escort rs !!! affraid Laughing
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Ven 26 Oct - 0:26
oui ca aurait pu se faire tu aurais eu des frais sur lescort quoi snif
mais on aurait pu le faire c'est vrai
Manu
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Ven 26 Oct - 2:09
En même temps c'est pas comme si j'en avais pas déjà fait pas mal des frais pour redonner une bonne gueule à ma zx !!! Wink
Même si je sais qu'esthétiquement, elle est loin d'être superbe, je sais qu'au niveau du châssis, hormis le train arrière qui mériterait d'être refait et 4 amortisseurs (pour la finition car même à 214 000 passés elle tient et lâche rien du tout cette bestiole Twisted Evil ) elle n'a pas à rougir entre tout le train avant refait à neuf ou presque et la mécanique sacrément rajeunie !!! Wink
Bref aligner des billes si je le peux sur une voiture à laquelle je tiens (j'ai tendance à être un peu maniaque des fois ... Embarassed ), n'a jamais été un frein surtout si je compte la garder et y trimballer dedans des personnes et surtout ceux que j’apprécie et estime !!! Wink
Moi, sentimental, fou et passionné ????!!! NON !!! affraid Twisted Evil
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Ven 26 Oct - 2:15
elle merite le detour a ce que je vois la ZX snif tu connais personne interesse par une 125 aprilia lol
apres je taurais fait confiance pour redonner vie a la RST c'est sur
tu as raison la passion ya que ca de bon
Manu
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Ven 26 Oct - 2:29
Quand tu pense que ma première sportive (fiesta xr2 mk1 de 1983 pour mes 18 ans trouvée et conseillée par mon père) je l'ai récupéré et achetée alors que ça faisait déjà quelques années qu'elle faisait du statique dans un fossé ... on en vient à se demander si c'est de la passion ou de la folie qui m'a animée mais en tout cas, cette petite ford me hante toujours et je regrette tous les jours de l'avoir vendue !!! Evil or Very Mad
D'ailleurs je vous mettrais quelques photos de son évolution de l'achat au moment de la vente et vous verrez direct le changement !!! Wink
Bref j'irais pas dire que ma zx mérite le détour mais simplement qu'elle me procure une bonne dose de sensations, de fun et de plaisir au volant tout en ayant une allure des plus banales et c'est bien ce que je lui demande même si au niveau efficacité beaucoup de voitures sont meilleures et moins "bouffeuses de sans plomb" de nos jours ... Embarassed
Mais je me fais une joie de faire râler et gueuler les écolos (faut bien les occuper de temps en temps Laughing ) et je suis heureux de dépasser les 10l / 100km quand je suis à son volant et là est l'essentiel !!! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Ven 26 Oct - 14:23
jaimerais trop monter en sac de sable dans la volcane voir ce que ca donne
moi la ford rs jetais monte dans celle du cousin a mon pere quand jetais petit et je metais dit un jour jen aurais une c'est le pied cette caisse quand meme
jen racheterais une un jour c'est sur pour la conso moi aussi je me fais plaize point meme si elle boit un peu je me fais plaize et c'est la lessentiel
Manu
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Sam 27 Oct - 4:47
Il n'y a aucuns problèmes, un jour ou tu nous rejoins au rassemblement d'Albi ça sera avec plaisir !!! Wink
Après ça reste une simple "vieille et banale" zx mais elle réserve des surprises !!! affraid
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Sam 27 Oct - 10:05
ah cool
c'est quand meme une volcane c'est pas un viulgaire 1.4 dedans lol
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Sam 27 Oct - 10:25
soso a écrit:
ah cool
Suspect
un probleme avec les 1.4?
t'aimes pas les 1.4?
tu veux te battre tu cherches la marave c'est ça?
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Sam 27 Oct - 10:26
mdr mdr
Manu
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Dim 28 Oct - 15:05
:rir: fou cache:
Manu
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 1 Nov - 2:38
Ce soir j'ai un peu la nostalgie qui me prend et depuis le temps que je vous en parlais, je m'y jette et je vous met dans l'ordre des photos de ma Bonne vieille regrettée Fiesta XR2 MK1 de son achat jusqu'à sa vente ...
Vous comprendrez mieux pourquoi je la regrette sachant tout le boulot que j'avais abattu dessus avec mon padre ... Wink
A son achat la première fois que j'ai été la sortir de son champs/fossé ...
Une fois déposée à la maison avant les gros travaux (freins arrières, nettoyage complet, vidange, distribution, etc)
En voilà un compartiment moteur où il y a de la place pour bosser ... Laughing
Quand je pense que d'origine, elle avait une sortie d'échappement aussi bizarre ... Shocked Laughing
Le jour ou comme un gros c** je l'ai vendu à un jeune conducteur ... Rolling Eyes fouet Sad
Alors elle en jetais pas cette vieille mémère avec son super survêtement ???!!! affraid Laughing
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 1 Nov - 2:53
super restau que tu avais fait la elle revenait de loin car elle etait laissee a labandon affraid affraid
une super caisse que tu avais la oui apres tout ca il te faut une FORD ya pas a ch****
ford un jour ford toujours
Manu
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 1 Nov - 3:04
Tu comprend mieux quand je te dis que m'acharner et taffer sévère sur une voiture quitte à laisser quelques billes ne m'a jamais trop dérangé ... Wink
Moi maniaque et barré de garder des vieilles voitures aussi clean ????!!!! non !!! Laughing
Et le pire c'est que mon grand père ayant dans son garage une fiesta de la même époque mais en moteur basique (1.0l chaussée encore en 12 pouces ... affraid Laughing ), je me rend compte que c'est seulement dans les ford que tu entends certains bruits sourd (comme les portières quand tu les ferme), que tu as les odeurs particulières (uniques aux ford de l'époque tout comme il me semble aussi dans ton ex rs turbo) et ressent au quintuples les sensations aussi bien !!! Twisted Evil
Après avoir à nouveau une ford et surtout une rs turbo, seul le temps le dira et j'aviserai en fonction de ce que je pourrais faire et surtout si je trouvequelqu'un pour la zx mais je pense que j'aurais pas grand mal à replonger !!! Wink
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Jeu 1 Nov - 3:10
ca sappelle la passion
ma mere en a eu une aussi MK1 1.0 verte 3p ah des souvenirs aussi cette fiesta elle etait en 12 pouces me rappelle pas
me rappelle pas mais les ford ya qqch de particulier
ben jaimerais un acheteur pour ma moto ( si tu connais qqn) et je serais preneur de la ZX VOLCANE
me reprendrais une ford un jour c'est certain
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Ven 2 Nov - 12:24
sympa cette xr2 dommage de l avoir vendu je te comprends que tu la regrette sacre boulot de fait dessus
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Ven 2 Nov - 23:52
fouet tres belle petite ford que voila c est qu il es toujour domage de devoire les revendre pour pouvoire en aquerir de nouvelle encore plus belle
felicitation a toi
sportivement olivier
Manu
MessageSujet: Re: Manu et sa "Mamie Zeta" [ZX Volcane 1.9i 1992]   Mar 22 Jan - 1:03
Bon dîtes moi les gars, j'ai besoin de vos lumières, je suis en plein projet de changement de voitures ... la suite se passe par là Wink :
http://www.bombinettes-80.com/t7519-nouveau-daily-driver-pour-remplacer-une-mazout-compacte
Merci d'avance les gars !!! Wink
» Vive Manu Chao
» Invitation pour MAMIE SOLEIL CHATAUGUAY
» anniversaire mamie Jeanine
» une mamie Normande
» a ma mamie
