 [Clio williams Ph1 1993] FX 38500
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Lun 5 Nov - 19:28
Toujours très belle ta Clio... :numero1: Çà me fait penser qu'il faudrait que je sorte un peu la mienne....
seb81
Nombre de messages : 142
automobile : renault 11 Turbo
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Lun 5 Nov - 20:39
elle est vraiment très belle ta Clio
fx38500
Nombre de messages : 301
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Mer 7 Nov - 23:42
Citation :
Toujours très belle ta Clio... Çà me fait penser qu'il faudrait que je sorte un peu la mienne..
A un prochain RASSO ,ça sera une bonne occasion pour lui Faire prendre l'air :F1: ...ah non c'est la R21 turbo qui doit venir
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Jeu 8 Nov - 0:53
La 21 sort samedi pour aller à EPOQU'AUTO..... Wink
fx38500
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Jeu 8 Nov - 10:12
Je vais zieuter sur le parking alors :ptdf:
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Ven 9 Nov - 0:59
En principe elle y sera.... faudra juste prévoir un parapluie, car la météo ne s'annonce pas terrible..... Wink
fx38500
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Jeu 27 Déc - 22:25
Bonsoir à tous .
Je vais aller voir une quadra dans l’Ain la semaine prochaine.
Ce n'est pas une mince affaire de trouver une jolie 21 phase 2 bleu ou rouge sans tomber sur :
soit un cadeau empoisonné à l'arrivée : ''oui ,oui elle est nickel venez la voir.....'' :sambinou: :sambinou:
Soit sortir un très Gros chèque car effectivement elle est vraiment propre (effet youngtimer oblige ,les cotes explosent).
J'ai un budget de 4500 euros max , Eh oui la petite femme est la pour freiner batte
Donc comme d'hab je me tourne vers les possesseurs de 21 turbo pour me dire de ce que vous pensez de cette 'oiseau là'. Naturellement arrivé chez le proprio je me ferais mon propre avis mais je voudrais savoir si elle est déja à 'nexter'
Les points positifs :
Les freins et pneus impeccables (neufs quoi Very Happy ).
Les longerons ont été traité contre la rouille il y 2 ans.
4 amorto neuf ,toutes les durites d'eau changé , radiateurs changé et le CT a plus de 6 mois mais il est bon.
Embrayage récent
Cable de frein a main.
Un très gros lot de pièces neuves et d'occasion. (jantes ph1 ...etc....)
Les points négatifs :
La distribution , elle à 5 ans ( fait il y a 12000 kms ) donc à faire...
Le turbo à prévoir ,il a du jeu .
2 points de corrosion entre le pare choc et le coffre , et un peu sous le bas de caisse droit.
Quelques rayures sur les pares-chocs.
les photos ci-dessous sont les points cosmétiques à revoir:
Donc pour finir la retaper petit à petit dans le temps ne me dérange pas (peinture ,sellerie)
mais le turbo et la distribution seront à faire dans l’immédiat. Est-ce que avec du jeu dans le turbo je peux rentrer avec ou faut venir la remorquer confused
Il en demande 4000 euros négociable. Trop chère au vue des réparation ???
Merci d'avance pour vos réponses au combien importantes pour me guider dans mes recherches :leche:
integrale 26
Nombre de messages : 367
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Jeu 27 Déc - 22:34
il me semble l avoir vu de loin cet été elle et vers belley ? car mon collegue a acheter la delta integrale de ce Mr si c'est bien lui ! il a acheté un dodge ram et c'est pour qu'il vendait ces voiture aparament si elle et en aussi bonne etat que la delta c'est un bon achat avec une paire de bricole a faire mais il a été honnete avvec mon collegue comme quoi il y a encore des vendeurs corecte !
bonne visite !
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Jeu 27 Déc - 23:26
pour le jeu dans le turbo ,c'est pas facile à dire scratch il peut très bien tenir comme lâcher dans 5000 KMS (un exemple) faudrait aussi pouvoir déposer le cache thermique du turbo pour voir si le collecteur est fissurer (ce qui arrive souvent), après pour moi la partie mécanique n'est pas la plus "importante" sur cette voiture car c'est quand même solide " en général "... le plus important, faire attention à la corrosion ,pieds de crics, tête d'amortisseurs, coin de lunette arrière ,passage de roue arrière ,bas de caisse ,longeron ,
ne pas oublier aussi que les pièces de quadra sont très dur à trouvées (arbre de transmission par exemple ...)
fx38500
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Ven 28 Déc - 0:11
bonne visite !
oui elle est sur belley Very Happy ,bon deja si c'est un vendeur réglo..+1
Ça tiens combien de kilometre un arbre de transmission?? En la mettant sur un pont un garagiste de chez renault pourra me dire si il est en bonne état ???
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Ven 28 Déc - 0:47
Les prix sont montés ces derniers temps on dirait..... 4000 € à négocier avec un turbo pas au top, la distrib à refaire, de la carrosserie, et un peu de sellerie à revoir.... Certes c'est une Quadra.... Elle a des options en plus du cuir ??? Bon dans le temps tu peux étaler les frais de remise en forme (carrosserie, sellerie,...), mais question mécanique faudrait pas que le turbo te claque dans les doigts, ou que la transmission soit fatiguée... Autant un turbo tu peux encore trouver d'occas, mais pour la transmission.... Après, comme on dit, çà reste une occasion.... On peux tomber sur une bonne voiture comme tomber sur une merguez.... Y a pas d'règle... Mais comme tu vas y mettre quand même un peu des sous, l'idéal serait que tu te fasses accompagner ou que tu puisses faire voir la voiture par quelqu'un qui connait un peu ces autos.... Car çà peut vite devenir un puits sans fond... Pour ce qui est de la distrib , je l'ai fait faire l'année dernière et je pourrai te ressortir le prix... Après faut aussi vérifier deux trois durites, dont celle en accordéon (qui se coupe et qui coûte chère) et celle qui alimente le turbo en huile (elle est en métal (je ne sais pas le nom de l'alliage..) et coûte presque 200 €... j'y ai eu droit...).. Regarde aussi l'échappement, il condense pas mal et s'oxyde donc en rapport.... A part çà, une quadra de couleur bleu..... Le top !!!! Wink
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Ven 28 Déc - 0:54
Tous dépend comment elle a été conduite ,si d'origine ou pas niveau puissance ,sur un pont je pense que tu pourras vérifier si le blocage du pont arrière fonctionne bien , niveau transmission ,c'est plus le palier d'arbre central qui fatigue ,les silents blocs du train arrière et les disques sont difficiles à trouver aussi Rolling Eyes
ne pas oublier que la quadra est plus lourde que la 2 roues motrices donc "un peu" moins performante
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Ven 28 Déc - 0:59
pour la durite accordéon ,elle est encore dispo chez renault pour une trentaine d'euros et pour la durite d'huile du turbo ,ebay est ton ami Very Happy
http://www.epracing.co.uk/Performance-Parts/HEL-Hose-Solution/Braided-Turbo-Oil-Feed-Pipe-for-RENAULT-21-TURBO/p-76-165-1608/
après un kit distri avec les joints spy ça ce fait bien sur ce moteur Very Happy
fx38500
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Ven 28 Déc - 1:24
Ok quelques bonne nouvelles Very Happy . Donc le turbo meme si il a du jeu; Il ne me claquera pas entre les 'mains' sur le trajet du retour???
4000 c'est vrai ça reste chere mais il y a tourjours moyen de négocier...ou pas geek
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Ven 28 Déc - 9:51
La durite d'huile sur Ebay à 28£.... C'est quand même largement moins chère que chez Rinault.... par contre la mienne est rigide, et non flexible comme celle-là... (je parle de la durite n'est-ce pas.... quoi que... Very Happy ). Et pour la durite "accordéon", il vaut donc mieux l'acheter neuve que d'occas !!!! Evil or Very Mad
Au fait, sur la photo elle est avec des jantes de Ph1... Il y a aussi des jantes de Ph2 avec la voiture ???
integrale 26
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Ven 28 Déc - 11:02
si tu as moyen de la remorquer c'est quand meme mieu tu prends moins de risque si la ditrib a 5 ans et si le turbo et fatigué comme sa tu la ramene tranquille chez toi tu fais la distib et sur ebay il vende des kit de refection turbo avec tout les joints et les bagues nécessaire a le remettre a neuf pour la maudique somme d environ 150 euros Very Happy
fx38500
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Ven 28 Déc - 15:48
Oui il a des jantes phase 2 aussi.
Une réfection du turbo? ,je pensais qu'il fallait obligatoirement le changer completement.
Ps: signe du destin ,ce matin chez la belle famille pres de provins , petit footing pour garder la forme pendant les fetes Razz et là sur quoi je tombe ... Une magnifique R21 turbo ph2 bleu sport 170 000km , le proprio etait entrain de bosser dessus.. Longue discution ( au passage j'ai glissé l'adresse du forum :p )
integrale 26
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Ven 28 Déc - 21:57
oui refection turbo!! Very Happy regarde sa
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/310844572.htm?ca=22_s
fx38500
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Ven 28 Déc - 22:13
merci integrale 26 :numero1:
integrale 26
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Ven 28 Déc - 22:24
de rien moi je vais le commender d'ici peu pour mon turbo Very Happy
fx38500
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Ven 28 Déc - 22:31
Je sens que de vérifier sur place si tout ce qui est spécifique à la Quadra (arbre de transmission etc...) est en bonne état ;Je vais devoir faire appel à quelqu'un ..... nobody ??? scratch
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Sam 29 Déc - 1:05
Ça aurait été avec plaisir Fx mais j'ai bien peur de ne pas être suffisamment compétent niveau mécanique... Et donc de ne pas être d'une grande utilité face à un arbre de transmission !!! scratch
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Sam 29 Déc - 10:13
désoler mais je suis beaucoup trop loin Very Happy tu cherche absolument une quadra Question ...............
integrale 26
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Sam 29 Déc - 11:36
les arbres de transmission on des probleme sur ces voiture ? parce que sur les lancia j'ai jamais eu de probleme et j'en ai jamais entendu parler scratch
fx38500
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Sam 29 Déc - 13:21
Pas obligatoirement bigood , la 4 roues motrices me botte bien geek apres dans "mon cahier des charges " il me faut soit une bleu 449 soit une rouge.
Aller petite photo de ma wiwi , elle reste ma préférée
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Sam 29 Déc - 14:16
Moi pareil les pieces sur la quadra bonjour a trouver et a quel prix....comme la 405 T16 !!! Crying or Very sad
pour ton budget il peut y avoir quelques bricoles a faire mais la ca commence a faire beaucoup.
La distri c'est une promenade de santé mais le reste....faut avoir de bonnes connaisances ( que tu as peut etre d'ailleurs Wink ) mais refaire un turbo c'est comme les boites :c'est pas forcement dur mais qu'il tiens dans le temps, c'est autre chose
Moi a ce tarif je me prendrais une belle ph1 stock elle sont plus "brut de décoffrage" niveau esthetique mais c'est ca qui est bon Razz
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Sam 29 Déc - 22:52
+1.... :numero1:
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Dim 30 Déc - 10:55
en tous cas ne t'arrête pas que sur une voiture ,essaye d'en voir plusieurs ,ça permet de comparer Wink
http://www.leboncoin.fr/voitures/334343613.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/389534822.htm?ca=22_s
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Dim 30 Déc - 15:52
Deux voitures qui présentent plutôt bien sur les photos.... Et si on compare les prix demandés avec celui de la Quadra qui a des travaux à prévoir, il y a de quoi réfléchir... Je pense comme BIGOOD, il faut voir plusieurs voitures avant de passer le cap... La Ph1 rouge a peu de kilomètres et semble plutôt en bon état (si ce n'est le toit ouvrant qui ne doit pas être d'origine car en principe il coulisse et ne se lève pas.)... La bleue et moins chère mais est un peu plus kilométrée... Mais les deux semblent prêtes à prendre la route... Very Happy
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Dim 30 Déc - 15:59
elle pique en rouge !!! Shocked
........ http://www.leboncoin.fr/voitures/408875193.htm?ca=18_s#: pas trop loin en + Razz
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Dim 30 Déc - 18:10
TOUTE LES COULEUR LUI VONT A MON AVIS IL EST VRAI QUE LE ROUGE N EST PAS COURANT ET C EST POUR CA QUE J AIS CHOISI MA 19 EN ROUGE PARSQUE J AVAIS LE CHOIX VU LES ANNONCES QUE L ON TROUVE SUR LE BON COIN
CELA NE RESTE QUE MON AVIS BIEN SUR
SPORTIVEMENT OLIVIER
fx38500
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Dim 30 Déc - 20:07
La bleue j'ai déja pris contact avec le proprio je devais aller la voir mais le boulot.... No
Voila ce qu'il m'avait répondu:
elle est bien 100% origine ,très saine de chassis et carrosserie( pas de rouille) a part un ou deux coup de portiere, quelques raillure sur les part choques et un peut de vernis decollé sur le capot elle est très propre dans l'ensemble
elle est roulante, mais si on veut etre serieux il faudrais prévoir de surveiller les durites de frein, changer les bougies, bref une revision...la vidange, les courroies ont ete faites,
je l ai pas encore passée au controle, mais il n'y a pas de raison
Le dernier ct date de 2005, c'est une troisieme main, le premier proprietaire l'a gardé jusqu'a 95000 km, il la faisait entretenir regulierement dans un garage, je narrive plus a remettre la main sur les factures que j'ai eu au moment de la vente ,le deuxieme proprietaire était un mécano, il faisait sont entretient, et je lui ai acheter a 110000 km, j'ai roulé 2 ans avec puis l'ai remisé dans mon garage suite au racha d'un diesel
je vient de changer la distrib et courroie accessoires
Ma williams me fait la meme chose au niveau du toit (le verni qui se barre :wall: ) dès qu'il pleut le verni continue de se craqueler et ça ne cesse de s'agrandir ...C'est vraiment la grosse M....
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Lun 31 Déc - 2:29
pour le vernis qui s'enlève ,j'ai une ptite astuce ,ça peut paraître du bricolage mais ça marche bien le temps de refaire une peinture ,il faut prendre un coton tige et le tremper avec de la colle glue et de passer le coton tige sur le contour du vernis qui se décolle comme ça l'eau ne peut plus passer et le vernis ne part plus ou presque plus Wink
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Lun 31 Déc - 12:45
C'est juste un avis perso, pas la peine de s'enflammer.....y'en a bien qui deteste la clio rs1 et ca m'as pas empecher d'en acheter une. Rolling Eyes
fx38500
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Lun 31 Déc - 19:11
:numero1: je vais essayer ça bigood Merci à toi !!!
N'importe quelle colle glue ou une de préférence ??? scratch
fx38500
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Dim 3 Mar - 20:58
Bonsoir à tous , bon je pense avoir trouvé la r21 turbo Razz , elle sera peut etre là en fin de semaine. Niveau mécanique il n'y a rien à prévoir. Tout est ok. Niveau carrosserrie apart quelques impact de gravillon RAS.
Par contre , elle est sujet à une des maladies des R21 turbo. Le pied de cric AV est "mort pour la france"
elle me servira pour un usage courant. Donc bonne pioche ou mauvaise pioche ??? C'est la M.. les pieds de cric rouillé ?? ou sans importance sur le vhl(ça se refait )???
Lesagedu50
Nombre de messages : 370
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Dim 3 Mar - 22:24
Fait bien le tour de la voiture pour être sur qu'il n'y en a nul part ailleurs car la ça a bien dégusté....
Tout se refait si tu y mets les finances mais là, ça risque de piquer sec.
Personnellement, je passerais mon chemin. Attends d'autres avis.
fx38500
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Sam 9 Mar - 14:55
Bon je dois donner ma réponse dimanche. donc j'accompagne ma réclame par quelques photos :
Alors ??? chassis pourri ou dans son jus rien d'alarment ????
la peinture exterieur est refaite :
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Sam 9 Mar - 17:29
pour ceux qui connaissent bien ce modèle,se serait bien d'avoir la liste des points à vérifier car fragiles Very Happy
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Sam 9 Mar - 23:33
pour moi y a surement de la rouille ailleurs vue l'état général des trains roulant scratch sur la 5 ème photos on dirait qu'il y a de la rouille sous le longeron (ou alors c'est la photo qui est floue) les trains roulant sont pas mal piquers aussi ,et faut pas oublier que le pieds est mort et que si tu veut garder ta 21 il te faudra absolument le refaire car ça va faire que s'aggraver , (pour les protegers moi quand je lève ma 21 avec un pont je me prend sous les têtes de vis du berceau )
sachant que la pièce n'est plus dispo chez renault .... le carrossier (et un bon) devra le refaire et vu le temps qu'il va passer va falloir un bon budget .... je suis sur que si tu dépose les bas de caisse en plastiques y a d'autres surprises ,comment sont les coins de lunettes arrières ? et au niveau des têtes d'amortisseurs c'est comment ?
peut tu redire le prix et les kms .....
fx38500
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Sam 9 Mar - 23:45
Coins de lunette arrière c est bon. En même temps la peinture est neuve. Les tetes d'amortisseur sont bon aussi. J avoue je pense que les bas de caisse doivent eêtre touché vers les pieds de crics. Elle a 150000 km certifié. J ai descendu le prix à 4500.
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Sam 9 Mar - 23:52
elle est d'origine mécaniquement ? pour moi perso ça me dérangerait d'avoir à achetée une caisse avec de la corrosion comme sur les photos ,après c'est mon avis perso mais n'oublie que les pieds de crics c'est plus dispo chez renault .......... surtout qu'à ce prix la je suis sur que tu peut en trouver qui sont moins ou pas du tout toucher aux pieds de crics Wink certes elle a pas beaucoup de kms mais c'est pas ça le plus dérangeant sur cette voiture car l'ensemble moteur//boite est très solide si bien entretenu et bien conduite ,(comme toutes voitures....) bref moi je passerai à autre chose ou alors pas à ce prix la
fx38500
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Dim 10 Mar - 0:13
Oui d'origine apart une barre anti rapprochement. Il veut pas plus la baisser ce t..d..c... je fais le casse c... mais je recherche une rouge ph2 fouet. A combien elle devrait etre côtée?
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Dim 10 Mar - 0:18
pas facile à dire sans avoir vu l'auto en vrai mais pour moi elle et trop chère vu l'état des dessous de caisses ,à mon avis tu devrais voir pour en trouver une autre plus saine même si elle est pas rouge ...
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Lun 11 Mar - 21:06
Alors FX ??? Affaire conclue ou tu as laissé tombé ??? J'étais absent et j'ai pas pu lire tes messages plus tôt.....
fx38500
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Lun 11 Mar - 21:19
j ai laissé tomber dur dur lol ....Apres les avis du forum ,du beau frere et d'un carrossier ce matin.
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Lun 11 Mar - 22:34
Je pense que tu as bien fait... Wink Tu trouveras ton bonheur une autre fois... Tu as raison de ne pas de précipiter sur la première venue...
fx38500
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Lun 11 Mar - 22:44
ça fais trois que je vois féchier A croire que les r21 en bon etat sont des oiseaux rares.....En meme temps je suis en permission donc j'en profite Very Happy
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Lun 11 Mar - 22:49
Tu va bien finir par trouver la bonne ,même si elle est pas rouge Laughing
fx38500
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Lun 11 Mar - 22:53
je lorgne une rouge en ce moment pied de nez .Près de bordeaux . pied de cric , longeron et bas de caisse pas piqué .. On est bien tintin !!! Very Happy
MessageSujet: Re: [Clio williams Ph1 1993] FX 38500   Mar 12 Mar - 0:31
elle est sur LBC ?
» Robbie WILLIAMS
» Née le 20 aout 1993 nantes
» Renault Clio III : Citadine ou routière ?
» CM CLIO 83-84
