 Scirocco 16v de l'isère
gilles 1800
Nombre de messages : 89
automobile : BMW E30 325 is et pleins de VW
MessageSujet: Scirocco 16v de l'isère   Mar 20 Nov - 13:49
Alors voila mon scirocco 16v Suisse.
Il étais dans une casse suisse ...
option:
- toit ouvrant
- VE mais pas encore monté ...
le dernier proprio a du faire un tête a queue sur neige.
- train AR gauche tordu (remplacé par un golf 1)
- fusée AV droite tordu (remplacé par un golf 1)
- enfoncement de l'arrière droit (ça attendras)
- petite choc aile AV gauche (ça attendras)
- et trés crade .... (netoyage fais)
c'est un model catalisé moteur PL de 129 ch .... ça ce traine par rapport a un 8s ... avec un G Twisted Evil
moteur ...
On vois bien celui qui est rentrer ... déja une bonne nouvelle c'est pas la caisse qui as bougé :Jumpy:
La aussi on vois bien celui qui est rentrer a gauche
l'angle AR gauche ...
De nos jours .... :8:
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Mar 20 Nov - 14:04
sympa aussi :bravo2: ...les travaux se feront par la suite bierre
gilles 1800
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Mar 20 Nov - 14:10
ben la elle est en ABF mais la carroserie a pas encors bougé ... sa fais cher pour la carosserie.
mais sa se ferras. Wink
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Mar 20 Nov - 14:41
gilles 1800
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Mar 20 Nov - 14:50
vous voulez toutes les photos du swap en ABF? Rolling Eyes
gilles 1800
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Mar 20 Nov - 14:51
montage des calles a l'arrière pour avoir le train arrière aussi large que l'avant
un fois la roue enlever ... démontage de l'étrier
et du support (j'ai désacoupler l'étrier pour regraisser les coulisso)
ensuite le cache
le roulement
on sort le disque
le cache poussière pour atteinde les 4 vis
remontage avec la calle
rermontage du cache poussière
le disque et roulement
le bouchon
le support étrier avec les coulissos regraissé
les plaquettes
l'étrier
et la roue
et AVANT
voila ....
PS: la voiture et encore sur calle .... les roue AR frolle le sol.
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Mar 20 Nov - 18:17
pratique pour élargir ce système! :numero1:
gilles 1800
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Mar 20 Nov - 19:04
par contre sois tu les fais discrète ou tu connais le mec au CT Wink
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Mar 20 Nov - 21:25
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Mar 20 Nov - 23:53
encor des photo je suis trps fan de cette voiture interieur et autres si tu as en t a possesion stp
sportivement olivier
:rsp:
gilles 1800
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Mer 21 Nov - 12:16
bon alors ça y est je commence la greffe du gros coeur...
l'ABF (Golf3 16v 2l)
demontage pour le changement des joint
et la patiente dans son bloc op.
gilles 1800
alors sortie du moteur tout seul :hehe:
lever la voiture et la caller au milieu avec des roue pour la bascule (les chandelle c'est pour as qu'elle bascule sur l'avant)
sur le scirocco 16v il y a la barre anti rapprochement a virrer en +
attacher les cardans pour pas qu'il se coince quand le moteur va descendre ... plutot la caisse monter....
vier les support arrière et avant et desserrer les 2 autre mais laisser les vis dedans
et voila comment on vire un moteur seul et sens se péter le dos
et voila sur l'établi tous seul aussi :hehe:
mais aider avec un treil électrique 12V acheter au camion.... ça va super bien avec la télécomande Wink
ref. culasse ABF
ref. culasse PL
la palette c'est pour que le moteur glisse + facilement
gilles 1800
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Mer 21 Nov - 12:17
la suite ...
je suis dégoutter le support de filtre a huile c'est pas le même sur les G3 et le mien étais cassé dans l'accident.
ABF
on vois un kilomètrage écrie je pense que le moteur a été changé (donc pas 320 000km) et a droite c'est le trou qu'il y a en plus, donc je peu pas monter le support de filtre a huile du PL.
PL
PL
pipe d'eau de la culasse 1 vis et bien venu, l'autre a cassé et la dernière je l'ai percé
PL
la différence de hauteur avec l'ABF
ABF
ABF
tout les trous pour mettre le support y sont.
PL
PL
ABF
Voila reste a tout remonter sur l'ABF
tout passe sauf 1 durite d'eau un peu courte (c'elle de la pompe a la pipe de la culasse) et je pourrrais pas refixer la durite métalique sur la culasse (a l'arrière) car c'est + haut (je vais faire une petite papatte).
et j'ai pas réussis asortir ce cata de m**de ... faud que je lève encore + la caisse
par contre c'est la 1er fois que je sors un pot sens me faire chier parce que c'est tout coller...
demain je tombe la crémalliaire ...
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Mer 21 Nov - 20:42
du beau travai que tu fais la bon courage a toi et a plus pour les photos
olivier
gilles 1800
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Mer 21 Nov - 21:08
démontage sens sortir les rotules
démontage des périfériques
démontage du truc qui règle le jeu et la durté de la dierction
démontage du truc qui fais délacer le machin (la barre)
et voila...
bague en plastique ou étais coinsé un bout de soufflet
j'ai pas de graisse donc mardi achat d'un pot et nettoyage et remontage.
gilles 1800
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Mer 21 Nov - 21:09
alors marquage de la courroi...
reporter les points sur la neuve
remonter la neuve
retendre la courroie
et voila pour la courroie de distribution....
néttoyage des plans de joint
montage du joint torique de pompe a eau
montage pompe a eau
et le support alternateur
nettoyage et posage du joint de cache culbuteur
posation du cache culbuteur
nettoyage du plan joint ...
posage de la pipe d'eau avec joint neuf
montage de la durite métalique
faud faire une papatte car l'ABF et plus haut de 2 cm
papatte fabricationner
gilles 1800
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Mer 21 Nov - 21:10
Tout est propre...
remontage de la barre avec le "truc" le tout bien graissé
montage du petit cache poussière
remontage de la buté pour régler le jeu de l'engrnage...
sens oublier la pastille d'appuis de la vis de réglage.
le ressort
tous ça bien graissé ...
remontage du couvercle avec la vis de réglage (que j'ai pas touché).
remontage des périférie
j'avais pris la mesure du filtage pour remonter les contre écrou a leur place
et remontage sur la voiture.
et voila.
pour la boite ..... ben je vais devoir toute l'ouvrire pour remettre l'axe des fourchettes, je l'ai enlever en croisant les doigts que ça rerenttre comme papa dans maman ... ben la maman elle voulais pas ... donc ouvrage pour remettre les fouchettes.
comme ça j'en profite pour changer tout les joints.
gilles 1800
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Sam 24 Nov - 15:51
alors l'histoire de ma boite ...
Michael en plein démontage du carter de la 2Y puisqu'on avais réussis a dévisser la vis du pignon de 5éme sur la boite donneuse (GTD)(mardi après midi)
et ça c'est ou on c'est arrêté car on pouvais pas remettre l'axe.
Aujourd'hui après être passé chez Renault pour redémonter la vis du pignon de 5ème.
on vois bien qu'il y a plus l'axe des fourchettes (avec le ressort sur les photos pécédente)
les 2 pignons de 5éme redémonté.
démontage du bouchon pour atteindre le clips de la tulipe
clips et tulipe enlevé.
démontage du système de selection, il faud une BTR de 27 que j'ai pas.
alors on fais avec un écrou de 27 et une douille de 27.
et voila.
et pour bien finir
Torx de 50 que j'ai pas ... pour démonter la vis qui tiens l'axe de la marche AR.
et il me manque aussi la douille pour démonter la 4 vis a coté du pignon de 5éme.
c'est comme les cardans mais juste le modèle en dessou.
donc demain je vais chercher 2 douilles pour pouvoir finir d'ouvrir la boite ... fais chier.
gilles 1800
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Sam 24 Nov - 15:53
j'ai acheté mes 2 douilles pour finir d'ouvrir les boite.
joint de carter d'huile neuf avec les vis toutes propres.
le carter d'huile tout propre (va falloir faire gaffe, l'alu quand ça touche ça casse).
montage de la tole de protection coté embrayage.
montage du mécanisme d'embrayage
montage du plateau de pression
montage et centrage a l'oeil du disque d'embrayage et du volant moteur
démontage des fameuses vis de la boite, de la vis qui tiens l'axe de marche AR, du contacteur de marche AR et des vis des carter
carter sortie ..... youpi ça c'est trés bien passé
les fameuses fourchettes en vrac.
remise en place de l'axe ...
j'attend plus que mes joint et je referme ....
aller un truc pour enlever les silent bloc sens outils spécial.
couper le silent bloc .... et juste lui pas le support ...
chopper un des rebord et le plier avec un marteau et sois un burin ou autre ....
au bout d'un moment il va légerment sortir de l'autre coté ... vous faite pareil et il va sortir tout seul.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=989&u=15335876][img]https://i.servimg.com/u/f23/15/33/58/76/sciroc2
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Sam 24 Nov - 16:46
hébé,quel chantier sur cette boite! Shocked
pour les silent-blocs récalcitrants je me sers d'un arrache moyeu et d'une douille pour l'axe:y a plus qu'à visser et le sb sort sans effort Wink
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Dim 25 Nov - 0:11
carrément, quel taf de fou... Big respect :rsp:
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Dim 25 Nov - 1:30
jolie boulot! bravo
gilles 1800
MessageSujet: Re: Scirocco 16v de l'isère   Dim 25 Nov - 14:05
merci Embarassed
» Des imbéciles mettent le feu au SIROCCO 2 !
