 Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
MessageSujet: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Mer 19 Juin - 13:00
Voici enfin quelques détails de ce projet!
Comme vous le savez maintenant j'ai vendu mon ex Ritmo Abarth pour m'offrir un rêve de gosse, il s'agit donc d'une delta intégrale 16s que l'on remet en route petit à petit!
Cette delta a une base des plus saine et franchement la laisser mourrir aurait été dommage donc je me suis lancé dans ce projet de sauvetage, ça implique pas mal de travail sur l'aspect global de l'auto mécanique et esthétique, il y a du taf mais à premier terme durant cet été j'espère arriver à quelque chose de sympa.
Projet qui par la suite finira en quelque chose de bestial d'ici une a deux années (finances, temps et mise en place du projet oblige!)
LE but final est que la titine ressemble à ça:
Donc tout d'abbord on part sur une remise en route dans les règle de l'art, donc tous les consommables vieux ou en mauvais état seront changés ainsi que mise en place de pièces neuves et grosse révison totale de l'auto : durites, embrayage, distri, silent bloc, freinage complet, vidange de tous les liquides, les filtres, les joints, dump valve, barre anti rappprochement, optiques, jantes, etc...
J'ai démarré dans un premier temps le début du travail de carrosserie, rénover la peinture là où c'est possible, traitement des quelques points de corrosion superficielle et passage en peinture de certains éléments à terme.(les baies de pare brise, les ailes, le toit, le hayon et les PC!)
Des élémentys comme les bas de caisses, optiques et autres détails viendrons en finitions du projet...
Donc voici la peinture avant à gauche et après un premier traitement à droite (les morceaux irrécupérable seront peint en carrosserie)...
Premier traitement de la baie de pare brise AV (s'en suivra les finitions et la peinture par un carrossier) :
Traitement, ponçage et peinture du PC AR (suivra plus tard l'AV):
Aspect actuel:
Nous avons fait un grand pas sur la partie mécanique! Le moteur est dehors et a déjà subit quelques retouche par le sorcier de Storic Italia!
La distribution, la courroie d'accessoires, la pompe à eau et l'alternateur sont neuf et en place!On va passer en durites neuves et silicone par endroit. L'allumage sera bien sure en Magnecor.
L'embrayage et les joints spie et boite sont neufs, la tringlerie et la butée contrôlées.
Les coussinets ont été changés, les joints de carter et culasse fait!
Le contrôle du turbo est fait, on y ajoutera les durites silicones et la dump valve.
On fini le nettoyage du moteur et la mise en place des consommables avant de l'implanter dans l'auto!
Côté cardans on est OK, soufflets nickels, l'arbre de transmission est bon , le pont à priori également, pas de fuite pas de jeu...
Les freins sont en commande pour passage en disques et plaquettes Tar-Ox plus durites avia.
Les amortisseurs sont des Koni réglable à ressort court, on les laisse en place pour le moment ils ne sont pas vieux, s'en suivra à terme les combinés filetés de chez Storic!
Les jantes en 16'' avec pneus neufs également en commande.
Côté compartiment moteur on nettoie, soude quelques point de renfort et peint pour que se soit propre!
Idem pour les support!!
Voilà pour le moment nous nous concentrons sur l'aspect mécanique, transmission, freinage de l'auto, en gros le fonctionnel, on s'assure que tout soit bon de ce côté là et que la petite aille à son CT sans soucis, la fiabilité est la priorité!!
De là va s'en suivre la partie carrosserie et esthétique (peinture extérieur, nettoyage intérieur,etc...), je publierai la suite des travaux au fur et à mesure!!
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Mer 19 Juin - 13:33
Déjà du gros d’abattu ! Et encore pas mal à venir, je sens qu'elle va bien avancer celle-ci.
Tarali
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Mer 19 Juin - 14:41
Une de mes voitures préférée la Delta!
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Mer 19 Juin - 19:25
Moi qui suis pas trop fan des italiennes,celle là je la trouve vraiment exceptionnelle,une vrai petite bombe efficace avec un cachet énorme!!
Bon courage pour la restau!
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Mer 19 Juin - 20:01
zepequeno pas fan des ritaliennes Suspect c'est une allemande la voiture de ton avatar ??????????? mdrmdrmdr
zolie tout bien ta voiture coyote ........................elle roulera plus que celle a Steph ?????????????
cave
Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Mer 19 Juin - 20:26
bravo super projet !
C'est en très bonne voie et déjà bien avancé, courage pour la suite !
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Mer 19 Juin - 21:29
bravo pour ce bon boulot
ta deja fait pas mal bon courage pour la restau
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Mer 19 Juin - 21:54
ouaip, il y va le coyote, même pas peur!!!!
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Mer 19 Juin - 22:41
dit donc toi c est pas le coyote toi qu il faut t appeler mais plutot bip  bip  !!!!!!!!!
du beau travail
sportivement olivier
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Mer 19 Juin - 23:03
afro maltese powwwaaaaaaa
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Jeu 20 Juin - 0:21
on sent le parfum des années rallyes , c'est bon ça !!!!!!!!!!! 20/20
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Jeu 20 Juin - 10:15
Merci à tous!!!!
Papy oui j'espère que ca marchera mieux que l'ex à Steph!!Me porte pas la poisse hein!!
Pour le côté bip bip ca va venir oui!!
Le parfum de rallye bien entendu c'est le but!
Voici suite à mon point fait hier soir au garage le listing de ce qui est fait ou sera fait d'ici cet été suite à l'achat de la caisse et de la mécanique.
L'auto a 80000km d'origine, jamais accidenté pas de corrosion aux points sensibles (traverse, longerons), pas de fissures, l'intérieur est complet d'origine en bon état, côté électrique tout fonctionne, elle est équipée d'amortisseur Koni réglables.
- Jantes type evo1 neuves et pneus neuf en 225/40 R16.
- Barre anti rapprochement Av et Ar.
- Freinage neuf (maitre cylindre, disque F2000 et plaquettes racing Tar-Ox, durites avia, purge système avec nouveau liquide de frein)
- Echappement neuf libre(tube primaire et tresse, tube central, terminal sans silencieux et joint inox)
- Pompe à essence haut débit, régulateur pression essence.
- kit durite silicone Venair.
- Dump valve Bonalume.
- Boite à air CDA BMC.
- Faisceau Magnecor.
- batterie neuve.
- Distribution, pompe à eau, courroie d'accessoire, alternateur neufs.
- Embrayage neuf.
- Joints Spie, joint de carter, joint d'AAC, joint d'admission et d'échappement neufs.
- Réglage jeu de soupapes et pastilles neuves.
- Remplacement des coussinets.
- Vidanges moteur, boite, ponts.
- Remplacement des consommables (durites, collier,fiches,etc...)
- Nettoyage complet intérieur et volant neuf.
- Traitement corrosion superficielle baie de pare brise et hayon Ar.
- Peinture en carrosserie( pare choc Av et Ar, ailes Av, capot, baie de pare brise, toit et hayon Ar)
- Rénovation de la calandre.
- Optiques Av.
- Polish et lustrage.
- Quelques logos et autocollants neufs.
Ca fait déjà pas mal de taf, l'auto devrait sortir saine, complète et assez jolie dans ce premier temps.
La suite des frais viendra plus tard, l'an prochain!!
drifz
Nombre de messages : 78
automobile : gt turbo
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Jeu 20 Juin - 21:53
magnifique :)un super projet Wink
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Jeu 20 Juin - 22:39
bouraga ce coyote
cache:pied de nez:/boulet::/boulet::/boulet:
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Jeu 20 Juin - 23:20
Rooh j'avais loupé cette nouvelle macaronimobile...bonne resto' !!!
Bébel
Nombre de messages : 1035
automobile : SUPER 5 GT TURBO
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Ven 21 Juin - 10:36
Déjà du bon boulot, bon courage pour la suite.
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Ven 21 Juin - 10:41
Merci Lolo et bebel!!
Fréro bouraga non, mais j'ai repris mon travail de nuit au Bd Baille!
Bon aller la suite!
Remontage du moteur dans la caisse!
Mise en place des éléments neufs, Dump valve Bonalume, Faisceau Magnecor, durites silicones Venair, régulateur pression essence...
La première grosse bonne nouvelle c'est qu'on a effectué hier le tout premier démarrage!!Certe sans la boite à air ni l'échappement mais en tout cas elle tourne, plutôt bien même!S'en suivra à terme un bon gros nettoyage de toute l'auto!
Voilà pour le moment!A suivre....
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Ven 21 Juin - 14:30
Je sais que tu as filmé le premier crackage du moteur ! On veut la vidéo !!!!
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Ven 21 Juin - 19:52
+1
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Ven 21 Juin - 20:41
et sinon tu dors un peu la nuit enfoire lol
Mazout 26
Nombre de messages : 472
automobile : LIR
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Ven 21 Juin - 23:05
Superbe acquisition et elle prends le bon chemin !
Je te souhaite d'en arriver à un résultat égal à la photo du premier post :numero1:
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Sam 22 Juin - 11:27
il me tarde de la voir! :numero1:
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Sam 22 Juin - 12:03
moi aussi et je veux l essaye !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Sam 22 Juin - 14:58
hey integrale per siempre !!!!!!!!!!!! arrété je vais devoir me racheté une delta pour mettre a coté de la 300 zx !!! c est con mais suffit que j en vois une pour regrétté d avoir vendus mon évo !!! cool en tout cas ,cette caisse c est un missile !!!
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Dim 23 Juin - 0:49
alors !!! cette vidéo ????? je tiens plus en place !!!!!!!!!!!!!!!! bouncebouncebouncebounce
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Dim 23 Juin - 21:14
Hé ben !!!! Çà a démarré sévère cette restau !!!! :numero1:
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Lun 24 Juin - 11:39
Salut les amis!!!
Merci pour vos coms!!!
Pour ce qui est de la voir peut etre au rasso d'Aout si tout se pase bien!!
Pour ce qui est d'essayer j'annonce la couleur c'est une fois le rodage fini et en passager seulement!Celle ci je la prete pas ,pas pour le moment!!
Pour la vidéo je l'ai envoyé sur la page facebook du club!^^
Sinon la suite des travaux de ce weekend!
Nettoyage de la mécanique
Une première partie de l'échappement est arrivée!Se sera un peu libre je crois...
Préparatif du PC av!
Remontage PC ar et coffre!
Finition de la calandre Av!
Cette semaine, contrôle technique, papiers et départ en carrosserie normalement!!
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Lun 24 Juin - 13:46
cool20/20:numero1::bravo2:
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Lun 24 Juin - 14:03
elle va etre plus que neuve bon boulot
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Lun 24 Juin - 18:47
cave
Pas fan des bombinettes italiennes si tu préfères:pieddenez:
Mais la delta...
xav-16s38
Nombre de messages : 128
automobile : clio 16s
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Lun 24 Juin - 22:52
nickel sa va donnez tout sa .
en attente de la voir monter complète
Smile
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Lun 24 Juin - 23:24
C'est une belle voiture.... sunnysunny
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Mer 26 Juin - 10:59
Hier CT passé avec succès!
Il y a quelques défauts due surtout au fait que des pièces sont pas encores arrivée et qu'on a emmener l'auto a moitié démonté car elle part en carrosseire ce soir mais dans l'enssemmble c'est plutot bon!lol!!
Donc carrosserie pour le reste de la semaine, dès son retour manquera les freins, jantes et pneus, barre anti rapp, échappement, réglages amorto et remontage complet de l'intérieur de l'auto...
Ca avance pas mal du tout!!!Twisted Evilsectitabounce
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Mer 26 Juin - 13:47
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Mer 26 Juin - 18:22
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Mer 26 Juin - 18:56
je dirais meme ca avance plutot bien beep beep !!!!!!!
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Mer 26 Juin - 19:34
Pas de répit pour les coyotes, tu pourras pas faire le zazou en ville avec ton échappement libre.....Beau boulot, et plein de news, c'est super.
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Mer 26 Juin - 21:17
c'est génial !!
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Mer 26 Juin - 23:40
Sitôt rentrée, sitôt retapée !!! :numero1:
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Jeu 27 Juin - 11:58
Oui je reconnais qu'on y va a bon train en ce moment!!
il manquera en sortie du carrossier que les pièces commandées (freins, jantes,pneus, echappement, barre anti rapp, volant, optiques...) pour le remontage complet de l'auto et la phase de réglages et test.
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Jeu 27 Juin - 13:23
ca approche maltese tiendra son pari ???????????????????
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Jeu 27 Juin - 15:54
Ca va dépendre des livraisons de pièces!!Twisted Evil
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Jeu 27 Juin - 19:32
m en parle pas bon bah c mort alors ca fait chier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Ven 28 Juin - 10:20
On court tous derrière les livreurs avec des fourches et des pics à l’ancienne, façon chasse aux sorcières tu vas voir si les gars ils ne livrent pas à temps !!!!
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Ven 28 Juin - 10:49
pas bete du tout comme idée ca!!!!
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Ven 28 Juin - 13:23
ca m plait bien moi aussi ca!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Sam 29 Juin - 16:31
:!!!: ça va faire une belle auto!!
Content pour toi Arnaud!!:bravo2:
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Lun 1 Juil - 11:11
bounce Elle devrait faire sa sortie du carrossier dans peu de temps!!!
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Lun 1 Juil - 22:40
fete c'est bon ça !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Le retour de la coyote mobile!!Lancia Delta Intégrale 16s!   Lun 1 Juil - 22:57
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» y a-t-il un point de non retour ?
» Retour du BCG ?
» Le retour des Normands du FLNJ...?
» me voilà de retour
» STAR ACADÉMIE 2012 - René Angélil de retour à l’Académie
