 Guil - Golf 1 Cab
Nombre de messages : 1290
MessageSujet: Guil - Golf 1 Cab    Jeu 16 Fév - 21:13
Bonjour,
Voici donc ma nouvelle monture pour rouler au soleil Cool
Il s'agit d'une Golf 1 Cabriolet de 1981, moteur 1.6 injection 110cv (celui de la GTI) boite 5.
L'auto a été repeinte en gris et des pièces tuning ont été monté dessus Embarassed
Mais l'achat a été motivé par le fait que c'est une Karmann, nombreuses pièces neuves (dont la capote et le couvre capote neuf) et entretien à jour (distribution, embrayage, freins, collecteur d'échappement en inox pour le plus important).
Il y avait également pas mal de pièces fournies avec : un pare-choc karmann, deux lunettes arrières, un collecteur d'échappement d'origine, un démarreur, une paire d'amortisseurs arrière neuf
La voici telle que je l'ai acheté (j'ai fait 1500km pour aller la chercher, elle était à Cap Breton !)
L'intérieur n'est pas formidable, le volant en bois et le pédalier "wrc touch" vont vites partir !!!
Et pour info, il y a même les loquet de portes en bois assortis...
La sellerie proviens d'une Golf série 3 en tissus, ça me va bien.
Dans un très bref délais, voici ce que je vais faire :
Changement des jantes
Changement du volant
Changement du pédalier
Changement des amortisseurs arrière
Fiabilisation au niveau électrique dans le compartiment moteur
J'aimerais bien aussi installer deux manomètres de pression et température d'huile.
Je vais également travailler sur les serrures de portes, là j'ai une clé par barillet  Evil or Very Mad (neiman, portes avant et malle arrières, 4 clés différentes sans compter le bouchon de réservoir !!!)
La suite dans pas longtemps !
gaspard30
Nombre de messages : 14
automobile : fiat cinquecento sporting
MessageSujet: Re: Guil - Golf 1 Cab    Ven 17 Fév - 19:58
bizarre la capote sans lunette arriere
MessageSujet: Re: Guil - Golf 1 Cab    Ven 17 Fév - 20:48
Oui, en fait il y a la pré-découpe, mais il parait qu'il y a de très nombreuses fuite à ce niveau, alors l'ancien proprio n'a pas pris le risque de l'installer.
Mais j'ai aussi 2 lunettes qui étaient fournies avec les pièces....compte tenu du risque de fuite et des kilomètres que je vais faire avec l'auto, je vais la laisser tel que Wink
MessageSujet: Re: Guil - Golf 1 Cab    Dim 19 Mar - 19:19
Voici quelques nouvelles photos : les jantes tuning ont laissées place à des BBS, le volant en boir à un modèle en alu, le pédaler tuning à des caoutchouc d'origine.
J'ai également changé les amortisseurs arrières et la courroie d'accessoires.
A venir : mise en place des manos de pression/température d'huile, voltmètre.
Nombre de messages : 15081
MessageSujet: Re: Guil - Golf 1 Cab    Lun 20 Mar - 9:50
MessageSujet: Re: Guil - Golf 1 Cab    Mer 10 Mai - 22:45
Des nouvelles de mamie : une petite lèvre de calandre et les 3 manos forts utiles.
D'autres photos à venir Smile
Nombre de messages : 591
MessageSujet: Re: Guil - Golf 1 Cab    Dim 14 Mai - 12:11
jolie :numero1:
aurelien07
Nombre de messages : 24
automobile : slk 350
MessageSujet: Re: Guil - Golf 1 Cab    Lun 15 Mai - 11:34
elle semble propre ta petite
ses sympa comme petit caisse
pas trop de rouille caché ? car ses rares sur ses jojou de pas en avoir
en tous cas amuse toit bien avec
MessageSujet: Re: Guil - Golf 1 Cab    Lun 15 Mai - 23:03
Merci Wink
Si il y aurait pas mal de carrosserie à faire, le kit Karmann ayant été rajouté et la peinture non d'origine, de près elle n'est pas rutilante Sad
Mais compte tenu du prix d'achat et du nombre de pièces neuves ou changée, cela reste une bonne affaire je pense.
Les gros travaux seront fait, mais pas de suite...
aurelien07
MessageSujet: Re: Guil - Golf 1 Cab    Mar 16 Mai - 13:04
oui aprés vu son age ses presque normal
après le principale ses de limiter la propagation de rouille car sa peux vite faire des dégâts et qu'elle ne soit pas trop rouillé au moin sur la partie structurelle
MessageSujet: Re: Guil - Golf 1 Cab    Mar 16 Mai - 20:12
Exactement ! :numero1:
MessageSujet: Re: Guil - Golf 1 Cab    Ven 3 Nov - 9:33
J'ai fait reconditionner le démarreur et l'alternateur pour la Golf.
Démontage et remontage facile, sauf que....pour le démarreur, il y a 2 bornes pour raccorder l'excitation du solénoïde : la 15a et la 50, et bien sûr je n'ai pas regardé laquelle était branchée lors du démontage....quelqu'un aurait l'info à tout hasard ?
D'après ce tableau ce serait la 50, mais bon avant d'envoyer du 12v au mauvais endroit je demande !
Merci Wink
MessageSujet: Re: Guil - Golf 1 Cab    Dim 5 Nov - 9:53
C'est bon, info trouvée : c'est la borne 50 qu'il faut raccorder au neiman Wink
MessageSujet: Re: Guil - Golf 1 Cab    Dim 5 Nov - 10:05
Elle est quand même propre pour son age!! :numero1:
MessageSujet: Re: Guil - Golf 1 Cab    Dim 5 Nov - 23:51
merci Wink
Par contre la golf GTI est encensée pour son moteur, mais le miens semble vraiment asthmatique....elle est à des années lumière de la 205 GTI ! Alors est-ce que ça vient du fait que ce soit un cab (donc plus lourd) ou est-ce que le moteur a un coup dans les bielles, je ne sais pas...
MessageSujet: Re: Guil - Golf 1 Cab    Lun 6 Nov - 0:27
Regarde si la capsule de ton allumeur est bonne et si l'avance centrifuge fonctionne Wink
MessageSujet: Re: Guil - Golf 1 Cab    Jeu 9 Nov - 23:01
Merci pour ces infos.
Pour la capsule ce sera vite testé, pour l'avance cela risque d'être un peu plus dur...
Sinon il y a ça : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/allumeur-complet-pour-golf-1-gti-18-et-scirocco_GC32038.htm
Je ne vais peut être pas trop m'embêter vu le prix....sinon je pensais au débimètre Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Guil - Golf 1 Cab    Mar 14 Nov - 20:55
Après avoir aspiré dans le tuyau, la capsule a l'air ok....
MessageSujet: Re: Guil - Golf 1 Cab    Lun 10 Sep - 22:44
Dernières info de la Cab : le freinage était faiblard (disons qu'elle est équipé de très bon ralentisseurs...), et dernièrement, de temps en temps la pédale de frein de remontait pas complétement affraid
J'ai donc entrepris le changement du maitre cylindre et le changement des joints des étriers de frein.
Après un rapide essais, elle ne freinent pas mieux....mais au moins la pédale remonte !
Les plaquettes sont neuves et les disques aussi.
J'en ai profité pour nettoyer le boitier papillon et le mécanisme au niveau du filtre à air qui était bien crade, mais le ralentit n'est plus bon...ce n'est pas très grave, un nouveau réglage devrait suffire.
J'en ai profité aussi pour changer le câble d'embrayage qui était bien fatigué...
Sinon je me suis lancé dans le passage en CG collection, je vais voir si ça marche ! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Guil - Golf 1 Cab    Mar 11 Sep - 21:51
bizard quel freine pas mieux !!
Petite question sa change quoi la carte grise collection ??
MessageSujet: Re: Guil - Golf 1 Cab    Mer 12 Sep - 21:12
Un contrôle technique nettement plus souple !!!
C'est uniquement pour ça.
Maintenant qu'il n'y a plus de limitation d'usage géographique, la seule contrainte est de ne pas pouvoir s'en servir pour les trajets travail/maison, sinon c'est comme une CG normale...en gros !
Par contre, ça reste irréversible comme changement.
Guil - Golf 1 Cab
» Hécatombe chez les mini-golf Normands.
» DOCUMENTS GUERRE DU GOLF (DESERT STORM)
» DECES DU PERE DE NOTRE COLLEGUE RACHID M'GUIL ( CASA / B.V )
» papi au golf
» Le golf
